Здравствуйте.
Приобрёл новый ПК на базе платы MSI h110m pro-vh plus и проц. i3-6100. Сразу выяснилось много странного, отнесу менять на гарантию, но хотелось бы разобраться.
Суть: сильно греется ю.мост. При подключении колонок выдавало шум, вроде жареного попкорна и щёлканья (при обесточивании платы пропадал). Без обновления БИОСа не нашлась уже довольно древняя GTX760, благо встроенный видео отработал штатно, обновил, заработало.
Но самое главное ни пойми откуда сверх всякой меры греется управляющая плата HDD. Отвёз в сервис. Пересобрали, шум пропал. Греться вроде тоже перестало, мастер клялся, что всё норм. Однако, на 2е сутки HDD помер, поменял по гарантии, теперь тоже самое: сильно греется мост без нагрузки, так же греется плата на диске. Все шлейфы новые из коробки. Боюсь тоже помрёт, кулер под него кинул. После сервиса я ещё видеокарту не вставлял, она вне подозрений вроде. Сейчас только воткнул, включил простенькую игрулю, за 10минут она прогрелась на 82(!) градуса. Как она это пережила, не знаю.
AIDA про плату пишет постоянно 110-114 по ЦЕЛЬСИЮ. Хотя HWMonitorPro показывает 38. В биосе тоже меньше 40, но радиатор моста чистый кипяток, вокруг всё горячее. (замерить, к сожалению нечем)
Разбирал всё, шлейфы менял, память по слотам переставлял, ставил старый БП, кабеля HDMI, DVI, ничего не помогает.
Думаю, или брак материнки или БП(хочя чего, если от другого такой же результат). А если нет, то от чего поломалось, и как вдруг ТАКОЕ предотвратить в будущем?
Комплектующие новые, кроме разве что дисковода и видеокарты.
Материнская плата: MSI H110M PRO-VH PLUS (MS-7A15)
Версия БИОС: 1.C0
Видеокарта: GeForce GTX760
Блок питания: AeroCool KCAS 600w
Процессор/CPU: Intel i3-6100
Оперативная память/RAM: 1x8GB Kingston 9905678-139.A00G
Накопитель HDD: Seagate Barracuda ST500DM009
CPU Cooler: AeroCool Theta 20 pwm
Разгона нет, весь БИОС выставлен по дефолту.
ОС: win7 ultimate. SP1
