Автор Тема: Высокие температуры на MSI Gaming PRO X370  (Прочитано 4744 раз)
maharadze
  • Reputation Power: 18
  • maharadze пока не имеет никакого влияния.
Год назад купил материнскую плату MSI Gaming PRO X370, проблема следующая, датчик температуры процессора на ней сильно врет, показывая температуру в нагрузке (в зависимости от самой нагрузки и ее длительности) на 20-30 градусов выше чем на самом деле. К примеру процессор Ryzen 2600 с охлаждением Noctua NH-D15 в разгоне до 4,15 при напряжении 1,39 разогревается на ней до 94 градусов и уходит в защиту, когда как на материнской плате ASUS STRIX X370 тот же процессор с тем же охлаждением на той же частоте не разогревается выше 65 градусов. Мною был проведен тест, я взял мультиметр с функцией измерения температуры (мультиметр не врет, проверено), и положил измеряющий элемент между крышкой процессора и боксовым кулером, и запустил тест в AIDA64, в итоге выяснилось что температуры на данной мат плате сильно завышены, и в реальности на 20-30 градусов ниже, при чем без нагрузки, в простое, температуры что по показаниям аиды что по показанием мультиметра одинаковые. Так-же есть в работе еще одна интересная особенность, в простое температура процессора около 38 градусов, но стоит мне начать открывать браузер или запускать еще какую либо программу, лазить по папкам, как температура мгновенно взлетает на 10-15 градусов и так-же быстро приходит в норму после того как браузер или иной софт запустился, а на мультиметре при этом температура как была 38-39 градусов так и есть, не меняется, а показания МП скачут. Как это можно вылечить? Версия BIOS последняя, биос всегда обновлял с момента покупки, и когда у меня на ней стоял Ryzen 1700 температуры тоже были выше чем должны. Пожалуйста не пишите что аида врет, есть погрешности и пр, на куче других плат она не врет и температуры показывает верно.
https://youtu.be/vW8CLdvvUVk
« Последнее редактирование: 19 Июль 18, 12:29:13 от maharadze »
mysibmail
  • Reputation Power: 8
  • mysibmail пока не имеет никакого влияния.
Re: Высокие температуры на MSI Gaming PRO X370
« Ответ #1 : 25 Июль 18, 11:44:45 »
У меня тоже MSI X370 Gaming Pro. Проц 1600Х в стоке.
Запили пару скриншотов из аиды и сравним температуры.
maharadze
« Ответ #2 : 26 Июль 18, 12:16:11 »
Вот температуры аиды и HW в нагрузке
" alt="" class="bbc_img" />
mysibmail
« Ответ #3 : 26 Июль 18, 12:55:33 »
Температура проца, конечно, жесть. При том, что температура питальника материнки в норме. Напряжение обычное.
Тут или датчики врут или утилита температуру не верно показывает.
maharadze
« Ответ #4 : 27 Июль 18, 00:24:11 »
Так я же написал что датчик врёт, и видео приложил с реальными температурами на мультиметре.
mysibmail
« Ответ #5 : 27 Июль 18, 06:58:15 »
Точно, я за Копетана Очевидность написал  :smile:
Тут ничего не поделаешь, если до сих пор это не исправили, то уже вряд ли исправят обновами бивиса, ибо 4хх серия в приоритете. Только менять мать. Я со своей материнкой тоже мучаюсь.
maharadze
« Ответ #6 : 27 Июль 18, 07:44:04 »
Что не так? Температуры это единственная проблема с которой я столкнулся, и похоже только у меня, в остальном мамка не плохая.
Вы пробовали обновить утилиту до актуальной версии, а не когда она еще о процессорах Ryzen вероятно не знала)))
Тем более Tcl у AMD датчик завышает температуру на 20*С специально)
maharadze
« Ответ #8 : 27 Июль 18, 17:06:11 »
При чем здесь утилита? Вы вообще читали мой основной пост? Смотрели видео на ютубе что я приложил? Я же написал уже, что на мат плате ASUS STRIX X370 такой проблемы нету, хоть какую утилиту запускай, с хоть каким процессором, а у меня их 2, 1700 и 2600. У AMD температура завышена на 20 градусов только у процессоров 1700Х и 1800Х, к 1700 и ко всем остальным это не относится, и у меня завышено не на 20 градусов а гораздо больше. В 2600 тоже завышено?
mysibmail
« Ответ #9 : 27 Июль 18, 20:27:04 »
Вот моя тема на глобальном форуме https://forum-en.msi.com/index.php?topic=305908.0
Глюк с частотой. Включаю комп или вывожу из спящего режима, а частота проца 550Мгц и не меняется. Только перезагрузка (не всегда первая) помогает.
mysibmail
« Ответ #10 : 27 Июль 18, 20:37:01 »
У всех ризенов с приставкой Х завышена температура. На моем скрине выше видно две строки CPU (Tctl) и CPU (Tdie).
leshiy2045
  • Reputation Power: 7
  • leshiy2045 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 30 Декабрь 19, 10:05:03 »
Привет. Проблема как то решилась? У меня такая же проблема только материнка msi x470 gaming pro max + ryzen 2700x. Кулер thermalright le grand macho rt/
maharadze
« Ответ #12 : 30 Декабрь 19, 10:59:42 »
Ага, решилась, покупкой asus strix x370-f, температуры низкие сейчас.
