Автор Тема: Скорось вращения вентиляторов  (Прочитано 3044 раз)
Luchik
  • Luchik пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 06, 16:44:52 »
Поддерживает ли материнская (на P965 да и любая другая) программы, которые регулируют скорость вращения вентиляторов. Или может у Msi есть своя технология.
Поиска на сайте нету, так что беглым взглядом я такой темы не увидел.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Luchik »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 06, 17:39:00 »
Ну вообще то в в BIOS smart FAN работает безо всяких программ, а так SPEED FAN рулит
MSI_MB_USER
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 06, 22:52:39 »
Вопрос всё-таки не праздный...
Имеем: корпус Ascot 6AR6/420, в нем 2 корпусных вентилятора (120мм).
Плата MS-7235. Вентиляторы подсоединены к разъёмам NB_FAN1 и SYS_FAN1.
Собственно проблема: такие вентиляторы на плате intel 945gntl работают бесшумно и обороты выше 1000 не поднимаются. Да и не надо, с такой большой крыльчаткой этих оборотов хватает. Не понимаю, почему холодная система на "матери" от MSI стартует с 1500 оборотов и доходит до 1700 за несколько минут работы. при загрузке проца 2-3% (Core 2Duo 6300). Был расчёт на 80-мм вентиляторы? Почему "не видно" вентилятора на NB_FAN1? Speed Fan 4.31 регулирует только CPU_FAN1, впрочем как и фирменная утилита CoreCenter.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MSI_MB_USER »
Luchik
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 06, 01:18:18 »
Обана. У меня точно такойже корпус. Я как раз хочу сделать безшумный компьютер. Получается что шуметь будет здорово.
У меня на предыдущей плате вообще на максимуме работали...грохот такой стоял.. хоть затычками уши закрывай, зато дуло то как..ураган прямо.
Luchik
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 06, 01:18:49 »
У меня на предыдущей плате вообще на максимуме работали...грохот такой стоял.. хоть затычки в уши засовывай, зато дуло то как..ураган прямо.
R....
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 06, 07:56:59 »
А вы руководство открывали?
CPU_FAN1 supports fan control.
Про NB_FAN1(опять же, он не для корпуса, а для северного моста) и SYS_FAN1 там ничего не сказано. У них есть только вывод SENSOR для мониторинга оборотов, а вот CONTROL для регулировки отсутствует.
Цепляйте с блока питания через регулятор оборотов.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
Luchik
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 06, 12:20:07 »
Короче матери Msi не умеют контролировать скорость вращения вентиляторов.
« Ответ #7 : 13 Ноябрь 06, 12:21:34 »
Умеют только процессорным.
Nikkola
  • Nikkola пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Декабрь 06, 16:34:07 »
У меня плата 945P Platinum, как научить Thermaltake Big Typhoon вращаться чуть помедленнее? Подключен естественно к процессорному разъему.
Кулер кажется трехконтактный, при полном простое системы выдает 1300 оборотов 120-мм вентилятора.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nikkola »
