Автор Тема: Подключение монитора  (Прочитано 1773 раз)
mr.sokol.2000
  • Reputation Power: 53
  • mr.sokol.2000 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Июль 18, 22:00:01 »
Подключаю монитор к ноутбуку через HDMI который конечно же идет от интегрированной и после этого не могу играть в игры, дискретная видеокарта не работает, как заставить ее работать при подключенном мониторе к ноутбуку?
Модель - GL62M 7REX
Re: Подключение монитора
« Ответ #1 : 15 Июль 18, 23:10:44 »
Модель - GL62M 7REX
Чтобы монитор нормально работал оптимально использовать MINI-DISPLAYPORT.
mr.sokol.2000
« Ответ #2 : 16 Июль 18, 15:17:53 »
Спасибо за совет, но я все таки хочу узнать, можно ли при подключенном мониторе через HDMI использовать дискретную видеокарту, или это не возможно?
« Ответ #3 : 16 Июль 18, 16:48:01 »
Можно, только надо в настройках монитора выбрать соответствующий источник сигнала то есть HDMI и настроить запуск игр в Панели управления Nvidia с дискретной графикой, переустановить и настроить как показано здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838.
mr.sokol.2000
« Ответ #4 : 17 Июль 18, 21:29:23 »
Спасибо, но появился один неприятный момент - Когда сворачиваю или разворачиваю игру, система будто бы меняет видеокарту, поэтому игра разворачивается с задержкой, на рабочем столе двигаются ярлыки из за смены разрешения, и все остальные окна уменьшаются, как это решить?
« Ответ #5 : 18 Июль 18, 04:05:30 »
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27892/-Intel-Windows-10 (предыдущий удалите через программы и компоненты) и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность.
