Автор Тема: GE72 2QE Apache — не работает подсветка клавиатуры (Win8.1)  (Прочитано 2959 раз)
des-erted
  • des-erted пока не имеет никакого влияния.
Отсутствует возможность управления подсветкой.
KLM закрывается сразу после запуска; SSE не видит клавиатуру.
При этом SCM не открывается в принципе!
Ни на автозагрузке, ни в ручном режиме.
При этом обновления SCM на сайте просто нет.
Попробуйте переустановить утилиты SteelSeries Engine 3 - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSeriesEngine3.11.2Setup_3.11.2_0xd4c163b1.zip и System Control Manager (SCM) - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.018.06221.zip, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты. Включить подсветку можно с помощью Fn+ - или Num+ - клавиш.
des-erted
Сделал. SSE так и не видит клавиатуру, а вот KLM вроде заработал нормально.
Там была проблема в том, что включился (я не знаю как) какой-то странный цвет подветки: какой-то зелёно-рвотный  ;D
etrock1992
  • Reputation Power: 63
  • etrock1992 пока не имеет никакого влияния.
Сделал. SSE так и не видит клавиатуру, а вот KLM вроде заработал нормально. Там была проблема в том, что включился (я не знаю как) какой-то странный цвет подветки: какой-то зелёно-рвотный  ;D
Точно была такая проблема с подсветкой клавы. На всякий случай проверьте в диспетчере устройств - клавиатура - SteelSeries ps/2 keyboard . Если там просто PS/2 клавиатура, то установите вручную драйвер. Нажимаете обновить и указать путь к папке программы SteelSeries Engine.
Если с этим всё в порядке, то советую удалить SSE. Выключить ноут. Зайти в биос - Сбросить все настройки по умолчанию. Выключить.Вынуть питание. И на нижней части есть дырка, у меня она была в левой нижней части, около разъемов наушников. Нажимаете туда иглой или скрепкой 15 сек. Включаете и устанавливаете SSE(попробуйте как вариант новую версию или старую). Перезагружаетесь. Должно сработать.
MSI GT72 6QD Dominator i7-6820hk, GTX 1070 8GB, 16 GB RAM, 512GB SSD + 1 TB
etrock1992
