Автор Тема: MSI Z370 KRAIT GAMING  (Прочитано 2915 раз)
gleb.baburin96
  • Reputation Power: 16
  • gleb.baburin96 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Июль 18, 07:42:43 »
Собрался приобрести данную материнскую плату, но не нашёл в списке совместимой памяти плашки Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FB2K2/16]. Хотя это вполне себе дефолтная для z370 память.
Вот данная ОЗУ: https://www.kingston.com/datasheets/HX421C14FB2K2_16.pdf.
Она не поддерживается или это какой-то фейл сайта msi?
ps: там несовместимы большинство планок, которые продаются в dns :D
pps: ещё такой вопрос - как сбрасывать настройки биоса на этой материнке, я так понял того маленького переклюка clear cmos в комплектации нету, отвёрткой/скрепкой что ли замыкать контакты?
« Последнее редактирование: 14 Июль 18, 08:03:38 от gleb.baburin96 »
Re: MSI Z370 KRAIT GAMING
« Ответ #1 : 14 Июль 18, 08:07:27 »
Вот данная ОЗУ: https://technopoint.ru/product/5064612f3c153330/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-fury-black-series-hx421c14fb2k216-16-gb-sale/. Может это ошибка с описании на сайте магазина?
И ещё такой вопрос: как сбрасывать настройки биоса на этой материнке, я так понял того маленького переклюка clear cmos в комплектации нету, отвёрткой/скрепкой что ли замыкать контакты?
Самый дешёвый вариант который стоит брать это SAMSUNG M378A1K43BB2-CRC -  https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1067190/, как правило 3200MHz+ берёт .
Джампером (отключили кабель питания, замкнули контакт на 10 сек), можно посмотреть инструкцию: http://download.msi.com/archive/mnu_exe/M7B46v1.0_EURO.zip
gleb.baburin96
« Ответ #2 : 14 Июль 18, 08:18:58 »
Ну про замкнуть контакты я в курсе, замыкать то чем? Отвёрткой сойдёт? :D
Память нужна двуранговая что ли? Есть такой вариант: https://www.kingston.com/datasheets/HX421C14FBK2_16.pdf.
От той ни чем не отличается, кроме тем что двуранговая и есть в списке совместимости. Но неужели синглранг просто не заведётся? Даблранг обойдётся дороже на 3к, и при том мне просто прям трындец как надо эти хайпер фьюри блэк под общую стилистику компа.
« Последнее редактирование: 14 Июль 18, 08:22:53 от gleb.baburin96 »
« Ответ #3 : 14 Июль 18, 08:58:33 »
Перемычкой (джампером), инструкция выше. Отличаются чипами, если нужна обернутая в красивые радиаторы и с шансами на 3600мгц: https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/352498/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1067284/
gleb.baburin96
« Ответ #4 : 15 Июль 18, 04:52:39 »
Джампер я смогу найти в комплекте с платой или его нужно самому где-то в магазине отдельно искать?
« Ответ #5 : 15 Июль 18, 13:28:24 »
На самой материнке.
gleb.baburin96
« Ответ #6 : 15 Июль 18, 19:15:42 »
На самой материнке.
Понял спс.
moya-poshta
  • moya-poshta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 18, 20:15:24 »
А для разгона этой OEM памяти разве не нужен XMP профиль? Насколько я знаю, она его не поддерживает.
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 18, 20:18:37 »
Никакого xmp, все настройки должны быть вбиты и зафиксированы вручную.
