Автор Тема: K8NGM-V - перестала выключать блок питания  (Прочитано 3525 раз)
Гурман
  • Гурман пока не имеет никакого влияния.
Вообще чудеса какие-то. Управление питанием в BIOS стояло S3, все работало. В WiinXP при неактивности система уходила в standby, блок питания выключался. Но в один прекрасный день блок питания остался включенным, точнее остались включенными его вентиляторы. Дальше больше - при принудтиельном power off происходит... перезагрузка. Тоже самое при hibernation - система сворачивается, но вместо отключения бп машина стартует снова. На блок питания грешить как-то не с руки - это Power Master 400W. Что могут в MSI посоветовать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Гурман »
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 06, 14:28:35 »
Переставить операционку .
Гурман
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 06, 17:32:10 »
операционка, судя по всему, ни при чем - она подает команду на выключение, но машина вместо выключения выполняет ресет
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 06, 17:43:05 »
Если бы был ресет то машина перегрузилась бы , а не выключенное питание говорит только об одном операционка раньше захлопнулась чем матплата получила комманду . Такое было и не раз и решение одно - переустановка с нуля и все вуаля.
Гурман
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 06, 18:29:56 »
Так она именно перегружается, выполняет soft reset... Моргает картника с буквой V, заставка интегрированного видео.  Можно успеть поймать Setup.
Если сделать hibernate, то оно скидывается на диск, все нормально, потом выполняется soft reset и все тут же восстанавливается с диска.
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 06, 18:43:33 »
Тогда проверяйте Wake UP в BIOS
Гурман
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 06, 15:18:17 »
там ничего не менялось
василий алибабаевич
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 06, 06:54:40 »
Глюк с невыключающимися вентиляторами на мамке 7135
у меня решился переподключением винчестеров-
raid0 посадил на sata1/2 и отдельный винт на sata3.
и все! глюк исчез без переустановки виндов.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от василий алибабаевич »
Гурман
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 06, 12:56:44 »
у меня 1 винт IDE, SATA нет
василий алибабаевич
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 06, 09:23:35 »
Если еще до загрузки винды происходит нормальное выключение-
попробовать восстановить винду из ранней точки,
или для теста  поставить еще одну винду и вней ковыряться с драйверами,
или на крайняк переустановить старую...
Что удивительно у меня на msi-7135 такой же глюк проявился только с
установкой видеокарты 7900gs.
Пока были видеокарты в AGR слоте все было ок.
Гурман
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 06, 10:14:34 »
у меня большие подозрения, что это железо... раньше ни разу не сталкивался с подобным поведением ACPI
придется ковыряться...
Гурман
« Ответ #11 : 22 Ноябрь 06, 17:37:13 »
как-то само собой исправилось
явно проблема аппаратная, то есть - материнской платы
