Автор Тема: Устранение уязвимости (Intel SA-00086)  (Прочитано 6226 раз)
alex_sher
  • Reputation Power: 40
  • alex_sher пока не имеет никакого влияния.
Не получается устранить уязвимость (Intel SA-00086) с помощью Intel ME FW Update Tool скачанного из раздела поддержки для моего ноутбука GE72 6QF. В пояснении написано "Перед запуском FW Update Tool убедитесь, что обновлен последний BIOS." У меня был заводской биос версии E1794IMS.110 обновил до версии E1794IMS.117 далее следовал инструкции https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10015790@2017-1130-0846-011374@Intel%20ME%20FW%20Update%20Guide%20v1.0_en.pdf
Запускал файл обновления "ME118H.bat" от имени администратора - окно начинает бесконечно появляться и исчезать спасает перезагрузка. Подскажите как исправить и установить это обновление
MSI GE72 6QF APACHE PRO
Re: Устранение уязвимости (Intel SA-00086)
« Ответ #1 : 09 Июль 18, 02:29:27 »
Скачайте Intel ME FW Update Tool - https://msi.com/Laptop/support/GE72-6QF-Apache-Pro#down-bios, распакуйте архив и запускайте установку с помощью файла SetupME.exe, далее следуйте инструкциям на экране.
alex_sher
« Ответ #2 : 09 Июль 18, 05:45:56 »
Это я и скачивал, вначале использовал запуск SetupME.exe - проверка Intel-SA-00086 Detection Tool выдает: На основе анализа, выполненного этим инструментом: Эта система уязвима
После пробовал по инструкции запуск ME118H.bat - результат описывал выше...
Еще есть варианты решения?
« Ответ #3 : 09 Июль 18, 06:57:33 »
Попробуйте Firmware обновить - https://msi.com/Laptop/support/GE72-6QF-Apache-Pro#down-firmware и драйвер Intel ME, а так же поставить все обновления Win10.
« Последнее редактирование: 09 Июль 18, 07:03:14 от bookmaker »
alex_sher
« Ответ #4 : 09 Июль 18, 07:22:01 »
Драйвер Intel ME все остальные драйвера и утилиты, а также все обновления Win10 установлены. При обновлении Firmware нужно скрепкой делать сброс, батарейка то встроена? Есть подробная инструкция как это делать? Еще вопрос если после обновления Firmware начнутся проблемы как вернуть все обратно?
« Ответ #5 : 09 Июль 18, 07:39:10 »
Чтобы обновить Firmware запускайте ECWIN.BAT от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). Затем отключить ноут и питание, далее зажать скрепкой кнопку сброса на 10 секунд которая находится на дне ноута есть отверстие - https://i.imgur.com/lSrVMmU.jpg, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10). Прошивки содержать исправления, проблем быть не должно.
alex_sher
« Ответ #6 : 09 Июль 18, 07:53:43 »
Спасибо, по результатам отпишусь  :smile:
« Ответ #7 : 09 Июль 18, 07:59:33 »
По этой инструкции (ME118H) - https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10015790@2017-1130-0846-011374@Intel%20ME%20FW%20Update%20Guide%20v1.0_en.pdf, процесс обновления занимает 5-10 минут, может вы просто не дождались окончания? После завершения обновления прошивки система автоматически перезагрузится.
alex_sher
« Ответ #8 : 09 Июль 18, 09:10:21 »
В окне только надпись на английском "требуются права администратора" и бесконечное "моргание" окна, как бы закрывается и появляется снова за доли секунды - появляется исчезает появляется исчезает... И закрыть окно нереально ни через кнопку-крестик управления окном - пока прицелишься в крестик оно успевает несколько раз появится и исчезнуть, тоже самое через диспетчер задач невозможно выбрать окно и завершить процесс - постоянное появление и исчезновение  :smile: спасает только перезагрузка
« Ответ #9 : 09 Июль 18, 09:41:26 »
Попробуйте удалить антивирус или отключить временно защиту, а также отключить в настройках Windows SmartScreen: https://remontka.pro/smartscreen-off-windows-10/ и отключить контроль учетных записей: https://remontka.pro/uac-disable-windows-10/. Затем запустить ME118H.bat от имени администратора и дождаться конца установки (пусть окно моргает 15 минут).
alex_sher
« Ответ #10 : 09 Июль 18, 10:06:28 »
Отключал антивирус, контроль учетных записей изначально отключен, ME118H.bat от имени администратора запускал... в бубен бил, занавески поджигал - не помогает  ;)
« Ответ #11 : 09 Июль 18, 10:28:15 »
Тогда следует дождаться новых прошивок биос, других идей нет. :smile:
alex_sher
« Ответ #12 : 09 Июль 18, 13:09:04 »
Я пока не пробовал обновить Firmware, вот после этого уже точно можно будет сказать что все варианты испробованы  ;)
alex_sher
« Ответ #13 : 10 Июль 18, 10:00:39 »
Только что обновил Firmware - результат тот же, после проверки Intel-SA-00086 Detection Tool выдает: На основе анализа, выполненного этим инструментом: Эта система уязвима получается использовал/применил все способы... Еще идеи есть?
« Ответ #14 : 10 Июль 18, 10:13:20 »
Не заморачиваться и пользоваться, некоторые вообще жалуются на потерю производительности из-за их заплаток. >:(
alex_sher
« Ответ #15 : 10 Июль 18, 10:24:51 »
Да я и не заморачиваюсь... просто решил все обновления поставить (биос, уязвимости, firmware)... Ладно будем ждать новых обновлений
alex_sher
« Ответ #16 : 10 Июль 18, 10:25:31 »
Спасибо за помощь!
kill2987
  • Reputation Power: 115
  • kill2987 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 13 Июль 18, 00:18:17 »
уххххх,хорошо что зашел на форум почитать)Давно хотел тоже обновится и тд,вот теперь мне чет не хочется)))
kill2987
« Ответ #18 : 20 Июль 18, 22:34:00 »
полистал инет,выяснилось что интел и майкософт запилил эти патчи для защиты-вот только они позже признались что производительность падает на глазах(((Почитав статейки-явно обновляться не буду.
