Автор Тема: gl62 6qd, запускается, но не загружается  (Прочитано 1861 раз)
div98
  • Reputation Power: 5
  • div98 пока не имеет никакого влияния.
Стоял SSD m2 nvme на котором стояла ОС.
Этот ссд накрылся работал и определялся через раз и т.д но это не важно. Я его снял (Предварительно вынув аккумулятор). Поставил всё на место. Воткнул БП. Подключил по USB диск с системой(Я раньше настраивал загрузку сначала с USB потом с диска). Нажал кнопку питания, куллер загудел и всё, черный экран.
Зайти в биос не получается. повторное снятие аккумулятора, снятие "таблетки", Смена слота ОЗУ, ничего не поменяло. Запуск без ОЗУ без звуков так же черный экран.
Вычитал про зажимание кнопки около "таблетки" на 10 сек - так же не помогло.
« Последнее редактирование: 05 Июль 18, 13:55:58 от div98 »
  • Reputation Power: 52279
При такой проблеме помогала перепрошивки BIOS в сервисе. Из за чего происходит такое тоже не понятно.
div98
Re: gl62 6qd, запускается, но не загружается
« Ответ #2 : 06 Июль 18, 05:49:25 »
А есть возможность перепрошить не в сервисе? Читал что на некоторых платах msi можно воткнуть флешку с прошивкой биоса, и при включении зажав определенное клавиши включить, и типа тогда биос начинает перепрошиваться. Но те комбинации которые я вычитал не работают. Я подозреваю что тут такая функция вообще не предусмотрена. =(
Решить можно только в сервис центре - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx.
Те операции которую описывают я пробовал на старом ноуте, ничего не помогало, только перепрошивка в сервисе.
div98
Отнес в СЦ, перешили биос. Всё запустилось. Следов пайки нет, шили скорее всего при помощи прищепки
Указанный на сайте в момент относа ноута в СЦ адрес был не верный, они переехали(Омск). 1.5к отдал за перепрошивку =\
