Автор Тема: MSI GeForce 1050TI OC 4gb  (Прочитано 1152 раз)
iicloud-reservii
  • iicloud-reservii пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Июнь 18, 23:28:20 »
Здравствуйте! Нужна помощь, или просто разъяснение! Несколько дней назад купил Msi GeForce 1050Ti OC 4Gb, уж не знаю проблема это или нет, но вот что собственно происходит, заметил случайно, падает частота ядра, памяти и напряжение, причем только в режиме простоя! Частота падает до 139 Mhz, а память до 400 Mhz, напряжение где до 400! Запускаю например World of Tanks, сворачиваю, Яро 1771, память 3504, напряжение 1004, через пару секунд ядро падает до 139! Но, иногда бывает такое что все встает в норму ядро 1341, память 3504 напряжение 800, и ниже этих параметров не падает, может только повысится если зайти в игру, а если свернуть то опять встанет в стандартный режим! Так вот собственно вопрос  с чем может быть связано такое низкое падение частот и напряжения????
Re: MSI GeForce 1050TI OC 4gb
« Ответ #1 : 02 Июль 18, 09:42:26 »
В режиме простоя частоты и напряжение снижаются для экономия энергии и низкой температуры, системе хватает и 139/400 МГц для офисной работы. в играх нагрузка возрастает и видеокарта бустит до максимально возможных частот, обычно до 1700 МГц по ядру и выше.
Беспокоиться не стоит.
iicloud-reservii
« Ответ #2 : 02 Июль 18, 11:31:29 »
Хорошо, спасибо большое! А то я просто вводит в заблуждение то падают резко частоты, а то постоянно стоят в режиме номинала! А может это еще быть связанным с настройками MSI afterburner?
« Ответ #3 : 03 Июль 18, 10:00:13 »
Может, сбросьте настройки в дефолт если.
