Автор Тема: Обновление BIOS на MSI Z370M GAMING PRO AC  (Прочитано 1264 раз)
mskiv
  • Reputation Power: 7
  • mskiv пока не имеет никакого влияния.
Добрый день всем участникам форума.
Суть вопросов:
Собрал новый PC:
MB:       MSI Z370M GAMING PRO AC (Box не OEM)
CPU:      Intel i-5 8400
Память: Corsair RGB CMR16GX4M2C3600C18W  3600 Mhz (2x8)
HDD:     SSD Intel 760p PCIe NVMe M.2
БП:       Cooler Master MasterWatt 650W
BIOS:    E7B44IMS.110 (заводской начальный)
OC еще не устанавливал.
На сайте msi.com новый BIOS - E7B44IMS.140
Решил обновить BIOS.
Вошел в BIOS, никакие настройки не менял.
Сделал F6 (сброс до оптимизированных настроек по умолчанию).
Измененные настройки не сохранял, решил посмотреть лог изменений (кнопка BIOS Log Review).
BIOS Log Review:
1). Type C support: [Enabled]-->[Disabled], как я понял запрещает поддержку USB Type C, но у моей MB есть разъем Type C. Он, что не будет работать?
2). FCLK Frequency for Early Power On: [Normal (800Mhz)-->[1Ghz)
3). Cooling Mode Policy: [Disabled]-->[Enabled]
4). UCSI Retry Workaround: [Disabled]-->[Enabled]
5). Topology: [Unknown]-->[ISATA], но на моей MB один SSD Intel 760p PCIe NVMe M.2. Может надо установить [M2]. А если добавиться обычный HDD, какое значение этого пункта должно быть?
6). Gen3 Eq Phase3 Method: [Hardware]-->[Software Search]
7). DPTP: [65]-->[7]
Получается, что начальные (заводские) настройки не оптимальные?
И самое главное. В моем BIOS этих измененных настроек НЕ НАШЕЛ (искал просмотром ВСЕХ пунктов и с помощью “Search”). А если будет необходимо вернуть их прежние значения?
Вопрос – объясните пожалуйста, что это за измененные настройки? Где их искать в BIOS? Стоит-ли их сохранять перед обновлением или оставит заводские? И вообще, перед обновлением BIOS делать Загрузку оптимизированных настроек по умолчанию (по F6) или нет?
Посоветуйте пожалуйста где найти полное описание настроек BIOS для моей MB.
И еще пару вопросов не по этой теме.
1). На моей MB два слота под SSD:  M2_1 и M2_2. Мой единственный SSD Intel 760p PCIe NVMe M.2 будет загрузочным. Имеет значение в какой слот он будет установлен или нет? Я установил в слот M2_2, так как M2_1 расположен рядом с процессором, и SSD будет дополнительно греться от потока воздуха от процессора.
2). Нужно-ли перед установкой Windows 10 x64 форматировать мой SSD? Везде пишут, что SSD PCIe NVMe необходимо делать GPT диском. Если нужно, то каким способом это сделать на этом новом компьтере?
Заранее благодарен. С уважением Владимир
« Последнее редактирование: 22 Июнь 18, 21:50:18 от mskiv »
