Автор Тема: GE73 8RF Периодически не включается нажатием клавиши питания при отключённом ЗУ  (Прочитано 2497 раз)
drshats
  • Reputation Power: 59
  • drshats пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Проблему полностью описал в названии темы. Стоят последние Firmware и BIOS. Начинает включатся только если подключу ЗУ. Калибровку батареи штатным софтом проводил, ES goes to power saving в биосе отключён. Что делать?
MSI GE73 8RF i7-87500H + GTX1070 8GB
wertyq7
  • Reputation Power: 8
  • wertyq7 пока не имеет никакого влияния.
У меня GP72 7REX, такая же проблема.
drshats
И ещё один симптом, иногда (и по ходу, когда не включался буз зу, но подключив включился) в статусбаре винды пишет батарея не обнаружена. причём потом как то сама она обнаруживается и пишет заряжается или заряжена. С батареей ничего не делал, программ связанных с работой батареи кроме MSI Battery Calibration не использовал и не использую
Здравствуйте!
Посмотрите какой у аккумулятора износ, можно в AIDA64, попробуйте отключить в биосе Fast Boot (иногда из-за него ноут не с первого раза стартует), ещё можно сбросить питание, для этого нужно отключить ноутбук, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута есть отверстие под скрепку на 10 сек - https://i.imgur.com/ZY5KlMG.jpg. Если не помогло то рекомендую обратиться в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, нужно проверить гнездо питания и блок питания, возможно проблема в одном из них, может аккумулятор умирает или контроллер.
drshats
Износ 12% (что странно, ноут купил всего 2 недели назад), сброс питания не помог, Fast Boot как был, так и остался выключенным. Есть ли ещё варианты самому попробовать выявить неисправность? Машина нужна для работы, в ближайшее время нужна будет постоянно.
Похоже на аппаратную проблему, попробуй полностью разрядить ноут, когда выключится подключить к сети и заряжать в выключенном состоянии. Если не поможет обратиться в сервисный центр, к сожалению удалённо крайне проблематично сказать в чём конкретно проблема.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 18, 01:28:59 от bookmaker »
drshats
Регулярно перестал видеть батарею. Вот вчера оставил компьютер на ночь калибровать батарею, сейчас калибровка закончилась, но батарею уже не видит. Ничего не делал, просто батарея калибровалась. Может ли быть это проблема в самой батарее? Как упоминал, ноутбук на замену мат платы отдать не могу, нужен для работы, хочу попробовать батарею заменить.
Возможно с питанием что-то, лучше отнести ноутбук в сервис на диагностику - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, так крайне сложно определить.
