Автор Тема: MSI B350 PC MATE - разгон памяти  (Прочитано 3965 раз)
ylman13
  • Reputation Power: 6
  • ylman13 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Июнь 18, 10:06:14 »
Здравствуйте. Пытаюсь разогнать память (HX421C14FBK2/16). Процессор - RYZEN 5 1600. Без повышения напряжения/таймингов память заводится на 2666. С повышением берет 3000 (загружает систему и проходит тест в AIDA64), но при попытке выбрать в BIOS частоту памяти выше 2666 боксовый кулер начинает работать на полных оборотах. Температура при это остается в пределах 45 градусов. В чем может быть причина?
Re: MSI B350 PC MATE - разгон памяти
« Ответ #1 : 04 Июнь 18, 10:19:23 »
BIOS после сброса настроек обнуляли?
Какая версия прошита?
ylman13
« Ответ #2 : 04 Июнь 18, 11:54:03 »
Версия BIOS - (MS-7A34) от 2018/5/04.
Сделал возврат по дефолту в BIOS, но проблема осталась. Кулер разгоняется до 2000 как только я выбираю частоту 2800 и выше, то есть до перезагрузки и вступления в силу изменений. То же самое происходит при нажатии в BIOS кнопки OC Genie 4. Я так понимаю, это авторазгон на 200 МГц.
ylman13
« Ответ #3 : 04 Июнь 18, 12:22:39 »
Проверил еще раз: все настройки по дефолту (Процессор - 3200, память - 2133). Включаю OC Genie 4- кулер разгоняется до 2500. Выставляю частоту памяти на 2800 - кулер до 2000. В Hardware monitor включен Smart control у боксового кулера (по умолчанию), но там вроде только зависимость оборотов от температуры.
Marked as best answer by ylman13 05 Июнь 18, 05:29:11
thorn9412
  • Reputation Power: 8
  • thorn9412 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Июнь 18, 17:26:27 »
В биосе после разгона оперативной памяти немного изменяется кривая скорости вращения пропеллеров. Поэтому после разгона озу необходимо зайти в раздел Hardware Monitor и там нажать на All Set Default. Если слетит отметка со Smart Fan Mode, то нужно поставить ее назад. После этого нажимаете F10, а биос напишет, типа никаких изменений не было. И уже после этого пропеллеры с нормальной скоростью крутиться будут.
ylman13
« Ответ #5 : 05 Июнь 18, 01:44:28 »
Большое спасибо! Понаблюдал за работой Hardware Monitor, он действительно сам меняет настройки. При включении OC Genie 4 - отключается Smart Fan Mode (кулер разгоняется по максимуму до 2500), а при выборе частоты памяти 2800 и выше - поднимается кривая температуры/частоты (отсюда и высокие обороты при той же температуре). Еще раз спасибо!
