Автор Тема: Подмена прошивки  (Прочитано 2568 раз)
greSOLO
  • Reputation Power: 80
  • greSOLO пока не имеет никакого влияния.
Подмена прошивки
« : 03 Июнь 18, 02:11:24 »
Всем привет, ребят подскажите возможно ли подменить прошивку gl72 6qf (1795ems3.110) на прошивку ge72 6qf (1794ems1.110) как можно это сделать , стандартный батник пишет не соответствие id. Или как/чем прошивку можно редактировать?
Re: Подмена прошивки
« Ответ #1 : 03 Июнь 18, 02:18:53 »
Прошивать нужно от своей модели ноутбука, иначе можно окирпичить ноут. А вам зачем?
greSOLO
« Ответ #2 : 03 Июнь 18, 02:25:27 »
Msi gl72 6qf и ge72 6qf одинаковы, так что кирпич врятли получится отличие только в подсветке клавы, у gl ее нет  хотя мат плата один в один , я утопил родную клавиатуру от gl72 , купил с подсветкой от ge72 шлейф подсветки подключил а света нет, скорее всего прошивка не даёт запустить ШИМ который управляет клавиатурой.. вот я и хочу прошить от ge72 или редактировать  только как?
« Ответ #3 : 03 Июнь 18, 02:41:00 »
Попробуйте сбросить настройки биос на заводские (зайдите в биос, нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения). Снизу на дне ноута есть отверстие для кнопки (под скрепку) - https://pp.userapi.com/c543106/v543106204/c077/yl0f5SIkn9Y.jpg, нужно отключить ноут, отсоединить питание и зажать её на секунд 10. Потом установить SteelSeries Engine 3 - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSeriesEngine3.11.2Setup_3.11.2_0xd4c163b1.zip.
greSOLO
« Ответ #4 : 03 Июнь 18, 02:48:18 »
Попробую отпишусь
greSOLO
« Ответ #5 : 03 Июнь 18, 03:16:19 »
Попробовал , SSE не видит клавиатуру хотя драйвер установился. Собственно она без sse должна белым гореть ... Буду разбираться , проверю питание на шлейф подсветки , и саму клавиатуру может что то с железом ..
« Ответ #6 : 03 Июнь 18, 03:20:31 »
Возможно проблема с совместимостью, в gl72 6qf изначально подсветка не предусмотрена.
greSOLO
« Ответ #7 : 03 Июнь 18, 03:25:44 »
Я не нашел отличий на мат.плате ge и gl , все детали совпадают, значит все на программном уровне отличается, ещё раз проверю , железо и более детально изучу мат плату , отпишусь
i.gr.zairsev
  • i.gr.zairsev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Февраль 19, 19:37:11 »
Есть решение вашего вопроса, через редактор DMI можно изменить наименование продукта (по сути это модель ноутбука). Но в таком случае возникнет несоответствие серийного номера продукта и наименования продукта. последствия такого несоответствия мне не известны((((
