Автор Тема: Не отключается GTX970m  (Прочитано 1038 раз)
vlad19971998
  • Reputation Power: 20
  • vlad19971998 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Май 18, 19:41:58 »
Здравствуйте, у меня вот такая штука, ноут MSI GE72 6QF. Недавно обновил Windows 10, драйвера NVIDIA и обновился сам Geforce Expirience, драйвера пробовал переустановить, ничего не изменилось. Проблема в том, что после того как поиграю, когда выхожу из игры, раньше буквально снижалась температура до 55 и вырубалась дискретная карта, писало N/A, за этим смотрю через Dragon Gaming Center(скрин 16), еще старый такой, и во общем теперь, когда выйду из игры, видно температуру дискретки долго(значит она работает), может мин 3 продолжаться, когда запускаю диспетчер задач тоже вкл, когда запускаю Оперу, так же само опять вкл, на 30 сек примерно, стоит в панели управления запуск Оперы с интегрированной, и другие проги проверил, уже не знаю, на что думать, когда в Опере допустим сижу, все равно изредка врубается сама, раньше не замечал такого. Может быть, насчет того, что на несколько сек врубается там при запуске Оперы и т.п я параною, но вот то что я в начале написал, когда выхожу из игры и долго не вырубается, вот это хз прям из за чего. Так вот может кто сталкивался с такой ситуацией, буду ждать информации от Вас)
Re: Не отключается GTX970m
« Ответ #1 : 29 Май 18, 20:20:47 »
Проблему с дровами нельзя исключать, попробуйте установить драйвер на интегрированную графику Intel отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27803/Graphics--Intel-Windows-10 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. В настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Была проблема с переключением графики и решалась установкой последних версий дров Nvidia и удалением GeForce Experience через программы и компоненты.
vlad19971998
« Ответ #2 : 29 Май 18, 21:03:42 »
Спасибо большое за ответ, попробую сделать)
vlad19971998
« Ответ #3 : 29 Май 18, 22:38:50 »
Спасибо огромное за подсказку по дровам на Intel, помогло)
