Автор Тема: Некорректная подсветка клавиш SteelSeries3  (Прочитано 4964 раз)
bene89
  • Reputation Power: 6
  • bene89 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, есть пара вопросов к сообществу по клавиатуркам от SteelSeries.
имеется ноутбук GE63VR 7RF, моя конфигурация шла без системы. ставил чистую win10x64 и все драйвера с раздела на HDD.
проблема заключаются в следующем:
1. у меня косячная подсветка правой половины "бэкслеша". точнее светодиод в правой половине кнопки горит вместе с кнопкой "<", та что присоседилась справа от пробела. думаю из картинки понятно будет.
https://ibb.co/bF4ZBT
2. некорректная подсветка клавиш "FN" и "Win".
проблема встречается, когда настраиваю в SteelSeries3 конфигурацию из стандартных шаблонов типа "горизонтальная волна"
Такое ощущение, буд-то кнопки поменялись цветами друг с другом, и когда приходит время FN гореть, скажем, красным цветом, то этим цветом загорается WIN, и наоборот.
причем, индивидуальная настройка этой пары работает корректно, и если я запускаю аналогичную горизонтальную волну в PrismSync, то FN+WIN работают как положено.
https://ibb.co/bEYY5o
3. и раз уж тему поднял, у всех левые CTRL и Shift имеют подсветку только в зоне с текстом? а то они сами по себе длинные и напрашиваются на минимум один дополнительный LED в правой части, которого там походу нет от рождения. или это опять только у меня
сейчас стоит SSE v3.12.3 c прошивкой клавиатуры v1.0.0.0
драйвера клавиатурки и SS3 сносил, ставил с сайта более раннюю версию (v3.11.2), лучше не стало.
п.с. пару вечеров искал ответы и тут в ру сегменте, и просто в нете, но что-то мне с такими проблемами неповезло.
надеюсь разделом не ошибся
Подсветка должна работать как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=aI03ksUEeQw, попробуйте обновить прошивку Firmware - https://ru.msi.com/Laptop/support/GE63VR-7RF-Raider#down-firmware, запускайте ECWin.bat от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). Затем отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута (на 10 сек.) есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/3TUwYtG.jpg, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10). Удалите полностью утилиту SteelSeries Engine 3 через программы и компоненты, далее скачайте и установите последнюю версию отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSeriesEngine3.11.2Setup_3.11.2_0xd4c163b1.zip, а также переустановите утилиту SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/_ap_MSI%20SCM%20x64%2013.018.03063_13.018.03063_0x8b4df550.zip.
bene89
спасибо за активность,
посмотрел видео, там режим цветомузыка стоит, по нему первые два вопроса не понять. у меня, в принципе, точно так-же этот режим работает
по вопросу №3 - похоже что это конструктивная особенность клавиатуры, производитель сознательно не подсвечивает зоны без текста, экономя целых 2 диода :smile: очень жаль.
далее. как скажется обновление прошивки на гарантии msi? она слетит? просто ноутбуку неделя и терять пару лет гарантии не очень хочется.
может есть какой-нибудь менее радикальный способ, скажем найти в прошивке SS3 какой-нибудь файлик с пресетами подсветки и поменять там ID кнопок вручную?
п.с. заметил, кстати один момент по поводу бэкслеша, в американской версии клавиатуры точно такой-же "\" стоит справа от пробела, а в русской, несмотря на символ "<", при нажатии печатает по американски "\". при переключении региона клавиатуры в sse3 заметно как меняется наклейка на кнопке
Это официальная прошивка и важная составляющая железа, гарантия не слетит.
bene89
обновил Firmware по инструкции, сбросил биос, удалил SSE и SCM (c перезагрузками), почистил следы органайзером, проверил в оборудовании чтобы не осталось следов от клавиатуры и установил рекомендуемые Вами версии SCM и SSE.
результат - как было, так и осталось
Вообще RGB-подсветка независима у каждой клавиши и можно индивидуально настроить для каждой клавиши с помощью приложения SteelSeries Engine 3. К сожалению программно другого способа я не знаю как можно ещё сделать. Стоит обратится в тех. поддержку - RUSupport@msi.com, может они проверят на таких же ноутах и подскажут.
