Автор Тема: При включении ноутбука чёрный экран, не загружается,не входит даже bios.  (Прочитано 17387 раз)
Денисок
  • Reputation Power: 52
  • Денисок пока не имеет никакого влияния.
Всем Здравствуйте!
Модель ноутбука: MSI GE70 OND
Процессор: Intel Core i5 3230M
ОЗУ 8192 мб
Видеокарта: Geforce gt660m 2 Гига+Intel HD4000
На ноутбуке была предустановленна система windows 8 потом обновил до 8.1 через магазин ну и в завершении обновилась система до 10-ки ноутбук в связи с этими обновлениями с каждым разом становился всё тупее и тупее то есть тормозил всё больше и больше...
Решил я восстановить систему до первоначального состояния с 3-х Recovery дисков загрузился с первого диска и выбрал вариант Hard Disk Recovery, то есть всего жесткого диска и два раза нажал YES первый диск установился и выскочило сообщение вставьте второй вставил второй установился ну дальше вставил третий он же последний и через какое то время выскакивает ошибка Reagentc.exe set RE image false нажал ok выскочил привод с диском и выскочило сообщение типа загрузитесь с первого dvd диска ну и я вставил 1-й диск и нажал ok и ноутбук начал перезагружаться но теперь не появляется даже надпись MSI в биос не могу попасть то есть чёрный экран но при этом всё вроде работает жесткий диск, вентилятор-кулер, значок батареи горит и всё.
Пробовал и с батарей и без неё, с hdd и без него, вынимал оперативную память для осмотра и ставил на место, отключал питание от ноутбука, снять аккумулятор, удерживал кнопку включения секунд 40, добрался до батарейки cmos чтобы сбросить настройки биоса отключил от сети вынул батарею и отсоединил разъём где-то на 30-40 минут подсоединил разъём ну и собрал всё обратно включил ноутбук он включился и сам перезагрузился, но экран так и остался чёрный.
Ничего не помогает.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
Денисок
В биос заходит?
Нет после нажатии power сразу черный экран при этом вроде всё работает, я вроде написал что не могу попасть в биос, если бы мне попасть туда или я попаду в биос тот там уже будет легче всё восстановлю через winpe или может есть какие нибудь способы загрузиться как нибудь принудительно с флешки или с диска?
Да есть возможность поставить жесткий диск от этого ноутбука msi на другой ноутбук samsung и на нём уже загрузиться с загрузочной флешки WinPE для каких нибудь манипуляций с этим HDD но не знаю что с ним делать и что может быть да и вообще нужно ли это я не знаю пока...
« Последнее редактирование: 22 Май 18, 13:05:07 от Денисок »
Ну если отключить питание, снять аккумулятор и удерживать кнопку включения секунд 30 не помогает, то можно попробовать создать загрузочную флешку Win8.1 для одного языка с помощью утилиты MediaCreationTool - http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=510815 и попробовать загрузиться с неё многократно нажимать клавишу F11, в появившемся меню выбрать загрузку с флешки (USB).
buratin5555
  • Reputation Power: 765
ооо была такая фигня давно когда юзал ge70. особенно если яркость изменить экрана все экран гас. помогало только выключение и после включения еще раз выключить. Началось это после обновления дров на интел вк. винду не сносил ибо не хотел.  через пару месяцев само все прошло как ни странно. винда 10.
« Последнее редактирование: 22 Май 18, 13:34:31 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Денисок
Я примерно вас понял но если не секрет почему именно 8.1 и именно через MediaCreationTool, у меня есть скаченный с образ на диске с 10-кой и так ещё сохранил в виде iso файла только ставлю с диска при нажатии F11 всё равно тёмный экран или нужна именно 8.1 и именно на флешке если да тогда можно ли записать образ на флешку и какой лучше программой и если не трудно поподробнее описать запись и установку на ноутбук может сейчас найду флешку рабочую а то у меня с ними какая то проблема записываю разными программами и при установке ошибки а вот записываю на диск проблем нет устанавливается вот моё предположение что флешки вышли из строя но одна у меня есть на 4 гига а доступно в ней 3.7 гигабайт по моему как то вот так...
MediaCreationTool создаст флешку, тогда без диагностики удалённо сложно сказать в чём конкретно проблема, видимо придётся обратится в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx .
Денисок
Обратился в сервис и сделали диагностику, сказали что нужен ремонт материнской платы.
Ремонт материнской платы одна из самых дорогих ремонтов ноутбука, так вот возможно ли как то определить что они производили ремонт материнской платы, а не просто перепрошили биос к примеру что гораздо дешевле?
Обратиться в другой сервис. :smile:
Денисок
Так у меня в городе поблизости только один официальный сервисный центр а услуга называется "Ремонт ноутбука - ремонт материнской платы на компонентном уровне", да и за каждую диагностику в разных сервисах платить как то не очень охота выйдет по моему дороже себе, да и в шарашкину контору не охота обращаться.
А определить после ремонта как то возможно самому и что именно подразумевается под ремонтом материнской платы и слетит ли ключ от виндовс которая была предустановленна производителем?
И да спросил можете ли вы восстановить ноутбук до заводского состояния то есть как был с покупки с предустановленными программами, а мне сказали можем и вы тоже можете скачайте с сайта майкрософт виндовс какая вам нужна и установите, а я им говорю мне нужно с заводскими программами, а мне ответили зачем вам лишний хлам, но при этом долговато думали походу дела они даже не понимают о чём я им говорю...
И если возможно посоветуйте не очень дорогой, ну чтобы цена - качество ssd msata для ноутбука msi ge 70 ond.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 05 Июнь 18, 10:10:12 от Денисок »
Спасибо!
Ключ останется. Можете посмотреть готовые образы восстановления в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0, если в шапке нет, то значит ставить с нуля - http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=510815, такую же редакцию которая стояла изначально, потом установить драйвера и утилиты которые можно скачать с сайта msi для вашего ноутбука. SSD диск подойдёт mSATA, марку SAMSUNG или Crucial.
Денисок
Про ключ я понял но сейчас это не особо так важно потому что у меня стояла редакция домашняя для одного языка а вот думаю поставить какую нибудь другую редакцию так как есть способ активации легальный можно сказать.
По поводу образов которые там находятся для моего ноутбука они реально кривые или битые или может криво сделаны даже и не знаю потому что я восстанавливал систему с этих трёх дисков которые для msi ge 70 ond и у меня на третьем диске вылетела ошибка и дисковод попросил вставить первый и попробовать заново вставил первый и на этом всё не запускается тупо чёрный экран и поэтому я и попал в сервисный центр.
По поводу драйверов я в курсе но там нужны в основном лишь только утилиты от msi.
Так вот перезвонили они мне через 24 часа после диагностики когда сказали что нужен ремонт материнской платы и сказали что ноутбук готов можно забирать но там нет винды ну и я их попросил восстановить до заводского состояния и скинуть мне на жёсткий диск тот файл или файлы образ или образы с которых они мне восстановят систему как с покупки чтобы я потом мог если понадобиться восстановить сам сказали ещё денёк подождать как то вот так ну посмотрим что выйдет и где они берут образы для восстановления системы до заводского состояния.
Денисок
Всем привет!
Отремонтировали мне мой ноутбук и за одно восстановили систему до заводского состояния как было при покупке и по моей просьбе скинули на диск D мне этот файл заводского образа с которого они мне всё вернули до зоводского состояния, который устанавливают на ноутбуки официальные диллеры msi, пока его не смотрел но он даже в другом каком то формате, но это не важно, а важно то что с него система только так устанавливается, только нужно разбираться как его применять, как записывать и куда и как выглядит установка, а так всё вроде нормально...
Вот единственно интересует огромный вопрос как обновить виндовс с заводской 8-ки до 8.1 или может лучше до 10-ки (пока даже и не знаю что лучше оставить) с минимальными потерями, то есть чтобы работало заводское восстановление системы и так далее и тому подобное просто если это возможно и как посоветуйте?
Заранее благодарен за любые подсказки.
Спасибо!
Всем привет!
Спасибо!
С нуля только ставить как писал выше, но восстановление по F3 работать не будет. Бэкап можно сделать не штатными средствами например Acronis True Image.
 Вин8.1 вполне нормальная ОС, на ней можно "сидеть", чтобы не иметь проблем с Вин10 (возможных), обновляется через сайт Майкрософта, там был какой то инсталятор-обновлятор, в остальном всё это забивание себе головы ненужными проблемами на тему заводского образа и прочего, накатывается ОС Вин10, драйвера, активируется и накатывается только тот софт, который нужен, без всякого мусора с завода :) При желании можно сделать потом бэкап ОС и будет она при новой установки минут за 5-10 разворачиваться :)
sprestolov
  • Reputation Power: 38
  • sprestolov пока не имеет никакого влияния.
Восстанавливать систему через F3 смысла нет. При восстановлении через F3 восстанавливается устаревшая версия ОС, без критических исправлений безопасности, с устаревшим предустановленым ПО. То есть, после такого восстановления необходимо обновлять и ОС, и ПО. Кроме того, заводской образ системы находится на жестком диске, поэтому в случае выхода из строя жесткого диска вы потеряете и бекап системы. Бекап необходимо хранить на отдельном носителе. Бекап должен содержать актуальную версию ОС со всеми исправлениями безопасности и актуальным ПО.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 18, 09:52:01 от sprestolov »
Денисок
Вроде нашёл способ обновиться до новее версии виндовс и чтобы заводское восстановление работало нормально, но пока ещё не испытал, так как 8 и 8.1 не очень нравятся, а может и напрасно, но просто привык уже к 10 ке...
А по поводу Бекапа оказывается мне уже в сервисе сразу сделали после установки системы только с ним ещё нужно будет разбираться как его востанавливать в систему.
Но вот если обновиться до 8.1 то интересен один вопрос как полностью перекрыть доступ обновлению до 10 ки может есть какой нибудь скрипт или программа проверенная которая не даёт ни одному файлу связанных с 10 кой скачаться просто ноут пока не подключал к интернету а то сейчас подключишь и полетят файлы загружаться ладно только обновления так ещё и в придачу 10 ка начнёт загружаться?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 18, 14:52:32 от Денисок »
Если установите Win8.1 то бесплатное обновление до десятки будет не доступно, уже давно закрыли доступ.
Денисок
Так ведь у меня уже стояла 10 ка привязанная к учётной записи майкрософт и я думаю войду в учётку и будет опять предлагать 10 ку как то вот так...
Денисок
Не так то было, восстановили мне в сервисе так как было с завода Windows 8 for MSI решил обновить до 8.1 с магазина не стал так как был образ скаченный с сайта майкрософт 8.1 для одного языка так вот устанавливаться не хочет как только не пробовал всё равно при установке откатывается на 8-ку, решил попробовать обновить с образа 8.1 для одного языка скаченного с nnm-club.me так вот во первых при обновлении без ключа не хочет обновляться ну да и ладно нашёл ключ для установки или обновления но не для активации и обновление завершилось вроде как успешно кроме одного виндовс не активирована ключ не подхватывается не пойми почему так и после обновлений разных перезагрузка и потом вуаля помощник по обновлению виндовс 10 прилетел ну так как система почему то не активируется решил накатить поверх ещё и 10 не хотел конечно потому что лучше ставить на чисто проблем меньше уже проверенно ну да и ладно может ключ подхватиться а вот и не хочет подхватываться теперь придётся грохать всю систему полностью форматировать и ставить что больше по душе но самое главное на чисто...
А по поводу файла который мне сервис там оставил я думал это бекап а ды нет это файл размером 4.5 гига с расширением .GHO я так понимаю как то относится к программе ghost32, скачал файл ghost32.exe и запустил эту программу выбрал этот файл в программе и создался загрузочный диск winpe размером на флешке больше 10 гигов даже интересно стало что это такое и перезагрузил ноутбук и загрузился с этой флешки и выскочило примерно вот такое меню:
1 Backup Win8 Normal
2 Backup AIO Win8 Normal
и так далее пунктов 8-10 примерно.
Заходил в несколько пунктов и так и ни чего не смог добиться короче без результатов пока.
Так вот может кто знает или подскажет желательно с инструкцией как пользоваться этой загрузочной флешкой?
Заранее всем благодарен за подсказки и помощь!
Спасибо!
Спасибо!
Можете воспользоваться Norton Ghost и попробовать из образов со скрытого раздела восстановить - https://compfixer.info/norton-ghost/.
Денисок
Спасибо конечно, но про это и я знаю.
А я имел ввиду как восстановить образ файл с расширением .wim через Ghost32 из под Dos созданной загрузочной флешкой этой программой под названием WinPE?
Вкратце как то так...
Спасибо!
