Автор Тема: Отключение тач пада  (Прочитано 7253 раз)
tatarinov.konstantin
  • Reputation Power: 6
  • tatarinov.konstantin пока не имеет никакого влияния.
Отключение тач пада
« : 19 Май 18, 17:48:31 »
Ноут MSI GP62M 7REX Leopard Pro. Вин10. Очень мешало, особенно в играх, то что после выкл/вкл или перезагрузки тачпад автоматом включался и приходилось постоянно его выключать(fn+f3). На предыдущем асере если выключил то после перезагрузки тач остается выключенным! Как решить данную проблему? :smile: :help:
Re: Отключение тач пада
« Ответ #1 : 19 Май 18, 20:52:42 »
Попробуйте переустановить утилиту System Control Manager (SCM) - http://download.msi.com/uti_exe/nb/_ap_MSI%20SCM%20x64%2013.018.03063_13.018.03063_0x8b4df550.zip и установить драйвер Synaptics TouchPad отсюда - http://download.msi.com/nb_drivers/tp/Synaptics_v19_0_22_4__C__x86-x64__Win7_Win8_Win81_Win10__Signed__msi.zip, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты, можно в настройках тачпада отключить (Панель управления > Мышь > Synaptics - Отключить), либо при подсоединении внешней USB-мыши (ставим галочку возле текста "Отключать при подсоединении USB мыши").
« Ответ #2 : 20 Май 18, 02:43:06 »
Утилиту переустановил. Драйвер старый удалил, новый 19.0.22.4 поставил. Не помогло!
при подсоединении внешней USB-мыши (ставим галочку возле текста "Отключать при подсоединении USB мыши" - нет такого пункта.
После установки драйвера, при отключении-включении тача(fn+f3) стало вылазить окно Платформа microsoft.net fremework Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки "продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии кнопки "выход", приложение немедленно завершит работу. ??? :think:
« Последнее редактирование: 20 Май 18, 03:25:23 от tatarinov.konstantin »
« Ответ #3 : 20 Май 18, 18:22:26 »
Включите NET Framework - http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10/.
« Ответ #4 : 20 Май 18, 19:10:26 »
в "Компоненты Windows" NET Framework 3,5 (вкл2,0 3,0) и 4,7 с доп службами ПОМЕЧЕНЫ черным кваадратом
Marked as best answer by tatarinov.konstantin 22 Май 18, 08:09:18
« Ответ #5 : 21 Май 18, 02:13:18 »
Попробуйте установить другие версии драйверов Synaptics TouchPad :
http://download.msi.com/nb_drivers/tp/Synaptics_v19_3_4_184__C__x64__Win7_Win8_Win81_Win10__Signed__msi.zip
http://download.msi.com/nb_drivers/tp/ETD15.13.1.1_PS2_WHQL_15.13.1.1.zip, только предыдущие удалите через программы и компоненты.
Возможно проблема в Win10, точнее в обновлениях встали криво, как вариант можно выполнить восстановление кнопкой F3 при включении - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc, ноутбук вернется к состоянию из коробки и проверить, а также отключить обновления, как это сделать можно почитать в этих статьях: http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
edwardteach305
  • Reputation Power: 9
  • edwardteach305 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 21 Май 18, 21:25:34 »
У меня так отключается
« Последнее редактирование: 21 Май 18, 21:29:27 от edwardteach305 »
« Ответ #7 : 22 Май 18, 04:08:40 »
Пункт в меню появился!!! :dance:
Странно v19_3_4_184 с офф сайта нет пункта,а
v19_3_4_184 от bookmaker есть!!! :think:
bookmaker СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
