Автор Тема: Делей Лага в Dota 2 GT73EVR 7RE Titan Win 10x64  (Прочитано 5333 раз)
dima_vdovichenko
  • Reputation Power: 24
  • dima_vdovichenko пока не имеет никакого влияния.
Народ может кто то сталкивался с такой проблемой в Dota 2 лагает делеи постоянно фпс вроде в норме около 100
Ведьмак танки асассин кс лагов нету .... как решить проблему кто знает
dima_vdovichenko
Re: Делей Лага в Dota 2 GT73EVR 7RE Titan Win 10x64
« Ответ #1 : 09 Май 18, 21:47:23 »
Ап !!! Плиз Ответ !
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Возможно касяк с игрой, раз в других нормально, попробуйте перенести игру на SSD и в настройках системы откройте Пуск - Параметры Windows > Игры, слева в пункте Меню игры переключите ползунок записи игровых клипов в положение Откл. и снимите две галочки > отображать меню игры во время воспроизведения в полноэкранном режиме игр и открытие меню игры на геймпаде.
dima_vdovichenko
« Ответ #3 : 10 Май 18, 09:48:56 »
При установке Драйверов от ИНТЕЛ с вашей ссылки вылетает ошибка "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям  для установки программного обеспечения"
Установите утилиту SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/_ap_MSI%20SCM%20x64%2013.018.03063_13.018.03063_0x8b4df550.zip и переключитесь на интегрированную графику нажав кнопку GPU у питания, и после можно будет поставить интеловский драйвер графики.
dima_vdovichenko
« Ответ #5 : 11 Май 18, 20:04:03 »
Спасибо Огромное низкий поклон
Почти все фризы пропали после проделанных танцев с бубном, хоть можно теперь играть в мою любимую игру ))
dima_vdovichenko
« Ответ #6 : 12 Май 18, 13:01:36 »
В общем не долго радовался опять начались фризы уже не знаю что и делать в чем проблема этого ноутбука
« Ответ #7 : 13 Май 18, 05:15:50 »
Встречалась проблема с видеокартами GTX 1070 на некоторых моделях, частоты были слишком высокие, решалась прошивкой стороннего vBios - https://drive.google.com/file/d/0B15_BuSjR26WV0NrbldGVzhlWnc/view?usp=sharing.
dima_vdovichenko
« Ответ #8 : 23 Май 18, 13:20:46 »
Не могли бы вы описать процесс установки этого vBiosa, и какие последствия могут быть ? возможно ли вернуться на родной биос ? не получится ли потом кирпич?)
Сделайте с помощью GPU-Z файл бэкап текущего vBIOS - https://www.youtube.com/watch?v=lXF50iK_zyQ, тогда можно вернуться на стоковый.
Spoiler: Инструкция • показать
Всё просто.
1) Качай nvflash - https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
2) Создай папку с названием nvflash на диске С
3) Скопируй туда все файлы
4) Запусти от админа консоль и введи две команды:
cd c:\nvflash
nvflash -6 имябиос.rom
Затем два раза нажми Y (только не забудь про английскую раскладку).
Все, больше ничего не требуется. После перепрошивки биоса советую поставить драйвер NVIDIA с чистой установкой - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0 .
dima_vdovichenko
« Ответ #10 : 13 Июнь 18, 19:50:40 »
Всё просто.
cd c:\nvflash
Если что вдруг пойдет не так я кирпич не получу вместо ноутбука ?
Еше хочу добавить что лага и низкий фпс почти во всех старых играх а не которые вообще не хотят запускаться но с запуском я склонен что это из-за виндовс 10
Так как например в л2 Интерлюд фпс 30-60 что есть непонятным для меня мой старенький ПК ее кушает с 150+ а тут бывает и до 20 падает
Видеокарта в отрез не грузится выше 20 %
« Ответ #11 : 14 Июнь 18, 05:28:49 »
Нет, это VBIOS для GTX1070 с пониженными частотами. Попробуйте ещё переустанавить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838 и отключить V-sync (вертикальный синхроинпульс) в дровах NVIDIA и в играх тоже.
dima_vdovichenko
« Ответ #12 : 13 Февраль 19, 12:06:45 »
Будьте так добры скажите где качать эти vBiosы на сайте techpowerup.com нашел только два для gtx 1070 mobile и то очень старые поставил биос который Вы мне кинули стало лучше но все равно остались микро фризы. vBios 86.04.5B.00.8A
« Ответ #13 : 13 Февраль 19, 13:48:52 »
К сожалению других нет, кстати установка ссд диска убирает микрофризы и установка второй планки памяти в двухканальный режим решали такие случаи, можно ещё отключить парковку головок HDD - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510, драйвера переустановить свежие по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Скачки могут быть связаны с плохой оптимизацией игры, приходилось прибегнуть к программе ThrottleStop, зафиксировать частоты на максимуме.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 19, 13:52:06 от bookmaker »
dima_vdovichenko
« Ответ #14 : 13 Февраль 19, 15:49:46 »
Будьте так добры скиньте пожалуйста настройки ThrottleStop
Все сделано как вы изложили выше только не могу понять где настройка "в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. "
А так же еще вопрос лучше в Dragon Centr ставить режим Sport ? У меня просто стоит турбо +350 герц
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #15 : 13 Февраль 19, 15:58:59 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #16 : 13 Февраль 19, 16:00:31 »
В драг центре вообще лучше ничего не ставить по питанию, а выставить все от винды.
« Ответ #17 : 13 Февраль 19, 16:02:43 »
Настройки ThrottleStop в этой теме выкладывал - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100865.msg444097#msg444097
dima_vdovichenko
« Ответ #18 : 13 Февраль 19, 17:37:03 »
Спасибо.
В общем переделал толку нету =(
« Ответ #19 : 14 Февраль 19, 08:22:09 »
Спасибо.
Попробуйте ещё переустановить ОС с нуля с удалением всех разделов, скачать образ можно отсюда - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, потом установить драйвера и утилиты с сайта MSI для своей модели ноутбука - https://www.msi.com//Laptop/support/GT73EVR-7RE-Titan#down-driver. Драйвер NVIDIA последнюю версию скачать отсюда - https://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru. Если не поможет, то есть подозрение что дело либо в игре Dota 2 раз в других всё нормально, либо в карте а точнее в ревизиях карт 1.0 и необходимо делать замену на 1.2 в которых проблем не было.
