Автор Тема: Не заводится MSI MORTAR B350M и Ryzen 1600 BOX  (Прочитано 1225 раз)
jlkj67tfd
  • Reputation Power: 8
  • jlkj67tfd пока не имеет никакого влияния.
Собрал системник из новых комплектующих. Включил, но на монитор сигнал не идёт. При этом спикер издал 3 длинных гудка (где-то по 3 секунды каждый). Загорелись два индикатора на маме. Согласно инструкции это сообщения - процессор не обнаружен или неисправен и то же самое про память. Но кулеры процессора и корпусные запустились, подсветка на видеокарте загорелась (индикатор на маме про неисправность видеокарты не горит, скорее всего с ней всё в порядке).
Пробовал переставлять память только в 2 и 4 слоты, как в инструкции - не помогло. Изначально во всех слотах стояла. Что заметил, так это то, что планки памяти хоть и держатся в слотах, но легко могут быть вытащены, даже если не откидывать защёлку слота. Сами планки пошатываются немного влево-вправо, если их подёргать. Пробовал посильнее надавливать, когда вставлял, но они глубже не идут, а слишком сильно давить не хочу. Процессор пока не вытаскивал и кулер не снимал.
Других каких-то комплектующих на замену нет, чтоб проверить с ними работу.
Что это может быть?
Материнская плата/Motherboard: MSI B350M MORTAR (не arctic)
Версия БИОС/Bios Version: не знаю, т.к. до биоса дело не дошло. На коробке мамы нигде информации не нашёл. Только в книжечке комплектной на последней странице написано
Revision history
Version 1.0, 2017/03, first release.
Видеокарта/Video Card: palit Jetstream 1060 6gb
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: CoolerMaster B600 v2
Процессор/CPU: Ryzen 1600 BOX
Оперативная память/RAM: 4x8GB, 2400MHz от Samsung M378A1K43CB2-CRC
Накопители не подключал
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: боксовый кулер AMD круглый с креплением на 4 винтах
polomino
  • Reputation Power: 25
  • polomino пока не имеет никакого влияния.
Re: Не заводится MSI MORTAR B350M и Ryzen 1600 BOX
« Ответ #1 : 06 Май 18, 00:07:29 »
Вычитал в интернете: "Сообщение, генерируемое AMI BIOS при ошибке тестирования оперативной памяти. Может быть вызвано неправильной установкой модуля памяти в слоте."
Может и правда плохо вставили? Шататься модули не должны. Хотя DDR4 вставляеться легко.
« Последнее редактирование: 06 Май 18, 00:13:06 от polomino »
jlkj67tfd
« Ответ #2 : 06 Май 18, 21:25:12 »
Не, попробовал ддр3 планки на старом компе. Они тоже пошатываются в стороны, и там комп работает, хотя в защёлках сидят крепко и без откидывания защёлок их не вынуть. Пробовал ещё обнулять биос высовыванием батарейки. Не помогло.
polomino
« Ответ #3 : 07 Май 18, 07:49:22 »
Тогда скорее всего в СЦ материнку. Не плохо было б память, видео и проц подкинуть, что б знать точно что в СЦ нести.
