Автор Тема: Процессор,температура и вот это все...  (Прочитано 1544 раз)
aberdyanskiy
  • Reputation Power: 16
  • aberdyanskiy пока не имеет никакого влияния.
Длиннопост,много букв,прошу дочитать.
Первое.Ноутбук GE62VR 7RF с двумя видеокартами если так можно сказать,это:встроенное видеоядро интел и дискретная нвидиа.Нвидиа запускается на постоянку если это игра,адоб премьер и т.д,НО она запускается когда ей вздумается,даже сейчас,пока я пишу этот пост.На моем ноутбуке на кнопке питания есть индикатор,который горит синим если работает видеоядро интел и оранжевым,когда нвидиа.Даже сейчас она заводится на пару секунд и снова выключается итак бесконечно.Это очень сильно бесит,т.к начинает с ней же и куллер заводится и глохнуть через пару сек.Что ее заводит я не пойму.Выводил на панель задач индикацию использования ГП нвидиа,там одно приложение это драгон центр от мси,но какого хрена он постоянно заводит ГП я не пойму.Бывало даже закрывал драгон центр и все равно она заводилась.Мало того,она заводится там где она вообще не нужна,например при открытии браузера может завестись на пару сек или когда всплывает окно учетных записей виндовс.НЕ НУЖНО,ПОЖАЛУЙСТА,СОВЕТОВАТЬ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ ДРАЙВЕРА.Этот совет уровня дет.сада я слышу везде и постоянно.Оно вызывает недоумение,потому что это первое,что придет в голову любому юзеру "средней руки".Естественно я это делал с обоими видеокартами.
Второе.Тот же ноутбук GE62VR 7RF с 7700 на борту.Если выставить допустим значение проца стандартное 5% минимум и 100% максимум,то он всегда работает на 100%,т.е на 3.3-3.4ггц,даже когда такие частоты не нужны.Ну ладно,фиг бы с ним,но он создает какую-то искусственную загрузку,подчеркиваю искусственную,а значит и высокую температуру.И это только,когда частота 100%.Я ограничил до 98% и он работает на 2.69ггц максимум,но я как бы хотел пользоваться им по максимуму,я заплатил не малую сумму.Искусственная нагрузка выглядит следующим образом:частота 3.3ггц,запущены обычные фоновые программы и браузер,смотрю фильм.Загрузка процессора не более 10%,но тут резко нагрузка под 100%,кулер начинает заводится,температура под 70 градусов,открываю диспетчер,а там,к примеру,браузер начал грузить до 100 или какая-то фоновая программа,которая кушает меньше 1% всегда.И так может быть около минуты и нагрузка спадет.Чем она обусловлена я не пойму.Приходится сидеть на 2.69ггц,тут таких проблем нет.Взял свой старый ноут на анализ,без всяких драгон центров и прочего дерьма(имхо).После запуска сразу открыл диспетчер,там частота 3.2,НО ЗАГРУЗКИ НИКАКОЙ ИСКУССТВЕННОЙ НЕТ И ТЕМПЕРАТУРА ВПОРЯДКЕ,более того,после прогрузки системы,частота падает до 1.8-2ггц,ибо зачем работать на всю катушку.То есть он сам понимает когда ему не хватает и добавляет еще частоты,почему тут такого нет я не пойму,хотя ноут как бы дорогой,со всем софтом мси,"умный" даже можно сказать.Первый скрин на 2.69ггц,открыт хром,смотрю стрим.Второй,проц на 3.3ггц,все тоже самое,разница 20 сек.Температура в потолок,кулер туда же,загрузка из ниоткуда.А,вот еще что!Я его не залочил на 3.3ггц,он также стоит на минималке 5% и макс 100%,но он всегда на 3.3ггц сам и берет загрузку тоже сам.
Вообщем,нужен совет реального пользователя MSI.Готов пообщаться тет-а-тет,если нужно заплатить,ибо это не норма.
Весь софт и драйвера с официального сайта,обновлены до последних версий.Проблемы эти практически с момента покупки(4 мес),но сейчас накипело.
« Последнее редактирование: 03 Май 18, 18:09:52 от aberdyanskiy »
Первым делом нужно посмотреть в диспетчере задач и в мониторе ресурсов кто его так загружает (какие процессы используют проц), в настройках схемы электропитания Windows включить сбалансированный режим и в утилите Dragon Center переключить пункт Sport на Comfort. Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0 . Рекомендую обновить последние прошивки BIOS и Firmware, которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://ru.msi.com/Laptop/support/GE62VR-7RF-Apache-Pro. Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool. Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие). Если не поможет, тогда я бы посоветовал восстановить заводскую систему кнопкой F3 при включении по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и отключить обновления - 1) http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 , 2) http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10, чтобы совсем исключить проблемы связанные с ОС.
  • Reputation Power: 52279
Переключение графики может быть даже в том случае когда на ноутбуке запущена программа по мониторингу частот/температур дискретной графики, включается дискретка в том интервале в котором задано в программе проверить эти данные.
По поводу переустановки, одно дело переустановить, другое дело в настройках графики в панель управления NVIDIA задать этим приложениям работать на выбранной графике.
По поводу частот процессора сказали, в настройках схемы электропитания Windows выставить сбалансированный режим и в утилите Dragon Center переключить пункт на Comfort.
Для эксперимента можно удалить Dragon Center и посмотреть как себя поведёт в плане нагрузки. На старом ноуте ОС, драйвера, софт скорее всего совсем другие, нагрузку может дать и видеоплеер в браузере.
