Автор Тема: Не работают клавиши клавы ноутбука GT72VR6RE  (Прочитано 35617 раз)
demonebendim
  • Reputation Power: 1
  • demonebendim пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работают клавиши клавы ноутбука GT72VR6RE
« Ответ #80 : 24 Сентябрь 20, 19:13:05 »
Ноут GT72s 6qd   типичная проблема, отваливаются Ctrl,  z,  x,   после включения ноута они не работают, после нажатия на корпус в раене тачпада  начинают работать,  пока их жмакаешь пока работают, если  какоето время их не нажимать то перестают работать.  Манипулации с софтом не помагают.
golem2002
  • Reputation Power: 8
  • golem2002 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #81 : 14 Сентябрь 22, 22:04:04 »
Спустя два года, поле замены клавиатуры, всё повторяется вновь. Опять не работает часть клавиш.
  • Reputation Power: 52358
« Ответ #82 : 16 Сентябрь 22, 22:22:54 »
Может где-то шлейф клавиатуры сильно гнётся или контактирует с металлическими компонентами (торчащими дорожками компонентов). Были такие моменты на старых ноутах и на GT72 тоже, в районе разъёма на изгибе где-то с платой контактировал и замыкал контакты, решалось изолированием, можно заизолировать ацетатным скотчем.
golem2002
« Ответ #83 : 06 Ноябрь 22, 20:55:11 »
Честно говоря не нашёл решения даже в иностранных интернетах. Разбирал, визуальных повреждений на шлейфе нет. Причём в ходе наблюдения было замечено, что примерно спустя минут 5, клавиши оживают.
smakarov3
  • Reputation Power: 28
  • smakarov3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #84 : 25 Апрель 23, 19:55:26 »
Таже проблема. Сменил клаву, Но клавиши Не работают. Только с зажатым шифтом. Думаю сХодить в сервис, чтобы там подложи картоНку)
ges5
  • Reputation Power: 35
  • ges5 пока не имеет никакого влияния.
vector gp 76. Win 11.
Нажатие на backspace (f1 и еще какие-то), "б" (брздщл), "ж" (жэ=юмпеъ-х) вызывает нажатие целой кучи кнопок. На любой раскладке. Ничего вроде бы не обновлял. Пробовал удалить драйвер клавиатуры в диспетчере устройств. Толку 0. Даже без этого драйвера поведение то же.
Перед этим была проблема с фн кнопкой. Нажатие кажется на "е" вызывало смену режима подсветки, которая должна была включатся зажатием фн. Тогда это началось вместе с обновлением msi центра и так же пофиксилось с его обновлением.
В безопасном режиме не проверяли поведение клавиатуры?
Есть два варианта проблемы. Это либо в самой клавиатуре проблема, или программный сбой (глюк системы или драйвера клавиатуры, или ещё кто-то вредничает). Проверить кто виноват лучше через какую нибудь загрузочную флешку (LiveCD-флешки какие нибудь).
ges5
Спасибо за совет.
Это прозвучит странно, но как это началось так само и закончилось. Вот буквально только что. Опять же я ничего не обновлял и вообще ничего кажется не делал. Все тот же сценарий использования что и вчера. Бред какой-то.
