Автор Тема: Проблемы с MSI GT75 8RG  (Прочитано 30802 раз)
lovemomdad
  • Reputation Power: 10
  • lovemomdad пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с MSI GT75 8RG
« Ответ #40 : 08 Май 19, 22:10:36 »
Видел такое часто на б-у шных ноутбуках, и всегда думал что их сами выламывают. Вангую, что из нагрева той части где стоит радиатор этот бок расширился и ребра сами поотпадали.
Именно на ноутбуках MSI ?
lovemomdad
« Ответ #41 : 08 Май 19, 22:14:49 »
Там Температуры максимум 40-45 градусов от чего же они должны сами выпасть?. просто наверное брак с завода.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #42 : 08 Май 19, 23:35:32 »
на разных. Не брак, а дешевое качество пластмассы. Брак у них на клавиатуре, теплоотводах, вентиляторах, рамках матриц и на платах. А тут именно качество материалов.
lovemomdad
« Ответ #43 : 09 Май 19, 21:34:25 »
Ну и как так можно выпускать ноутбуки msi и даже не исправляют у них совесть есть?. на ноутбуке такого за 20-30 тысяч от другого производителя ничего не сломается а тут за 200к. единственное что цена и производительность адекватная и лучший экран у ноутбуков что есть. по поводу ребрышек которые отпадали у gt75 у людей спрашивал такого нет не у кого, а это единичный случай по моему
Dean
  • Генерал
« Ответ #44 : 09 Май 19, 23:49:36 »
Это вопрос не ко мне. Я не производитель ноутбуков MSI
Роман83
  • Reputation Power: 175
  • Роман83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 23 Февраль 20, 22:15:32 »
   При проверки Защитника виндовс, проц греется до 96градусов, обороты 5000! максималка=) охлаждение для него слабовато=(
Память 2666 2x8Gb работает на 2800 легко, если включить кастом настройку памяти=)
Хочется второй Hdd поставить=) шлейф только нужен, крепёж можно самому сделать, или купить от другой ревизии где разьём для hdd уже припаян на плате вместо разьёма под вторую видяхк=)
Msi GX60 3AE-213X A10-5750M ES стабильно только 4.5Ггц на 4.8Ггц вырубается =(
Msi GT70 ONE 3630qm 680m Wot 50-70fps ультра Продан!
Msi GT72 2Qe 5700Hq+980m Хорош зверёк!
Msi Gt72s 6Qf 6820hk+980=))))) продан=(
Msi Gt75 8RG после всех он супер=)))))) если б ещё не бракованные процессоры 8750н, был бы рай!
Dean
  • Генерал
« Ответ #46 : 23 Февраль 20, 23:06:00 »
Во первых - Защитник виндоус - Го@но, а точнее го@но вин10 последних ревизий. Соответственно ставим более-менее нормальную 10-ку , выпиливаем Защитника - и никаких проблем.
Во вторых - Это не охлаждение слабовато у GT75 при 5000 оборотов. Это термопаста слабоватая заводская ( а точнее полный отстой) и нанесена через @опу
« Ответ #47 : 23 Февраль 20, 23:23:38 »
Не нужно будет ничего выпиливать, если поставить другой антивирус, защитник выключается сразу. Кстати сижу без антивируса, защитник в пассивном режиме работает, не хочу антивирусы так как пару раз были проблемы с некоторыми онлайн играми из за них, конфликты с античитом и никакие добавление в исключения не помогали)
Dean
  • Генерал
« Ответ #48 : 23 Февраль 20, 23:28:07 »
как по мне он вообще никогда не выключается, даже силой его не отключишь  :biggrin:
vadim2075
  • Reputation Power: 9
  • vadim2075 пока не имеет никакого влияния.
  • Vadim2075
« Ответ #49 : 25 Февраль 20, 11:33:25 »
А Бсоды ни кого не тревожат? Просто у меня год уже они и причины не возможно понять. ОЗУ менял всю. Проблема не в ней. Подозреваю, что дрова где то проблемные. Но зная win 10 ,может быть что угодно. Даже софт какой то старый. Год уже проблему ищу. Последние месяцы часто встречал проблему в ACPI. Но что раньше что сейчас проблема где то в питании или в драйвере отвечающем за питание. ОС переставлял на чистую. И содержу ее полном порядке. В журнале ошибок нет.
vadim2075
  • Vadim2075
« Ответ #50 : 25 Февраль 20, 11:44:16 »
Пробуй еще понизить напряжение у процессора.
Поменяй пасту, конечно, а потом играйся с напряжением. У всех экземпляров разные возможности. мне удалось понизить до -0,180 v.
В результате чего нагревы до 95 градусов ушли. И в нагрузке не выше 80-83 примерно. Да и вообще система тише стала работать.
Только Extreme Tuning Utility не хочет сохранять параметры после выключения пк. Пришлось ставить его в автозагрузку и ручками применять профиль при каждом включении. Но тихая работа того стоила.
Роман83
« Ответ #51 : 06 Апрель 20, 22:18:24 »
Замена термопасты помогла не особо! раньше за 7секунд в аиде до 97 доходил, после замены термопасты до 97 за 15 секунд!
лечиться только  undervolting стабильно на -0.140V работает! и до 94 мах в аиде с нагрузкой полной! через биос не получается undervolting сделать=((((( переодически слетает undervolting=(
Да  с undervolting -0,140v 73вата без undervolting до 97ват! где-то не доглядели=(
« Последнее редактирование: 06 Апрель 20, 22:39:35 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #52 : 07 Апрель 20, 00:25:47 »
что-то не так. Смотри контакт теплоотвода и отпечаток пасты, желательно скрины сюда. + смотри разницу по ядрам в нагрузке. Судя по всему контакта нет или он очень плохой. Либо что маловероятно, выход из строя теплотрубок.
Этот ноут может даже 120 Ватт выдержать по процу, а 70-80 для него как семечки. Смотри сам по ссылкам
Вот i9 8950HK при 4,8 Ггц ! и 108W ! температуры в пределах 60-70 Градусов ! В игре при 4,7 Ггц 89 градусов но это в нешуточном разгоне.
http://forum.notebookreview.com/threads/msi-gt75-titan-8rg-094-review-by-ultra-male.816385/
Зайди и спроси, тебе скажут что ты делаешь не так
Роман83
« Ответ #53 : 09 Апрель 20, 04:13:24 »
Плоскость радиатора не особо ровная, наверно чтоб углы с чипа не сколоть. пару недель потерплю и начну площадку ровнять! плоскость не нравится, да и прокладки думаю поменять под процессором на питании, думаю из-за них проц криво ложится, хотя прилегает весь по отпечатку. Трубки проверял горячей водой и феном, передают тепло хорошо, что не удержать радиаторы=) а вот с ноута воздух туплый всегда выдувает=( и радиатор проца можно спокойно держать рукой когда он до 97-98 доходит и вентилятор на всю крутит. наверно брак CPU термодатчика! в сервис сдавать стрёмно! горантия пару недель осталась, поставят видяшку гретую феном и потом сдохнет, стрёмно=)
Да и шимки питания радом с процом похоже очень греются, через термо прокладки виден перегрев на плате  где термо прокладка платы косалась. да и вонь наверно у всех из-за этого=)
« Последнее редактирование: 09 Апрель 20, 04:16:32 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #54 : 09 Апрель 20, 16:24:46 »
Мы так и не увидели отпечатка и разницы температур по ядрам. Это не брак термодатчика, это плохой контакт проца с теплоотводом
Роман83
« Ответ #55 : 11 Апрель 20, 02:27:05 »
Пришлось разбирать чтоб сфоткать=( не удобно радиаторы вынимать из корпуса=( на gt72 проще=)
Радиаторы промывал пару месяцев назад горячей водой, термотрубки работают хорошо! одна термопрокладка подсохла, от другой на плате виден перегрев.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 20, 02:30:59 от THOR »
Роман83
« Ответ #56 : 11 Апрель 20, 02:37:50 »
Термопаста МХ4 2015года и МХ4 2019, разницы нет=) Если очень  много термопасты, температура до 97 дольше набирается! похоже слой термопасты очень важен=(  разница в температуре всегда 1,3,5 самый горячий! другие гораздо холоднее! тонкий и толстый слой термопасти не влияет на это=(
« Ответ #57 : 11 Апрель 20, 03:21:34 »
По фоткам отпечаток не особо хороший, много пасты так не должно быть, паста лишь для того чтобы замазать неровности на радиаторе и кристалле, но никак не служить как слой тепло проводящий. Идеально когда снимаешь радиатор и там чутка замазаны по краям кристалла на радиаторе. Можно конечно и полировать радиатор, но нужно это делать так чтобы не нарушился ровный контакт. Плюс если термопрокладки твёрдые то однозначно менять, они препятствуют нормальному контакту радиатора с кристаллом, отсюда тоже много пасты на кристалле и радиаторе.
Роман83
« Ответ #58 : 11 Апрель 20, 03:45:19 »
отпечаток всегда такой, картой размазал тоненький слой и такой же отпечаток, или полоской, отпечаток не меняется=( в центре касается в доль, а остальное нет, видно по отпечатку=( плоскость хреновая, моё мнение!
Dean
  • Генерал
« Ответ #59 : 11 Апрель 20, 17:38:38 »
Ну вот видно по температурам пару ядер 83-85, остальные под 98, то есть больше 10-ти градусов разницы, а это уже неровность, такого быть не должно. Отпечаток тоже такой себе.
Слоя термопасты вообще не должно быть от слова совсем, она должна быть только в микротрещинах.
Пасту кстати рекомендую Гелид Экстрим, либо же Гризли, либо тут еще одну рекомендовали Термалрайт (по моему). А в идеале Ж\М, тогда будет самый большой эффект.
А вот мой отпечаток для сравнения, разница думаю очевидна
И температура по ядрам
Роман83
« Ответ #60 : 11 Апрель 20, 19:34:51 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] опять поменял термопасту, но старую mx4 которой больше 7лет- она жиже=)
Поменял одну термопрокладку (масенькую) и почистит те которые подсохли спиртом, они стали мягче! теперь немного получше, но плоскость радиатора влияет похоже, или подсохшие термопрокладки=( температура более мение одинаковая стала! но всё равно большая температура! дело не в термопасте=(((
« Последнее редактирование: 11 Апрель 20, 21:08:38 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #61 : 11 Апрель 20, 19:51:24 »
да, не в т-пасте. Контакт фиговый совсем, нужен лучший прижим и полировка теплоотвода.
А там где т-прокладки лежат рядом с процом они могут мешать полностью накрывать проц, у меня такая же фигня, когда их убираю разница по температурам уменьшается, добавляю опять - появляется 5-7 градусов (причем она не сухая).
Туда нужно мазать жидкую т-прокладку К5PRO тонким слоем.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 20, 20:01:11 от Dean »
User1
  • Reputation Power: 12
  • User1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #62 : 23 Апрель 20, 12:08:37 »
У меня БСОДы были на ASUS g750jx сразу после покупки, методом тыка удалось выяснить что это было проблемное обновление винды 8, через какое-то время это проблемное обновление исчезло из обнов винды, в интернете никакой инфы по этому поводу найти не удалось (только моя тема на cyberforum), странно… Может проблема кроется где-то в самой винде. Если стоит сборка винды можно попробовать чистую поставить как здесь советуют https://forum-ru.msi.com/index.php?PHPSESSID=149ep5950du3mtqete917htg02&topic=90087.msg340388#msg340388, но у меня тогда стояла как раз лицензионная винда 8. Ноут работает до сих пор нормально.
Роман83
« Ответ #63 : 10 Май 20, 17:07:27 »
MX-4, Grizzli, CoolerMaster Maker  одинаково работают=)  первый день под нагрузкой в стресс тесте норм, а после игры на ноуте часа 4, стресс тесты проц перегревают до 100градусов=) похоже система охлаждения не работает=( или процессор говно попался=) каждую неделю менять термопасту чтоб ноут не перегревался- это уж слишком=)
Dean
  • Генерал
« Ответ #64 : 10 Май 20, 18:48:05 »
СО не работает, или не контактирует с процом
rav_35
  • Reputation Power: 51
  • rav_35 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #65 : 12 Май 20, 16:25:23 »
Вот это скорей всего самое разумное обьяснение так как при нагреве прокладки расширяются и пластина прижимная гуляет и постепенно воздух заходит под пластину выдавливая термопасту так как на видеокарте такого не происходит она сама по себе и температуру держит постоянную 77гр. По крайней мере у меня, а через три недели начинает на процессоре температура расти ,ну это мое мнение такое.Подскажите кто знает а что может случится если термопрокладки которые рядом с чипом процессора вообще не класть, там какие то квадратики большие серого цвета их штук 6 по моему и маленькие их много черного цвета.На них термопрокладки лежат.
Dean
  • Генерал
« Ответ #66 : 12 Май 20, 17:13:06 »
Лучше не убирать, цепи питания тоже сильно греются и могут сгореть. Я уже говорил мажем туда жидкую т-прокладку K5-PRO
Роман83
« Ответ #67 : 12 Май 20, 20:34:09 »
С перегревом разобрался :dance: поменял термопасту и играл весь день не выключая. на МХ-4 и Grizzli через 3 часа игры запускал стресс тест и начинались перегревы!  Штатная термопаста очень густая с завода! Mx-4 и Grizzli нам не подходит! они слишком жидкие! вспомнил, что когда снимал на радиаторе тоненький слой термопасты оставался, а с MX-4 и Grizzli всю термопасту выдавливает и проц неровномерно прилегает!!!  Выход один! или термопрокладки тоньше ставить или термопасту очень густую наносить, чтоб радиатор ровно прилегал!  Нанёс толстеньким слоем термопасту MASTER MAKER и температура в стресс тесте через пару дней до 92мах дохидит :smile: :dance: но я считаю что это много всё же=) воздух горячее выдувать стал с проца=) да и щель между радиатором и корпусом куллера сразу убрал уплотнителем, теперь весь воздух выдувает через радиатор, а не как с завода в корпус немного=) снимите крышку металлическую и увидите щель между радиатором и корпусом=) как и в gt70=) тоже с промежутком было=)
Меня больше смущает что при стресс тесте, площадку процессора держишь рукой спокойно, а температура до 90 доходит! странно!
Dragon Centr Мониторинг температуры подвисает периодически, да и не показывает скочки температуры, ТОЛЬКО СРЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ С ЗАДЕРЖКОЙ! Куллера включаются тоже с задержкой! новая версия не работает в выборе режима спорт или комфорт, только из под виндовс! новой рабочей версии пока нет=((((
Dean
  • Генерал
« Ответ #68 : 12 Май 20, 21:38:16 »
92 градуса - это по твоему разобрался ? Ги Ги  :biggrin:
" термопасту выдавливает и проц неровномерно прилегает " ШТА ? Ита Шютка ? То есть термопаста гнет теплоотвод по твоему ?   :laugh:
Неровно он прилегает из-за кривого теплоотвода, выпуклого кристалла процессора либо слишком толстых термопрокладок. А т-паста она и не должна никуда выдавливаться, если ее наносить в Адекватных количествах - она просто распределяется по площади кристалла. И да желательно т-пасту густую наносить которая более качественная по типу Гелид-Экстрим, а почему Гризли оказалась жидкой, вывод один - Подделка. Ибо реальный Гризли очень густой.
Но какими бы т-пастами не мазать, а если контакт плохой, то никакая паста не поможет, можно ее хоть ведро туда залить.
Ах-да, паста с завода я бы сказал не густая, а она просто высохшая и в больших количествах  ;)
А кулера, то есть вентиляторы у меня они и не выключаются никогда, есть настройка кривой оборотов, в простое выставил 1300 оборотов - тихонько не слышно  :smile:
« Последнее редактирование: 12 Май 20, 21:45:50 от Dean »
Роман83
« Ответ #69 : 12 Май 20, 21:50:24 »
Grizli не густой=) его спокойно лопаткой размазывать как и mx-4=) а вот MasterMarker лопаткой очень тяжело намазывать=) он очень густой=)
90градусов лучше чем 97-100 при стрессе=) в играх до 81градусов греется, даже на Мх-4 и Grizzli=)
Думаю термопрокладки поменять=) с толщиной не уверен что угадаю=) думаю там на проце не все одинаковой толщины должны стоять=)  я вот не помнь под цифрой 1 была или нет=))))
Фото не могу скинуть=( https://yadi.sk/i/-qt-f2p2p04sNg
« Последнее редактирование: 12 Май 20, 21:54:44 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #70 : 12 Май 20, 22:03:01 »
Ну так я и говорю - подделка, или же не та версия, там их несколько вроде есть. Гелид тоже густой и трудно размазывать.
Но суть не в этом. Надо подгонять проц и кулер чтобы был идеальный контакт - тогда и будет результат.
Проверять кстати можно так же разницей по ядрам 2 - градуса почти идеальный вариант, 3-4 допустимый. Больше 5 градусов уже неровность.  10-15 и больше это уже явный Брак.
rav_35
« Ответ #71 : 13 Май 20, 12:43:02 »
Да вы правы в теории но вот что у меня получилось на практике ,контакт видеокарты был самый ужасный чип был выпуклый ,а на прижимной пластине даже следы от заводского резца были она шаршавая была ,прижималась только в центре но температура держалась 77-78гр. стабильно в 2К ,в 4К 81гр но стабильно и не повышалась от времени.С процессором по лучше там почти половину площадки прижимало и температура через три недели росла.После приработки поверхностей и полировки я на прижимной пластине видеокарты даже сделал чуть чуть выемку в середине, на просвет едва заметно когда приложишь ровный предмет,и после пробных сборок с термопастой и проверки пятна контакта то прижимать стало где то две трети поверхности по самому краю чипа видео карты все равно не прижимает.Но для желающих это делать сразу скажу, что появляется гемор в виде утончения пластины так как пришлось убирать следы резца и трубки видеокарты почти касались площадки охлаждения памяти видеокарты с термопрокладками, проверял подсовывая лист бумаги А4 он заходил с зацеплением с легка.Поэтому пришлось подгонять площадку под прокладки 0,5мм там были 1мм. Подгонка заключалась в виде укорачивания подпорных болтов процесс очень муторный на ровной поверхности на наждачке снимая по 0,1-0,2 мм.и постоянно проверяя штангельциркулем и собирая на снятой видеокарте, проверяя на просвет и на прижим. В конечном этоге до нормального прижатия прокладок 0,5мм. пришлось снять 0,55мм. с подпорных болтов и еще для верности ,хотя можно было и не делать,с одного края опустившаяся площадка достаточно опасно где то на 0,3 -0,5мм  приблизилась к каким то приборам на видеокарте.По этому с одной стороны я еще снял с края площадки где то 2мм.в ширину к прокладке и в глубину 1мм кромку делал при помощи пилы по металлу и напильника и зачищено все  наждачкой что бы было красиво в роде как заводское ну не прям конечно)).Зазор  между трубок охлаждения чипа видеокарты получился хороший бумага А4 пролетает со свистом где то 0,7мм.-1мм. Объясню по чему полез просаживать прижимную пластину так как я уже говорил что между трубками чипа и ей лист бумаги проходил с лёгким зацеплением то есть значит там было где то 0.3мм. После первой с сборки, после игры в течении часа я увидил на видео карте 80гр. что меня удивило сильно это то с прижимом более мение хорошим по сравнения с тем что был значит вот эти 0,3 мм. уходили на расширения нагрева термопрокладок, чипов памяти и самой пластины и она приподнимала пластину с трубками от чипа.После просадки пластины через время(сразу я не принимаю всерьёз  показания они всегда идеальны) 76-77гр.тоесть температура упала иногда на 1 гр. что тоже удивительно я ожидал большего так как пятно контакта увеличилось минимум в двое ну и естественно сила прижима та как пружины сжались больше.Площадка
пластины была отполирована до блеска даже видел своё отражение. Так что вот так это с видео картой теперь процессор после выравнивания пластины прижимной она была выпуклая в середине и еще в каких то микро дырочках и полировки она просела и пришлось ставить термопрокладки 0,5мм. на чипы питания прям удачно подгадалось ,что они стали нормально брал мягкие термопрокладки. Пятно контакта выравнять идеально не получилось и я думаю что в домашних условиях и не получится не у кого если раньше прижимало половину чипа то сей час где то также две трети с перекосом на одну сторону причем с прокладками и без них разное пятно контакта не  сказал бы что оно увеличивается или уменьшается но разное.По температуре вот уже у меня идет третья неделя испытаний в Асасине Одисее он больше всего грузит процессор ,на ультра настройках средняя температура 85-87гр. бывают одномоментные редкие, самые большие скачки до 96гр при этом показывает загрузку процессора на 97проц. бывает 75гр. при загрузке 50проц.Но средняя держится пока стабильно,раньше у меня в это время после замены термопасты температура за 90гр. переваливала.В стрестесте в программе ОССТ максимально показывает 96гр., в среднем после пяти минут теста показывает 90-93гр. в аиде 64 показывает постояно 98гр.Но как я понял доверять тэстам прям не стоит они разгоняют очень сильно в ОССТ показывает частоту 4гц.почти на всех 6 ядрах а на других 3990гц. Но таких частот я в играх  не когда не видел у меня почти постоянно держит 3890гц. причем везде ( на играх я включаю программу ФПС монитор на всякий случай)Так что вот такие мои модернизации ,ожидал большего от них особенно от видеокарты но получилось вот так но результат вообщем то не плох боролся я с температурой процессора а она пока держится.Что хочется сказать о ноутах МСИ это у меня уже 4 ноут был с 970м видюхой с 1070,с 1080, и вот сей час с 2080 качество конечно падает появляется какая та лотерея повезет не повезет.Начиная с GT72 все время был гемор с температурой процессора и борьба с ней но в основном это выражалось в частой заменой термопасты раз в два месяца ,скорей всего это из за обьединенных на пластине термопрокладок и охлаждением чипа.Но так как в этом- выпуклые чипы и пластины прижима, да еще и не убранные следы от резца при изготовлении удивили конечно в ноуте за 200 к руб.Но в остальном он работает.
rav_35
« Ответ #72 : 13 Май 20, 14:00:20 »
Вопрос и где же достать K5 Pro нашёл одно объявление на ебэе но там доставка дороже покупки.
Dean
  • Генерал
« Ответ #73 : 13 Май 20, 18:15:47 »
Это конечно хорошо, но гораздо проще было бы намазать ж\м, что дало бы более ощутимый результат.
Уже кидал видео в другой теме  GT75 (i7 9750h/ RTX 2080) в играх температуры проца и в-карты 60-70 градусов. Скорее всего что у него тоже ж\м.
K5-Pro на Али можешь поискать еще.
« Ответ #74 : 13 Май 20, 20:01:01 »
 Это похоже уже не первая проблема с перегревом ЦП на GT-серии?)
Роман83
« Ответ #75 : 13 Май 20, 20:11:14 »
у меня только на gt75 перегревы=( до 97-100 кратковременно. и замена термопасты решает на время перегревы! на старых до 90мах доходила температура! на gx60, gt70, gt72 5750m+980m, gt72S 6820hk+980 (не 980м). Таких проблем с температурами не было! жалею что Gt72s c 980 продал т взял gt75=( разница не такая большая в производительности ;D качество упало :smile: :(
« Последнее редактирование: 13 Май 20, 20:16:40 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #76 : 13 Май 20, 20:52:01 »
Не знаю что вы делаете не так. У того же владельца GT75 на канале есть и старые видео с GT72 i7 + 1070 и там тоже температуры 60-70 градусов  :smile:
rav_35
« Ответ #77 : 14 Май 20, 10:04:51 »
Да я думал про жидкий метал но посмотрел отзывы, что он может потечь как было у одного человека ,как то вытекло и на материнку но это было у него в системнике он попал на ремонт,а здесь так цены не сложат вообще за ремонт если протечет как то.Хотя здесь вокруг чипа процессора большая площадка вообще без нечего раз в пять больше  самого чипа и приподнята над материнкой да и после неё на материнки далеко все приборы,но вот на  видяхи точно лучше не рисковать там сразу вокруг чипа идут какие то мизерные приборы хотя их можно заклеить ,ну хотя бы малярным скотчем,ну это конечно такое себе.Ну может это у меня параноя по поводу ж/м ,а кто что думает не сильно ли рискованно мазать жидкий металл и как себя обезопасить от протеканий ?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #78 : 14 Май 20, 10:08:37 »
Лак наносится специальный при использовании жидкого металла. Он защищает от короткого замыкания.
« Ответ #79 : 14 Май 20, 12:10:00 »
 Лак да, есть такое дело))) А вообще никого не смущает что уже не в первом ЖТ, такие температуры у владельцев? :) Жидкий металл какой то.............это вообще не GS-GP-GF-GE серия, откуда такие температуры до 90-100 и уход в тротлинг в топовой линейке?
