Автор Тема: Проблемы с MSI GT75 8RG  (Прочитано 30935 раз)
greycain
  • Reputation Power: 33
  • greycain пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с MSI GT75 8RG
« Ответ #160 : 03 Февраль 21, 22:59:17 »
А как ноут умер??? во время работы или просто не включился после выключения ранее?  если во время работы, то что-то пошло не так. а вот если не включился после того как выключился, может батарейка сдохла и биос скинулся, после сброса очень долгое включение! а может заложено программно когда акб умирает ноут не включается! он же акб жрёт когда играешь долго, ему 320ватт не хватает и он акб подъедает=)))) хотя и смос батарейка может не давать включать ноут, смотря какую подлянку сделали, чтоб ноут небыл вечным=)
Я свой постоянно гоняю! И по долгу играю! стационаркик уже лет 10 под столом стоит=) и не хочу его даже немного обновить=) ноута хватает!!!
Так - есть нюанс.
Ноутбук врубается. Работает от 10 до 30 минут от БП (батарея подключена) - и отрубается вне зависимости от нагрузки или охлаждения. Раньше просто вис и картинка желтая-зеленая-белая была, сейчас ничего - просто отруб. БП индикатор тухнет. Чтобы заново запустить приходится БП отключить и подождать некоторое время, пока или "остынет"???? Или че-то еще. Начал еще слегка бить током, но может быть внушение. До всего разбирал ноут 2 раза. Сегодня 3 раз. Первый раз - когда ставил ОЗУ (с обратной стороны) 64 ГБ двумя плашками, и 2 SSD 1 ТБ. Другой раз термопасту (арктик микс 4) и термоинтерфейс (гелид) менял. Но судя по вашим отзывам - артик так себе. Вырубаться в течение 10-30 минут, когда сегодня отвинтил - удивился, что легко снялся радиатор с проца, и обратно закрутил, увидев, что термопасты там норм (не много, не мало, при таком наносе термопасты у меня старый GT60 2PC до сих пор работает, хотя бракованный тоже)... Странно.
Сам отрубаться начал с прошлой недели. При этом год назад был брак с драйверами или просто звуком, который со временем пропал. В какой-то момент непонятно откуда пахло пластиком, мб как раз ноут не алло.
Я готов за ремонт выложиться некоторую сумму, но лишь бы найти где честно сделать, иначе легче новый купить.
Я устал, и че-то разочаровался с этим волнениями, чай не 18 уже, когда искать дешевых решений хотелось. Если реально новый ноут покупать и на текущем месте работы останусь, че там, 1 месячную ЗП отдам и норм.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #161 : 03 Февраль 21, 23:32:36 »
Контакт СЦ вам уже оставили, дальше дело за вами
greycain
« Ответ #162 : 04 Февраль 21, 00:03:30 »
Спасибо, посмотрим. Обратимся во вторую очередь туда.
Лично ща главное - чтобы не доломали окончательно и каким-то образом RAID 0 и с HDD на другое хранилище перенести данные и Windows.
Отзывы у всех СЦ почему-то крайне отвратительные. Положительных мало, и выглядят как по заказу. Поэтому попробовал к "авторизованным" сначала, хотя ценник кусачий.
Dean
  • Генерал
« Ответ #163 : 04 Февраль 21, 00:51:14 »
Обычно так и бывает  ;)
hahahads
  • hahahads пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #164 : 23 Февраль 21, 08:48:27 »
Привет всем "Счастливым обладателям " GT75 Titan с I7-8750H , меня так же не обошла проблема горячего процессора. Расскажу как с ней боролся и что в итоге вышло :
Попытка понизить температуру номер :
1)Была заменена заводская термопаста на процессоре (На arctic mx-4) температуры чуть поубавились но в Аиде проц продолжал тротлить , тестировал с включенным кулер бустом .
2)Более аккуратно нанес Mx-4 , заменил заводские термопрокладки на 0.5 мм , разницы особой не заметил , по отпечатку не все элементы сели на 0.5 мм
3)Нашел самую дорогую , которая была в наличии в нашей деревне, термопасту Thermalright TFX (1400 бубликов за 2 г ) , заказал через авито жидкие термопрокладки K5-PRO . наносится термопаста очень тяжело , за-то результат порадовал . Тест делал с включенным кулер бустом , до этого тротлинг был от 1 до 5 % .
Итого потрачено около 4000 т рублей чтоб хоть как-то исправить рук***пость MSI , до этого у меня был GT70 с таким же процом и я горя не знал . Надеюсь кому-то поможет .
В итоге помог только андервольт ..... Заходим в биос нажимаем левый alt , правый control и shift , затем F2 получаем доступ администратора в биосе , делаем core voltage offset - profit  , проц у меня больше не тротлит . Я ставил -150 mv .
