Автор Тема: Проблемы с MSI GT75 8RG  (Прочитано 30825 раз)
a13xei
  • Reputation Power: 905
Re: Проблемы с MSI GT75 8RG
« Ответ #120 : 18 Май 20, 19:21:23 »
сегодня попробывал тест аидой 64 короче тротлинг процессора и усё тут
А без галочки GPU как? только   CPU и FPU
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #121 : 18 Май 20, 19:40:34 »
Вы не внимательно читаете т- паста не причем это да ,но я же написал что я убрал термопракладки с прижимной пластины процессора, чтобы было соприкосновение хорошее и оно стало на много лучше чем было смотрел по отпечатку прижим практически ровный но результат не блещит.
да все я внимательно читал. Только Результаты температур все показывают как есть, а именно неравномерность контакта - половина ядер 80 градусов, другая половина 90. Вывод - ПЕРЕКОС    Либо кулер кривой, либо процессор кривой, третьего варианта быть не может. Убрал ты прокладки, или не убрал, а Перекос остался.
И даже в случае если процессор кривой тогда МСИ должны были позаботиться о том, что бы основание кулера повторяло неровность процессора, как это делают в тепло-распределительных крышках. А иначе это Брак и пускай забирают обратно и меняют на аппарат с Ровным кулером. По ссылке выше с NBR владельцы как раз так и делали, и возвращали эти кривые ноутбуки массово обратно на свалку с которой их выпустили.
Роман83
  • Reputation Power: 175
  • Роман83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #122 : 18 Май 20, 20:45:50 »
Задолбал тротлинг меня и большая температура в aide64 каждые 3-5 дней тестирую, постоянно одно и тоже=)))))) полировка,  термопаста разная, другие термопрокладки на моём gt75   помгают только на пару дней, максимум на 5дней=)  :rofl2:
Достало бороться! А грёбаный Intel(R) Extreme Tuning Utility не всегда срабатывает=(  андервольтинг -160 и проц в играх мах 70-73 градуса! до 76ватт в стресс тесте хавает! без андервольтинга мах 97-98ватт=)Проц с андервольтингом не греется, а память GPU охлаждает хуже, так как датчик на процессоре, и перегрев памяти не увидещь!!!!!! низкая температура процессора может убить память GPU :doublefun: Интересно такими махинациями память долго прослужит?
Жаль что в биосе не выстовить андервольтинг -160 чтоб не скидывался :biggthumbsdown:
« Последнее редактирование: 18 Май 20, 20:52:37 от Роман83 »
Msi GX60 3AE-213X A10-5750M ES стабильно только 4.5Ггц на 4.8Ггц вырубается =(
Msi GT70 ONE 3630qm 680m Wot 50-70fps ультра Продан!
Msi GT72 2Qe 5700Hq+980m Хорош зверёк!
Msi Gt72s 6Qf 6820hk+980=))))) продан=(
Msi Gt75 8RG после всех он супер=)))))) если б ещё не бракованные процессоры 8750н, был бы рай!
Dean
  • Генерал
« Ответ #123 : 18 Май 20, 21:34:24 »
Наконец-то до тебя дошло. Только про память я чето не понял, причем тут андервольт цпу к видеопамяти ? ...
Выставляй через Троттлстоп. В биосе можно, если его разблокировать, можно комбинацией кнопок разблочить.
Роман83
« Ответ #124 : 18 Май 20, 21:39:33 »
КОМБИНАЦИЕЙ КНОПОК РАЗБЛОЧИТЬ БИОС? какой? если можно подробнее!
 Память видеокарты охлаждает вентелятор Cpu! если проц холодный память видеокарты охлаждаться хуже должна=) на gt75 память Gpu охлаждает и Cpu вентелятор=)
Dean
  • Генерал
« Ответ #125 : 18 Май 20, 21:53:18 »
Ну Бред же !
Да, вентилятор обдувает радиатор цпу, который через хренову тучу теплотрубок соединяется с теплотрубкой радиатора памяти и цепей питания гпу. Но он все равное же работает, а не останавливается полностью, ты же его не выключаешь в 0 оборотов ?
Кроме того для обвязки гпу достаточно и простых радиаторов, а тут еще и теплотрубки вывели и обдув сделали. На большинстве ноутов и такого нету, так что это все твоя бурная Фантазия, не более. ( "Если проц холодный память видеокарты охлаждаться хуже должна " )  :rolleyes_anim:
Комбинация в этой теме
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.320
Кроме того, если ты еще сделаешь Андервольт ГПУ, то и там температуры снизятся градусов на 10-15, у чувака с Ютуба можешь спросить, выше кидал видео.
rav_35
  • Reputation Power: 51
  • rav_35 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #126 : 18 Май 20, 22:04:19 »
Я конечно понимаю что кривее не куда температуры, но что с этим делать как исправит такую разность по ядрам.15 гр конечно много ну это как то исправляется?
Dean
  • Генерал
« Ответ #127 : 19 Май 20, 00:03:28 »
Тут есть 2 пути
1. Сдавать обратно по гарантии (если она не слетела) как явный Брак кулера ноутбука, ибо такие перекосы ни в какие рамки не лезут. Идти до упора и требовать либо замены ровного кулера с показателями не более 5 градусов разницы по ядрам, либо если это не возможно - полный возврат ноутбука, ну или денег. RMA и все дела, подробнее этот нюанс узнать по ссылке выше на которой владельцы Алинверов делали возврат.
2. Забить на гарантию, и крутить вертеть самому "с помощью напильника и молотка" Подгонять, ровнять, подпиливать болты либо же прилегающие пластины (если дело в них) как это было у меня.
Если кривой процессор, то тут сложнее - полировать стачивать проц дело тонкое и опасное, но возможное, примеры есть на ютубе как это делается. Либо же пробовать вариант с Ж\М (можно даже сделать чисто тестовый вариант, чтобы проверить насколько это решит проблему с неравномерностью температур) если эффект будет незначительный то ж\м можно сразу же удалить.
У меня на руках GT75 - го нету, я не вижу какие там теплоотводы, основание кулера и соответственно, что там исправлять тоже не могу знать точно. А посоветоваться с владельцами данного аппарата (как я уже говорил) можно по ссылкам на тему владельцев GT75 на форуме NBR, которые лучше знают все тонкости и нюансы.
Про андервольт цпу и гпу уже говорилось + настройка графика оборотов вентилятора (что в сумме дает -15 градусов)
Роман83
« Ответ #128 : 19 Май 20, 00:56:40 »
В биосе администратора много чего интересного=) Нашёл там тротлинг на 95 выставлен. Интересненько  стало=)  и управление кулера на температурах. интересно=) будет время побалуюсь :biggrin:
« Последнее редактирование: 19 Май 20, 00:58:46 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #129 : 19 Май 20, 01:21:26 »
да много. Но это не работает, кулера управляются мультиконтроллером, а троттлинг точно не уверен, но может не отключится + эти настройки меняются вмешательством Драг-центра, и для полного отключения троттлинга именно по питанию, возможно изменением некоторых параметров указанных по ссылке. Кроме того для этого нужно будет
"  А) УДАЛИТЬ ДРАКОН ЦЕНТР. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ. ВЫКЛЮЧИТЕ НОУТБУК. Удерживайте кнопку питания в течение 60 секунд. ДЕРЖИТЕ ЭТО НАЖМИТЕ.
подождите 2 минуты для полного сброса CMOS и циклов загрузки. Это восстановит все искажения биоса, вызванные Dragon Center.
ак что делай, что я говорю. Удалите центр дракона и очистите CMOS, чтобы стереть то, что он добавляет в ваши скрытые меню BIOS.
1) РАЗБЛОКИРУЙТЕ СВОЙ BIOS.
2) Установите мощность и производительность ЦП-> Настройки ЦП ЦП-> Домен I / A ядра -> Нагрузочная линия переменного / постоянного тока IA, = 1
3) Установите ограничение тока ВР на 800
4) Убедитесь, что ВМТ отключен, а значение установлено на 0 .
5) домовая точка: если вы хотите , чтобы никогда, никогда, никогда, нИКОГДА кОГДА - лИБО кОГДА - лИБО достичь «Power Limit» дросселирование 45W, установленного IMON СКЛОНА 50, IMON OFFSET к 31999 и IMON OFFSET PREFIX к отрицательному. Да, отрицательный Тогда вы сможете потреблять 100 Вт мощности, а процессор сообщит только о 35 Вт. ПОДТВЕРЖДЕНО И ИСПЫТАНО."
http://forum.notebookreview.com/threads/msi-gt75-titan-8rg-094-review-by-ultra-male.816385/page-33
И мистер Falkentyne - человек который много понимает в этих делах  ;) 8)
« Последнее редактирование: 19 Май 20, 01:28:44 от Dean »
rav_35
« Ответ #130 : 19 Май 20, 08:16:05 »
Тут есть 2 пути
Да с жидким металлом боюсь, что он  в медную пластину въестся, а потом только его нождачкай стирать  царапать ее, так несколько раз  сменил и сточил её нахрен.
Dean
  • Генерал
« Ответ #131 : 19 Май 20, 17:06:16 »
если для тестового запуска и проверки (не надолго) - то не въестся. Чисто проверить уберет ли это неравномерность. Но изоляцию нужно сделать обязательно. Чтобы вступить в реакцию с медью ему потребуется минимум несколько месяцев
« Последнее редактирование: 19 Май 20, 17:08:31 от Dean »
rav_35
« Ответ #132 : 19 Май 20, 17:47:18 »
Конечно я согласен короткий срок не испортит, но я больше чем уверен что результат будет отличный потому как не у кого плохо еще не было сразу и будет мулить его оставить и через три месяца получить припой на пластине.
Роман83
« Ответ #133 : 06 Июнь 20, 20:52:48 »
Доброго времени суток. Полторы недели назад поменял опять термопасту, Grizli закончилась, куллер маркер не стал наносить, нанёс опять Mx4 тюбик больной, можно часто менять=)  aida тротлинга нет=) пробовал термопрокладки 0.5 ставить, но они не касаются второй поверхности, проверял мазком пасты на прокладки=) поставил обратно которые стояли, думал через недельку будет опять троттлить=) наверно помогло что поверхность радиатора немного по полировал ранее=) хотя на глаз не видно=)
Пока ждал заказал радиатор CPU,чтоб плоскость идеально отполировать и выровнить :dance: а тут изменения получились всё же=) Дороговат радиатор=))) зато можно поэкспериментировать=) смешно будет если плоскость будет лучше, чем в ноуте с завода=))))
« Последнее редактирование: 06 Июнь 20, 20:55:42 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #134 : 06 Июнь 20, 23:23:25 »
Зачем пасту менять по 100 раз ? Гелид Экстрим намазал и он будет минимум Год работать, у некоторых и по 2 живет и не сохнет. Хотя конечно если всякие мх-ы мазать то они могут через пару месяцев превратится в штукатурку.
А зачем 2-й радиатор цпу заказывал ? Говорил же что 73 градуса с андервольтом, смысл ? ...
 и где заказывал ссылочку если не секрет ? ...
Роман83
« Ответ #135 : 07 Июнь 20, 00:06:51 »
А какой смысл покупато дорогую пасту которая не отличается от MX4? деньги на ветер! Все нормальные пасты одинаковы, если не щитать подделки и подобие кт8! Не чего не измениться если хвалёный Гелид надести! он что отполирует и выравнит поверхность? сомневаюсь. Все рекламы термопаст проплачены=) Хвалёный Grizli и то похуже Мх4=) Проверено на своём ноуте! Grizli деньги на ветер! и Гелид не лучше! он по характеристикам как MX4! Не удивлюсь что MX4 пихают в гелид и продают дороже=)))))    Жидкий меттал даже не рассматривается! Перегреть чип дешевле чем ушатать жидким метталом! да и систему охлаждения поганить не охото!
Я ещё не видел MX4 как штукатурку, она просто густеет=)
Радиатор заказывал на алике! но там ценник большой! любой радиатор к GT75 8RG 8750h 1080 только!
« Последнее редактирование: 07 Июнь 20, 00:25:34 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #136 : 07 Июнь 20, 00:27:44 »
АХАХА ! Так ты поэтому свой MX4 каждые 2 недели меняешь ? ой не могу  :laugh: :doublefun:
 я намазал Гелид и полгода ноут не разбирал.  Ну давай, давай, продолжай  :biggrin:
Роман83
« Ответ #137 : 07 Июнь 20, 00:48:25 »
MX4 хоть работает по лучше, даже не с идеальной поверхностью=) чем ваш хвалёный Grizli и гелид
У меня на GX60 и на GT72 70градусов в стресс тесте аиды с грязными радиаторами!=) Почему тогда на других ноутах mx4 работает хорошо? Глупо считать Grizli и Gelid GC Extreme топовой термопастой!  в Gt75 не в термопасте дело вообще! Второй радиатор заказал, чтоб его шлифануть хорощо и уменьшить зазор термопрокладок чтоб поставить 0.5мм! не хочу штатный портить, пока другого нет=)
Андервольтинг Постоянно выстовлять надоело! да и он проц душит, проц работает на 99%! с андервольтингом забудьте что у вас 4.1 два ядра! максимум 4Gz! и то очень редко! в основном всегда 3.9Gz!
У вас GT62 6700hq слабенький и видяшка 1060 тоже слабая и не так греется! на gt62 кт8 подойдёт он всё равно не греется=)
« Последнее редактирование: 07 Июнь 20, 00:56:03 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #138 : 07 Июнь 20, 01:31:40 »
Наоборот MX4 работает только на идеально ровной поверхности и только в ПК где температуры держатся в пределах 70 градусов не больше, и там в принципе пофигу какую пасту использовать, при таких температурах с ней ничего не случится.
А вот при температурах 80 и выше, которые как раз характерны для ноутбуков, такая паста быстро теряет свои свойства и Сохнет ! Именно по этому в ноутах рекомендуют использовать Т-пасты с увеличенным сроком службы, и что более важно, которые выдерживают высокие температуры и не сохнут ! И к таким как раз относится Гелид Екстрим и другие.
И она далеко не топовая. Сейчас топовые это Phobya NanoGrease Extreme (16 Вт/мК) и Thermalright TFX (14+ Вт/мК) соответственно, ну еще может пару чуть слабее
А если тебе попалась подделка Гризли, это не значит что она плохая, это значит что тебе попалась подделка.
На других ноутах  mx4 работает хорошо первые 2 недели, в лучшем случае пару месяцев, а потом все - приехали. Конечно сразу ты не заметишь разницы, а вот когда она высохнет и будешь менять каждые 2 недели.
Про радиатор это отдельный разговор, ну заказал значит надо, вопросов нет. У меня тоже запасные есть, но покупал за небольшие деньги за оба Теплоотвода (цпу + гпу + 1 вентиль) 35$ получилось.
Про Андервольт ты написал Полный Бред ! Господи !  :rolleyes_anim: :rolleyes_anim:
"  забудьте что у вас 4.1 два ядра! максимум 4Gz! и то очень редко! в основном всегда 3.9Gz! "
 У  i7-8750H Турбобуст на 6 ядер 3,9 Ггц. (ЛОК, Предел) !!!
4 ГГц для 4 активных ядер, и 4,1 Ггц для 1 Го Активного Ядра Карл !!!
У него никогда и не будет больше 3,9 Ггц. при загруженном проце ! Это его потолок ! Все что больше это КРАТКОВРЕМЕННАЯ Частота ! когда загрузка маленькая и работает либо 4 либо 2,3 ядра либо 1. Когда большая работают все 6 ядер, так устроен процессор.
https://www.notebookcheck-ru.com/Intel-Core-i7-8750H.331378.0.html
И никакие Андерволты тут не причем ! Как и Худшее охлаждение Чипов Памяти в-карты из-за более холодного Проца ! Откуда вы только этот Бред берете ? или что курите ?....
" на gt62 кт8 подойдёт он всё равно не греется=) " Очередной Бред ? Вопрос риторический.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 20, 01:33:56 от Dean »
Роман83
« Ответ #139 : 07 Июнь 20, 02:48:56 »
Ты меня не понял=( с андервольтингом он даже буст на 1 ядро не держит кратковременный 4.1=) на чистой винде без андервольтинга , переодически 4.1 в основном 4 =) андервольтинг бесит, что часто не включается=(
А насчёт термопаст, надоело убеждаться что все одинаковые, только наклейки разные и цыфры характеристик=)
Dean
  • Генерал
« Ответ #140 : 07 Июнь 20, 03:16:52 »
зачем тебе буст на 1 ядро ?  :rolleyes_anim: Хотя, зачем я спрашиваю ...
hahahads
  • hahahads пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #141 : 31 Октябрь 20, 14:28:54 »
Привет всем "Счастливым обладателям " GT75 Titan с I7-8750H , меня так же не обошла проблема горячего процессора. Расскажу как с ней боролся и что в итоге вышло :
Попытка понизить температуру номер :
1)Была заменена заводская термопаста на процессоре (На arctic mx-4) температуры чуть поубавились но в Аиде проц продолжал тротлить , тестировал с включенным кулер бустом .
2)Более аккуратно нанес Mx-4 , заменил заводские термопрокладки на 0.5 мм , разницы особой не заметил , по отпечатку не все элементы сели на 0.5 мм
3)Нашел самую дорогую , которая была в наличии в нашей деревне, термопасту Thermalright TFX (1400 бубликов за 2 г ) , заказал через авито жидкие термопрокладки K5-PRO . наносится термопаста очень тяжело , за-то результат порадовал . Тест делал с включенным кулер бустом , до этого тротлинг был от 1 до 5 % .
Итого потрачено около 4000 т рублей чтоб хоть как-то исправить рук***пость MSI , до этого у меня был GT70 с таким же процом и я горя не знал . Надеюсь кому-то поможет .
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 20, 14:37:09 от hahahads »
Dean
  • Генерал
« Ответ #142 : 31 Октябрь 20, 17:34:03 »
Это какая-то ерунда, под 100 градусов и это уже после замены пасты. Я уже вроде говорил, что этот ноут может 120 вт держать по процу, а тут всего 90. И видео оставлял там где человек тестит в играх такой же ноут только с 9750, у него там 65-70 градусов в играх. У него сделан андервольт по цп и гп.
Вот как раз свежее видео
А ты андервольт проца делал хотя бы ?
тут проблема не горячего процессора, а скорее кривого процессора и кривого охлаждения
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 20, 17:43:04 от Dean »
« Ответ #143 : 31 Октябрь 20, 18:15:53 »
Давно известный факт что Mx-4 не самый лучший выбор для ноутов с мощным железом, и тут проверяли, и сам лично, и друг недавно на своём Alienware понял что Mx-4 то ещё гуано, месяц шикарно а потом вытекает и снова начинается адовый перегрев даже в малейшей нагрузке.  Для такго железа надо только самое топовое, пока это Thermal Grizzly Kryonaut c 12.5 Вт/мК.
А по поводу что греется и троттлит в AIDA64 то вообще не удивительно, во первых это адовая нагрузка с которым не все охлады справляются с такими процессорами, во вторых посмотрите на энергопотребление в стресс тесте, это показатель i9 9900K, он столько же жрёт в стресс тесте и не любое охлаждение с ним справлялся, только громоздкие башни и водянки :).
Тестить нужно играми, на это и сделан расчёт охлаждения, никто не делает ноуты для стресс тестов ;D, эти приложения больше сделаны для ПК, мало кто из ноутов проходил стресс тесты без троттлинга, сброс частот либо идёт из ограничения по TDP, либо по перегреву, потому как для отвода тепла с процессора который жрёт больше 60Вт, у MSI GT75 Titan 8RG охлад не сказал бы что готов отводить тепло с проца который жрёт больше 90Вт, а вот на MSI GT76 Titan это дело исправили.
Dean
  • Генерал
« Ответ #144 : 31 Октябрь 20, 19:24:09 »
Из этих на скрине она самая днищенская получается  :laugh: :biggrin:
Phobya NanoGrease Extreme 16 Вт/мК :biggrin:
Dean
  • Генерал
« Ответ #145 : 31 Октябрь 20, 19:36:39 »
 И сюда же, вот тебе стресс-тест GE75 со всеми галками, 70 градусов потолок, а ты рассказываешь Аида - это тяжелый тест, не все ноутбуки справляются  :laugh:. А тут GT75  :biggrin:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=252563&st=10280#entry98125122
Роман83
« Ответ #146 : 07 Январь 21, 21:54:16 »
У тебя проц допотопный, там перегрева и нет=) у меня gt72 hq5700 до сих пор на мх4 больше 70 по cpu не бывает=) даже если его сутками гонять аидой64! неудачной проц у интал, или брак у всех msi в процессоре! без ограничения жрёт до 98ват!  когда температура под 90 процессора, радиатор рукой держать легко! а вот в gt72 при 70 горячее! сравнивал! на рукох два ноута=) термодатчики в h8750 глючат! и тротлит! Вот и вся проблема!
Я смерился! в играх всё равно больше 75 не быват! если кулера настроить! да и срабатывание куллера процессора очень поздное, только при 85+ начинает ускоряться в авто!
Поставил 2HDD в gt75 8rg, как на gt72 и радуюсь=) салазки от Hard Drive Disk Caddy for MSI WT75! и всё как положенно=)
Заказал жидкую термопрокладку К5Pro потом посмотрю как с ней себя вести будет!  не хочу ограничевать мощьность процессора=) сгорит хрен с ним=) поставлю h8950HK потом=)
Dean
  • Генерал
« Ответ #147 : 07 Январь 21, 23:20:06 »
В смысле у меня ? я ссылку кинул на другой ноут и проц, это не мой проц и не мой ноут  :smile: GE75 держит стресс-тест, на жидком металле правда. А у GT75 мощнее охлад чем у GE75.
Кулера можно настроить как угодно в Д\Ц
И как ты поставишь 8950HK ?
Роман83
« Ответ #148 : 08 Январь 21, 00:47:17 »
FCBGA1440 - 8950hk FCBGA1440-8750h разница только в припаяном процессоре! i7-9850HK тоже FCBGA1440! тут только одна может быть проблема, биос можен не поддерживать 9850нк=)
Твой  четырёх ядерный старый проц сам по себе холодный=) 45ват мах! а меня тоже 45ват, НО НЕ ОГРАНИЧЕН 45Ватами! доходит до 98ват=) тот и перегревы=) а твоя мыльница без жидкого металла, даже в играх перегревается? расмешил=)
Вот ты советуешь тут народу, не имея gt75 6ядерного процессора. Gt73 с 7820 так не греется 4х ядерный разогнанный проц! хотя у него охлаждение на одну трубку урезанней!
Куллер можно настроить, согласен! НО НЕПРАВИЛЬНО ОН РАБОТАЕТ ВСЁ РАВНО! точки ругулировки оборотов привязанны к температуре процессора! а они сдвинуты ближе к 75-90+. и разгоняются очень медленно, не как видеокарта! на Gt72 куллер быстрей обороты меняет по температуре!
Даже сервис не чего не может сделать с перегревом на аиде, только термопасту поменять может! и на пару дней хватит, потом опять меняй их термоговно на мх=)
Gelid гомно как термопаста, для gt75=)  слабый проц она вытянет, но не 8750н!
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 00:52:18 от Роман83 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #149 : 08 Январь 21, 01:27:30 »
Я ничего и не говорил за свой 4х ядерный. К чему ты его приплел ? Я говорил за совсем другой ноут GE75. Если он справляется с 6-ти ядерным процом -то GT75 тем более должен справляться. Скрин Стресса я специально приложил от GE75  Это более чем очевидно. Какие тут могут быть споры ?
7820 Конечно (ясно\понятно) что он меньше греется, ибо у него меньше ядер и меньше потребление ! Это же элементарно ! Еще одна очевидная вещь
Вот тебе GT75 и 60 градусов в играх на 6-ти ядерном проце, любые игры и тесты со всеми показателями
Если вам попался бракованный - то это конечно печально
Dean
  • Генерал
« Ответ #150 : 08 Январь 21, 01:29:43 »
А твой MX Арктик конфетка ? или то что тебе в сервисе намазали лучше ?  :laugh:
Dean
  • Генерал
« Ответ #151 : 08 Январь 21, 01:33:26 »
ну если тебе кто-то перепаяет - тогда хорошо конечно  :biggthumbsup:
Роман83
« Ответ #152 : 08 Январь 21, 01:42:20 »
любая термопаста первые пару часов работает хорошо! но, только пару часов под нагрузкой хорошой! у меня подозрение на проц или термопрокладки которые теоретически радиатор смещают, их только менял на новые=( K5Pro  жидкую термопрокладку только получил=) пока не лезу, так как перегревов пока нет=) явных в играх!
А вот скринам верить сложно! я тоже могу такие температуры показать=) куллер включить ядра на мах и вуаля! но это не выход! воздух выходит всё равно тёплый а не горячий как с видеокарты!
насёт замены проца, его купить тяжело новый=) через серввис, горелый проц можно поставить другой который i9 называют -i7 просто поколение 9=) замена проца дешевле будет всё равно чем материнка в сборе=)
Dean
  • Генерал
« Ответ #153 : 08 Январь 21, 01:57:51 »
Там есть ссылка на тему и владельца, кроме скрина можешь сам у него спросить все, если не веришь. И так же целый форум владельцев мси, разных моделей с многолетним опытом, у которых руки из правильного места растут и они знают, что и как нужно настраивать чтобы добиться таких результатов.
А у меня кстати уже проц 6-ти ядерный Десктопный в ноутбуке. Конечно в стрессах он перегревается, но в играх к примеру Кризис 3-й держался в пределах 82 градуса при частоте 4,0 ГГц  :smile: Тест Синебенч проходит при 4,3 Ггц максимум, 75,9 W и 82 градуса в пике
У меня всего 1 радиатор на проц, и проц с крышкой, и контакт не очень хороший, поэтому результат можно еще улучшить с тем же жидким металлом  :smile:
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 02:00:13 от Dean »
Роман83
« Ответ #154 : 08 Январь 21, 03:45:47 »
Тебе ещё предстоит охлаждение дросилей сделать=) оно не предусмотренно! не зря во всех ноутах охлаждается не только процессор=)
Dean
  • Генерал
« Ответ #155 : 08 Январь 21, 16:12:04 »
согласен  :smile:
Роман83
« Ответ #156 : 29 Январь 21, 21:48:54 »
Заменил термопрокладки на фидкую К5Pro и термопасту NOCTUA nt-h2- она сразу лучше охлаждает по сравнению с гризли, гелид и мх4=) посмотрю как она через неделю себя покажет=) самая долгоиграющая пока по рекордам мх4, стресс тест держала почти месяц, без перегрева и тротлинга=) смешно будет если она также как гризли и гелид быстрей в перегревы уходить будет при стресс тесте через неделю или пару дней=) Хотя думаю вся проблема в термопрокладках изначально=)
greycain
  • Reputation Power: 33
  • greycain пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #157 : 03 Февраль 21, 19:28:15 »
Как начинал эту тему - ноутбук окончательно умер - не включается. К моему огромному сожалению - играл и использовал как настольный компьютер. Сейчас не включается, хотя термопасты и термоинтерфейсы менял. Поеду сдавать в ремонт негарантийный - не знаю куда. Если кто подскажет в Москве место, где точно не подведут (как авторизованные, так не авторизованные СЦ) - буду очень благодарен.
Сам ноутбук после замены интерфейсов, SSD и ОЗУ прослужил где-то 6 месяцев. Как раз гарантийный ремонт кончился в том же времени.
Dean
  • Генерал
« Ответ #158 : 03 Февраль 21, 19:35:51 »
Лучший сервис в Москве, это "Ноутбук1-Сервис" АСЦ. У них канал есть на ютубе
https://notebook1.ru/
Роман83
« Ответ #159 : 03 Февраль 21, 22:11:26 »
А как ноут умер??? во время работы или просто не включился после выключения ранее?  если во время работы, то что-то пошло не так. а вот если не включился после того как выключился, может батарейка сдохла и биос скинулся, после сброса очень долгое включение! а может заложено программно когда акб умирает ноут не включается! он же акб жрёт когда играешь долго, ему 320ватт не хватает и он акб подъедает=)))) хотя и смос батарейка может не давать включать ноут, смотря какую подлянку сделали, чтоб ноут небыл вечным=)
Я свой постоянно гоняю! И по долгу играю! стационаркик уже лет 10 под столом стоит=) и не хочу его даже немного обновить=) ноута хватает!!!
« Последнее редактирование: 03 Февраль 21, 22:14:53 от Роман83 »
