Автор Тема: Проблемы с MSI GT75 8RG  (Прочитано 30801 раз)
greycain
  • Reputation Power: 33
  • greycain пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Апрель 18, 22:44:30 »
Добрый день, коллеги.
Тут наткнулся на несколько проблем в этой модели (поставлялся с "256 гб SSD + 1000 гб hdd")
1. Не могу установить Windows 10 Edu (ключ лицензия) на SSD - ошибка выдает при удалении разделов.
2. Т.к. Realtek ушел в MS Store (драйверов на сайте недоступно, как и Нахимик) - показывает сопротивление наушникова ~480 Ом. Это недоработанная фича UI Реалтека?
3. Наушники одни не работают. Разобрался, перебитый провод. Они везде перестали выдавать звук в районе "голоса"?!
4. Проц греется до 95 градусов. =_=.
Ноутбук куплен 3 дня назад.
Еще вопрос. Мне не поставили на гарантийный талон печать магазина, но есть чеки и прочее. Что делать?
Re: Проблемы с MSI GT75 8RG
« Ответ #1 : 22 Апрель 18, 16:32:40 »
Для стабильной работы ноутбука лучше скачать официальный ISO образ Windows 10 с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и создать загрузочную флешку, ставить нужно с удалением всех разделов и такую же редакцию которая стояла изначально, т.е. например редакцию Домашняя для одного языка. В биосе режим дисковой системы должен быть AHCI, а также переключить с Legasy на UEFI и отключить опцию Secure Boot. Если ноут греется и падает производительность, то рекомендую поменять термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, Prolimatech PK-3. Главное наличие чека, гарантийный талон и у меня пустой.
greycain
« Ответ #2 : 24 Апрель 18, 10:43:29 »
У меня особая версия для маленьких Win 10 Edu (лицензия) из MSDN (или Win 10 Pro MSDN, ключ которой почему-то сейчас уже нельзя использовать для апгрейда текущей сборки)ю
Пробовал удалить разделы - не получается (возвращает ошибку что раздел не может быть удален при установке винды).
Возможно проблема была именно в Secure Boot, т.к. AHCI я установил...
Менять термопасту на новом ноутбуке пока не собираюсь (хотя бы первые 2 недели, дальше полезу вместе с установкой плашек ОЗУ и SSD мазюкать гпу и проц), есть ли альтернативные способы охлаждения?
Приду домой, отпишусь получилось ли... =)
« Ответ #3 : 24 Апрель 18, 11:20:00 »
Лучше пасту, идеально Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, ещё можно купить подставку.
« Ответ #4 : 29 Апрель 18, 17:15:19 »
95 градусов это при каких нагрузках? Если стресс тесты то перегревают они любой ноут, да и не рекомендуется гонять в таких нагрузках, в реальных режимах работы такой нагрузки не бывает, эти тесты в первую очередь для железа ПК сделаны, на ноутах лучше тестить играми и бенчмарками.
greycain
« Ответ #5 : 02 Май 18, 20:54:34 »
Проверил.
Удалось установить на RAID EDU версию. Единственное противное, доступ к образу восстановительному пропал (или не ту комбинацию клавиш нажимаю). Разумеется из-за того что RAID пересоздал.
Температура в игорях разная - 85 градусов (MSI Dragon..) на GPU показывает, 75 на процессоре. Возможно надо будет нормальную утилиту подогнать для сбора статистики.
Ноутбук в играх страшно воняет пластиком (проиграл на нем уже более 100 часов). Ага. Им самым, не подскажите в чем может причина?
« Ответ #6 : 03 Май 18, 17:50:57 »
Проверил.
Для мониторинга советую утилиту HWiNFO64
По поводу запаха это нормально, первое время будет пахнуть, потом запах улетучится, так с любой техникой.
« Ответ #7 : 03 Май 18, 17:53:22 »
 :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2:
« Ответ #8 : 03 Май 18, 18:23:48 »
У меня так ноут около двух трёх недель вонял ;D. Коврик с Китая вообще вонял так что думал что-то на нём сдохла ;D. Проветрил пол дня на свежем воздухе и прошло. С техникой проще, нагрев корпуса (пластмассы) можно сказать испаряет запахи
« Ответ #9 : 03 Май 18, 18:26:50 »
 М-да, вот и разница между MSI и Alienware ;D
greycain
« Ответ #10 : 04 Май 18, 23:17:13 »
Мда уж, такое чувство, что через жопу делают.
Клавиатура отличная, но вот высота корпус не дает не играть-не печатать на ней. Как так -_-
Тачпад отличный, но он зараза неотключаемый (нет софта который отключает в сборке драйверов в поддержке).
И у меня генеральный вопрос - как эту заразу отключить не "отключая устройство из диспетчера устройств". Была же в старых ноутах настройка - отключать тапад при подключения грызуна.
« Ответ #11 : 05 Май 18, 08:39:21 »
Попробуйте установить другие версии драйверов Synaptics TouchPad :
1) http://download.msi.com/nb_drivers/tp/Synaptics_v19_0_22_4__C__x86-x64__Win7_Win8_Win81_Win10__Signed__msi.zip
2) http://download.msi.com/nb_drivers/tp/ETD15.13.1.1_PS2_WHQL_15.13.1.1.zip
Только предыдущие удалите через программы и компоненты. Если не поможет попробуйте правкой в реестре добавить этот пункт - https://cloud.mail.ru/public/N1bN/qEwvwuNiA инструкция в архиве, либо в настройках тачпада отключить (Панель управления > Мышь > Synaptics - Отключить).
« Ответ #12 : 05 Май 18, 11:43:15 »
 На Alienware в командном центре отключается (при подключении USB-мыши), может в МСЯО есть такое)
« Ответ #13 : 06 Май 18, 01:51:24 »
Так тачпад отключается же комбинацией клавиш Fn+F3 :), с роду на ноутах MSI так было (не считая модели которые имели физическую кнопку отдельную для отключения тачпада).
greycain
« Ответ #14 : 06 Май 18, 11:52:20 »
Сработало, на старом ноутбуке msi я об этом забыл, когда 3 года назад включил опцию отключил автоматом тачпад.
А че там alienware? Не перегреваются? А то брак на пластинки вроде как был...
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #15 : 08 Май 18, 08:49:29 »
А какой процессор у тебя, уже шестиядерник?
Вот по алиенваре ветка, греются даже в играх  http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:53874:1035#1035
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
a13xei
« Ответ #16 : 08 Май 18, 11:34:09 »
GT780 - был запах пластмассы, а вот GS70 практически не было, запах новья только  :smile:
Видимо что корпус из металла на GS, и пластмассы по минимуму.
А мне один фиг нравится запах этот, даже не запах тут, а ощущения от покупки вещи.
« Последнее редактирование: 08 Май 18, 11:38:27 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #17 : 08 Май 18, 17:57:06 »
пруф не очем. вы привидите пруф с стестами из фурмарка или айды и подобных прогах. типо как на notebochek..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #18 : 08 Май 18, 18:08:10 »
Так там в обзорах и так видно всё как греются
https://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-noutbuka-Alienware-17-R4-7820HK-QHD-GTX-1080.217958.0.html
https://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-noutbuka-Alienware-15-R3.202416.0.html
Вот тебе пруфы в играх и в бенчмарках
Alienware 17 R4 (7820HK, QHD, GTX 1080)
Prime95+FurMark
Witcher 3
Alienware 15 R3
Нагрузочный тест
Игры
buratin5555
« Ответ #19 : 08 Май 18, 18:33:14 »
у комрада gt73 c 1070 i7 6820HK  так же греется почти. с куллер бустом как в самолете)
ну и на нотебучке там норма показана. почти в каждом тесте про "Игровой ноут" одинаковые температуры от 70 до 90.  Ну а про r15/ это же как gs серия) хз что там провального у них в со. все как у других.
« Последнее редактирование: 08 Май 18, 18:38:50 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
a13xei
« Ответ #20 : 08 Май 18, 20:47:50 »
Это не пруфь, это ссылка на ветку владельцев и их впечатления об использовании
Там несколько веток по алиену
Там был (а может и есть) обзор алиен 17 - так тот вообще от перегрева выключался  ;D
« Последнее редактирование: 08 Май 18, 20:53:01 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #21 : 08 Май 18, 21:12:42 »
 Выключается почти всё от перегрева, тут только можно найти веток по всем моделям МСЯО которые и отключались и не включались, и вообще куча всего, есть нормальная серия GT, остальное мусор.
 P.S-первая партия была как попадёшь, я покупал товарищу всё было нормально, второй грелся, вернули.
Кривые кристаллы процессора.............это сильно :)
« Последнее редактирование: 08 Май 18, 21:22:11 от LoGAMG »
a13xei
« Ответ #22 : 08 Май 18, 21:59:38 »
Мне лично пофиг если честно, греется он там или нет.
Если кому интересно - то туда, на ixbt к владельцам.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
greycain
« Ответ #23 : 13 Май 18, 16:27:07 »
У меня 6 ядерник. В играх от убейсофта возникают сообщения, что у вас проц не подходит под наши минималки. Забавляет конечно (лагов там не видно на фул хд)
Температуру реально надо нормальными прогами собрать и дальше думать, че делать. Мб крышку как-нибудь сделать алюминевой и с доп. тепловыми трубками, хотя наоборот, снизу воздух всасывается, если ее нагревать, то будет хреново.
Найти проги типа ANSYS для моделирования тепловых характеристик и т.д., дальше модернизировать.
У меня сейчас основная проблема - это найти нормальный рюкзак под него, готов отдать до 15 тыс., лишь бы не порвался и нормально вместился. "17-дюймовые" рюкзаки не подходят - пробовал. 18 дюймовых найти сложно,  особенно читая отзывы про них - что "фуфло".
P.S. за это отдельное "спасибо" MSI - к ноутам по 200к сумки нормальной не прикладывать и не предлагать.
« Ответ #24 : 14 Май 18, 10:35:39 »
Для ноутов аксессуары обычно берут отдельно, например недорогой - https://www.regard.ru/catalog/tovar270510.htm :)
vadim2075
  • vadim2075 пока не имеет никакого влияния.
  • Vadim2075
« Ответ #25 : 11 Апрель 19, 14:01:37 »
Всем привет. Купил этот ноут 3 месяца назад. И несколько дней назад осыпались ребра жесткости на решетке радиатора слева (выдув процессора). У меня одного такое, или у всей серии такая проблема?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 19, 16:54:38 от THOR »
« Ответ #26 : 11 Апрель 19, 16:56:11 »
Первый раз о таком честно говоря слышу, в форуме тем более О_О, ни у кого ранее такое не наблюдалось.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #27 : 11 Апрель 19, 17:07:19 »
Видел такое часто на б-у шных ноутбуках, и всегда думал что их сами выламывают. Вангую, что из нагрева той части где стоит радиатор этот бок расширился и ребра сами поотпадали.
vadim2075
  • Vadim2075
« Ответ #28 : 11 Апрель 19, 17:41:36 »
А гарантийный ли это случай?
vadim2075
  • Vadim2075
« Ответ #29 : 11 Апрель 19, 17:44:26 »
Я тоже так подумал. В этом есть логика. Но ни кто не пишет о таких проблемах и в поддержку в том числе.
« Ответ #30 : 11 Апрель 19, 17:58:02 »
Честно говоря не в курсе, если само сломалось то по идее да, гарантийный случай, но это нужно уточнять у тех поддержки. Напишите 9или позвоните) им, объяснят думаю что делать. Я так понимаю это из за высокого нагрева процессора случилось.
vadim2075
  • Vadim2075
« Ответ #31 : 11 Апрель 19, 18:01:21 »
Написал уже. Сначала уточнил, были ли такие же обращения и ответили, что не было. А потом спросил про гарантию и сказали, что нет это не попадает под гарантию. Но, с другой стороны, я бы понял если бы это произошло через год. Но не через 3 месяца же.
Dean
  • Генерал
« Ответ #32 : 11 Апрель 19, 18:56:13 »
Вот вам и качество пластмассы в дорогой GT серии и поддержка.
Бери все в свои руки, на силикон можно посадить ребра - тогда они будут пластичными при расширении и не отвалятся. Или же суперклей - но там не знаю как поведет себя. И есть еще вариант сделать их из эпоксидки, но это более долгий процесс.
« Ответ #33 : 11 Апрель 19, 18:58:40 »
На новом ноуте я бы не стал колхозить, если это заводской брак, постарался бы любым способом поменять ноут/корпус. Мало кому приятно чинить своими ручками свеже купленный продукт.
Dean
  • Генерал
« Ответ #34 : 11 Апрель 19, 19:04:06 »
Да и кстати, каковы были обороты вентиляторов большую часть времени ? Дело в том, что если бы обороты были достаточными - то по идее радиатор так сильно не должен был нагреться, все тепло бы уходило за пределы ноута. А вот если они были на минимуме - тогда все тепло с них никуда не уходило, или уходило очень слабо.
Dean
  • Генерал
« Ответ #35 : 11 Апрель 19, 19:06:22 »
ну если отказали в гарантии на это дело. То самому менять корпус, а тем более ноут будет Ооочень недешево. А  вот тюбик силикона будет куда дешевле  :smile: Если конечно ребра не потерялись.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 19, 19:08:43 от chino-88 »
vadim2075
  • Vadim2075
« Ответ #36 : 11 Апрель 19, 19:13:23 »
Ну поддержка MSI уже ответила, что не считает это гарантийным случаем. Магазин, в котором брал пока не ответил. Да и работал я в магазинах таких. Знаю, как происходит процесс сдачи в ремонт любой техники. Но и 45 дней ждать не вариант. Да и не факт, что сочтут и там за гарантийный случай. Но нужно помнить, что, если 1 раз такое случилось. Значит произойдет и во второй раз. С физикой не поспорить увы. Тут уже косяк инженеров и дизайнеров.
« Ответ #37 : 11 Апрель 19, 23:56:19 »
С законами я плохо знаком в плане защиты потребителя, но на счёт нашей продукции насколько помню (если не ошибаюсь) внешние повреждения корпуса не влияли на гарантию внутренних комплектующих. То есть если корпус где-то повреждён, то даже в таком случае гарантия на железо никуда не девается, если эти внешние повреждения не повредили внутренние компоненты. Я бы этот вопрос уточнил.
А по факту решёток, если честно была у меня когда-то идея на GT72 нафиг их удалить, дабы не мешали свободному выдуву воздуха (на эстетический вид без разницы, давно не видел как выглядит он сзади ;)). В данном случае чисто не приятно знать тот факт что в свезекупленном продукте что-то отвалилось. Если глаза не мозолят выпавшие рёбра, и если поддержка скажет что на железо гарантия не влияет (то есть всё остаётся в силе), можно так и оставить, я бы ничего не клеил, воздуху будет легче выходить.
vadim2075
  • Vadim2075
« Ответ #38 : 12 Апрель 19, 12:25:38 »
Я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы оставить как есть. Хотел проклеить, конечно. Но 1 ребро утеряно. И уже не комплект. А по поводу выдува, да вы правы. Не сказать, что прямо сильно что изменится в плане температуры, но выходить легче будет. Я вчера проверил остальные детали корпуса и почти все ходуном ходят. Тут уже косяк MSI. То ли качество уже не то, то ли еще что-то. Но как я помню у MSI вечно были косяки с качеством сборки и вообще всегда были косяки что снаружи что внутри. До этого был GT70 и у него было море проблем именно внутри, а не снаружи. Крепления, которые держать радиатор в районе процессора (в которые винты вкручиваются) сидели на клее и отвалились. Пришлось самому решать так-как устройство было уже не на гарантии. Но решил. А с другой стороны, ну да есть у них косяки, но что после этого идти покупать другой бренд? Я бы не смог. MSI берет чем-то своим. Мне вот сложно отказаться от клавиатур, которые они ставят. Да и к софту привык уже за столько лет. Вот и терпеть эти косяки приходится.
vadim2075
  • Vadim2075
« Ответ #39 : 17 Апрель 19, 17:11:57 »
И от DNS ответ пришел.
Странно сейчас работает гарантия. Очень странно.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 19, 17:22:59 от vadim2075 »
