Автор Тема: Не удаётся обновить BIOS (Z270 GAMING PLUS)  (Прочитано 1526 раз)
igorkotov93
  • igorkotov93 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Приобрёл материнку Z270 GAMING PLUS. Стандартная версия биоса на ней стоит 1.2. Решил обновить до самой новой, т.к. есть подозрение, что из-за этого не удаётся подключить два модуля оперативной памяти(если подключить один, в 3 или 4 слот(или оба и в 3, и в 4, но сами знаете, как это работает), то работает нормально, если подключить в 1 или во 2 слот, то уже тупо не включается система, но это уже другая история). В общем, зашёл, скачал тута https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z270-GAMING-PLUS последнюю обнову для биос, скинул на флешку, зашёл во flash mod, а на флешке файл обновы тупо не отображается, пусто. Попробовал через Live Update 6 это сделать, так там, во-первых, находит тока версию 1.3, а во вторых, после того, как нажимаю "скачать и установить", просит перезагрузить систему, чтобы зайти во флеш мод и история повторяется(пробовал и этот файл на флеху кинуть), хотя по идее должно без этого установиться. В общем, если сможете помочь решить вопрос, буду благодарен.
  • Reputation Power: 20245
Re: Не удаётся обновить BIOS (Z270 GAMING PLUS)
« Ответ #1 : 18 Апрель 18, 14:03:19 »
Флешку форматировать FAT32 / увидит и обновит. НО .  Проблема скорее всего не решится. По симптомам у вас помят сокет процессора .
igorkotov93
« Ответ #2 : 18 Апрель 18, 14:12:06 »
Флешку пробовал форматировать, безрезультатно.
Не совсем шарю в этом, но как помятый сокет процессора может повлиять на слоты для оперативки?
Значит у вас плата не MSI/ Mflash четко видит файлы обновления если флешка форматирована правильно и на ней в корне лежат файлы обновления.
А что касается сокета то всe просто - контроллер памяти в процессоре и соединяется с памятью он на прямую через контакты сокета далее контакты DIMM . Плата в данном случае выступает пучком проводов :)
