Автор Тема: Не включается ноутбук. Нужен совет!  (Прочитано 910 раз)
jglis
  • Reputation Power: 8
  • jglis пока не имеет никакого влияния.
Ноут msi gt72s 6 qe. Потиху начала умирать батарея. На 85 уже не включался. Заказал батарею, жду с Али. Снял заднюю, достал шлейф от батареи, проверил норм ли работает от зарядка. Все гуд. Потом заметил, что при включенном зарядном, иконка батареи справа внизу у часов, моргает. То зарядка подключена, то работа от батареи. В итоге вчера заметил, что ноут работает от батареи при встааленном зарядном. И уже где-то было около 85 %. , решил выключить ноут. В итоге включить его больше не удалось((((
Провелил тестером вольтаж у зарядного. Заряд отличный. Выдает 19,7. Правда вначале тыкал плюс в стерженечек по середине штекера, было по нулям, потом просто коснулся внутренней стороны, показала  напряжение.
Пожалуйста, дайте совет. В чем приблизительно может быть  проблема?!?
Это второй игровой дорогой ноут. 2 из 2 ломались. У первого через 1.5 года сдохла дискретка. Что бы я еще раз покупал msi!!!
Re: Не включается ноутбук. Нужен совет!
« Ответ #1 : 15 Апрель 18, 16:35:22 »
Вполне возможно проблема либо в блоке питания, либо в гнезде питания, если проблема с гнездом то нужно его заменить, это могут сделать только в сервисном центре - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx.
jglis
« Ответ #2 : 15 Апрель 18, 19:34:06 »
Как я уже писал выше, напряжение в зарядном есть. Может и правда дело в разъёме
Спасибо
jglis
« Ответ #3 : 18 Май 18, 08:17:02 »
Дело было в разъеме. Тему у можно закрывать
