Автор Тема: Нюансы спецификации и продукции MSi / 1050 ti gaming x  (Прочитано 3287 раз)
qs1de
  • qs1de пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые разработчики, не так давно приобрел вашу продукцию.(MSI 1050TI gaming x)
Такой вопрос:
На официальном сайте написана частота по памяти в 7000 мегагерц. Что это за частота, и как я могу убедиться в её достоверности?
Второй вопрос:
Почему вентиляторы на видеокарте начинают работать только после преодоления планки в 60 градусов цельсия? С чем связано такое конструктивное решение?
Надеюсь на ваш профессионализм, развернутый и доступный ответ!
С Уважением!
« Последнее редактирование: 09 Апрель 18, 04:32:13 от qs1de »
1) Это особенность стандарта видеопамяти GDDR5. Реальная частота 1750 МГц, базовая частота считается как х2 = 1750*2=3500 МГц, а эффективная *4 = 1750*4 = 7000 МГц
2) Технология ZeroFrozr, когда для обеспечения тишины и комфорта в простое вентиляторы останавливаются.
qs1de
Спасибо за ответ, но нужны еще уточнения! По пунктам распишу:
1. В чем заключается эта особенность? Для меня эффективная частота - это та. которая используется на данный момент. Я читал про специфику частоты видеопамяти и пришел к выводу, что данные в описании товара не поясняют, какой конкретной мощности я беру товар, а только вводят в заблуждение, потому что эти  данные можно как умножить *2, так и разделить /2, приписать все что угодно, да и почему собственно на 2 или четыре, давайте 5, 10? Частота работает по двум сторонам такта? Ну так об этом не указано в описании к товару, и покупатель может понять, что это как 1-ый такт, так и другой, третий и так далее. Сути моего высказывания не меняет.
2. В плане шума, пока что, нареканий к вашей продукции никакой. Единственное, что дорогая она(видеокарта) в моей стране. Когда видеокарта доходит до 65 градусов, то температура выше, по крайней мере у меня, 66 градусов в стресс-тесте не поднималась. Проблема заключается в том, что после преодоления планки в 60 градусов начинают работать вентиляторы где-то на 800-1000 оборотах в минуту, после чего температура доходит до 65, и компенсировать ее уже нельзя. То есть при постоянной максимальной нагрузки видеокарты с 800-1000 оборотами в минуту с прошитыми мозгами видеокарты у меня остается 65 градусов по цельсию! Я считаю это минусом, так как не идет рассеивание тепла до достижения планки в 62% по мощности относительно максимально допустимого температурного значения в 97 градусов. На счет шума, при 1000 до 1500 оборотах вентиляторов видеокарты практически не слышно, но эти обороты можно настроить только вручную и программно, что очень мешает в работе перед каждым запуском программы. Взяв в учет базовую(без программного вмешательства) максимально рабочую температуру в 65 градусов, мне удалось снизить общую температуру на 10 градусов за счет непрерывной работы кулера от 1000 до 1500 оборотов при макс значении в 65 градусов. Я считаю, что это большой минус для продукции, у которой вентиляторы включаются только после преодоления планки 60 градусов, т.к нет плавной компенсации переходов температур относительно температурной шкалы, что является следствие преждевременного износа продукции. И на шум это никак не влияет.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 18, 11:54:11 от qs1de »
  1.Это больше вопрос к NVidia, либо к разработчикам стандарта памяти. Любой производитель, будь то MSI, ASUS, Palit и так далее, маркирует свои изделия в соответствие со стандартами разработчиков и так же формирует описание товара.
2. Непонятно с чего, все вдруг решили что 10-я серия от NVidia невероятно холодная ;D Сама NVidia заявляет температуру 10-й серии в 83 градуса по Цельсию. То что напоют маркетологи в уши, это уже другой вопрос. Исходя из того что тех.процесс всё совершеннее и совершеннее от серии к серии, карты мощнее, быстрее (что бесспорно), а вот если бы становились с каждой серией всё холоднее и холоднее, то активное охлаждение давно уже должно было стать пережитком прошлого ;D
 У меня например GTX-1060, при Ультра-настройках в играх, греется до 78-ми градусов при автоматической регулировки вентиляторов и работает без проблем, три года гарантии, если температурный режим не устраивает, то всегда можно выставить вручную, хотя.........кому то это делать каждый раз при нагрузке не всегда удобно.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 18, 12:28:03 от LoGAMG »
