Автор Тема: MSI z170-a pro. Установка Windows 7 на PLEXTOR PX-256M8PeG  (Прочитано 4874 раз)
vlad15.91
  • vlad15.91 пока не имеет никакого влияния.
Поздний вечер. За спиной 2 недели установки семёрки. Победа!
Хочу рассказать, как я это сделал и сэкономить нервы другим несчастным.
Материнка      MSI z170-a pro
Жёсткий диск  PLEXTOR PX-256M8PeG под разъём М.2
Видеокарта     Asus strix r7370 dc2oc 2gd5 gaming
Цель:             Установить Windows 7 x64 Максимальную
Сразу хочу сказать: Ключ форм-фактора М.2 жёсткого диска подходит под разъём на материнке. Длина тоже соответствует (80мм). Длиннее (110 мм) уже плату поставить не получится. А вот болтик в комплекте с PX-256M8PeG толще, чем нужно, поэтому пользуйтесь стандартным, который предусмотрен в материнке.
Я не смог найти в интернете, подружатся ли PX-256M8PeG с моей MSI z170-a pro, нашёл только обзор. где говорится, что с матерью этой серии они ладят не охотно, но решил рискнуть.
Если раньше я никогда не испытывал особых проблем с установкой винды, то на сей раз мне вернулось сполна, и я узнал много нового. Не буду описывать все ложные пути, следуя которым ничего установить не удалось. Опишу только как получилось это сделать со всеми нюансами.
1. Для установки обязательно понадобятся: мышь PC/2, DVD-ROM, Диск с Windows 7, драйвера для материнки отсюда: https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z170-A-PRO#down-driver&Win7%2064 и Драйвер NVMe для Windows 7, записанный на диск вместе с системой, или записанный на другой жёсткий диск в вашем ПК.
Да-да, драйвер PLEXTOR для Windows 7 существует, хотя найти его не просто. Мне рассказал об этом коллега с работы, который мучился с PLEXTOR M8Pe(Y).
Найти его можно на офф-сайте http://www.goplextor.com/ru/Support/Downloads выбрав "Поиск по категории: Software" и перейдя на вторую страницу - вы увидите M8Pe Driver for Win7. Он то и нужен!
Насчёт причин установки Windows 7 на MSI z170 только с диска и с PC/2 мышкой есть отдельная тема: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91379.0
Можно конечно заморочится с этой утилитой: http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/ но мне мороки и так хватало. Поэтому самый простой способ - поставить DVD, записать систему на диск и раздобыть PC/2 мышку.
К слову сказать, совет включить поддержку установки Windows 7 в биосе, чтобы заработали USB 3 мне не помог.
2. Чуть не забыл важный момент: когда вы ставите в слот M.2 модуль M.2 PCIe (то беж наш диск), у вас на материнке отваливаются порты SATA3 и SATA4. Если вы ставите туда модуль M.2 SATA, то отваливаются порты SATA1 и SATA2. Об этом говорится в подробной спецификации к матери https://ru.msi.com/Motherboard/Z170-A-PRO/Specification но даже зная это, я в первое время был озадачен куда у меня подевалась часть дисков на рабочей системе.
3. Когда всё в сборе и вы морально готовы к неоднократным неудачам, можно приступать:
Ставим в биосе загрузку с привода и проверяем, чтобы не было подключено жёстких дисков с другими системами. У меня автоматом загружалась рабочая ось на другом харде, хоть в биосе он и стоял где-то в конце.
Если же это единственный диск, куда можно скинуть дрова на PLEXTOR, то клацайте при загрузке на F8 и вручную выбирайте привод. Конечно, диск с системой уже должен стоять в нём.
4. Моя винда при загрузке ругалась на отсутствие сетевого оборудования и драйверов. Видать такая сборка, по крайне мере именно такое объяснение я нашёл в сети.
Можно закрывать это сообщение и двигаться дальше.
5. Когда вы дойдёте до этапа выбора раздела для установки, вас ожидает пара сюрпризов. Первый из них - что вашего M.2 диска в этом списке не будет. Тут то вам и нужен драйвер
M8Pe Driver for Win7. Нажимайте на пункт Загрузка в левом нижнем углу и найдите сначала папку с пакетом х86 - попробуйте поставить его, а потом х64. Иногда без 86-го нельзя поставит 64-й, но в моём случае нужен был только 64.
Если нашлись упрямцы, которым удалось запустить установку с флешки - здесь их ждёт разочарование. Флешки в списке не будет. Лично я подключил параллельно жёсткий диск без системы и загрузил на него все необходимые драйвера - оказалось очень удобно как при начальной установке, так и при настройке винды.
6. Поздравляю! После установки драйвера, ваш диск появился в списке. Не вздумайте только ещё раз нажимать на кнопку загрузка - оттуда потом уже не выйти.
Теперь вас ждёт второй сюрприз: вы размечаете свой диск, воодушевлённо нажимаете Далее и получаете ошибку 0x80300024 с сообщением "Установка Windows не может быть выполнена в это местоположение". Тут мне помог очень хороший человек - автор этой статьи: http://okshef.blogspot.ru/2012/03/windows-08030004.html
Я проделал всё в точности как написано и заработало! Но оказалось всё куда интереснее - оказывается диск вообще не нужно было размечать. И если вдруг вам придётся переустанавливать винду, форматируйте и удаляйте все разделы на M.2 диске, чтобы была надпись "Незанятое место на диске ...".
7. Дальше всё вроде беззаботно: винда начинает устанавливаться. Когда комп перезагружается вы вытаскиваете DVD диск и установка продолжается уже с харда. Но большой вам совет: не подключайте пока USB мышь, иначе обе работать не будут. Проведите начальную настройку с прежней мышкой.
8. Теперь настройка: тут конечно понадобятся драйвера. Я честно говоря устанавливал их в алфавитном порядке, а не по значимости, но и тут есть нюансы. Во-первых, после установки каждого драйвера для материнской платы перезагружайте компьютер, просит он того или нет. Я не перезагрузил и при рестарте у меня вылетело сообщение, что в системе есть не подписанный драйвер. Спасибо конечно этому мальчику за совет: но систему пришлось переустанавливать.
9. Во-вторых, драйвера для SATA AHCI, RAID и для PCH_15.2.0.1020 потребовали сначала поставить Net Framework 4.5, поэтому сперва нужен будт LAN драйвер. В-третьих, Intel ME Driver потребовал установки обновления, которое идёт в комплекте. И тут тоже обязательно перезагружаться. А драйвер intel_vga вообще заругался, что система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки и не встал.
10. Теперь что касается обновлений - ни в коем случае не устанавливайте! Они покалечили мою прошлую систему, а эту совсем убили. Пришлось заново всё переустанавливать, т.к. восстановить систему не получилось.
11. И напоследок, пару слов про видеокарту. Хотя на офф-сайте https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/STRIXR7370DC2OC2GD5GAMING/HelpDesk_Download/ и было написано, что сначала нужно установить 2 пакета обновлений, я не потрудился прочитать инструкцию, тем более написана она была серым шрифтом. Благо, при очередной переустановке я скачал эти 2 обновления. Но и там был подвох. Сначала нужно ставить 3035131, а только потом 3033929. И не забывайте перезагружать компьютер после установки каждого. Лучше подождать минуту перезагрузку, чем тратить ещё час на полную перестановку и настройку.
Надеюсь, кому-то моя статья поможет!
