Автор Тема: Проблемы со звуком (заикания, зависания)  (Прочитано 2840 раз)
w1ze89
  • Reputation Power: 56
  • w1ze89 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Прошу Вашего совета в решении своей проблемы. Я обладатель ноута GP72 7RD Leopard и с недавнего времени начала возникать проблема со звуком.
А именно - звук бывает заикается на долю секунд, бывает более долгие заикания, зависает или даже потрескивает.
Выявил такую последовательность -  чем более загружаю ноут (начинаю быстро открывать много вкладок, "творю дичь" в AutoCad и т.д.) тем чаще и сильнее происходят эти "лаги" со звуком. Но при этом загрузка ноута (по данным диспетчера задач) не сильно отличается от той которая была до появления проблемы.
Пробовал переустановить драйвер Audio скаченный с этого сайта v.6.0.1.8199 дата выпуска 2017-12-15. По началу дико обрадовался т.к. проблема исчезла, но через недели 2 опять начал замечать "лаги".
HELP GUYS! ;)
Re: Проблемы со звуком (заикания, зависания)
« Ответ #1 : 06 Апрель 18, 04:33:49 »
HELP GUYS! ;)
Попробуйте переустановить драйвер на звук и утилиту Nahimic отсюда:
Realtek - https://www.dropbox.com/s/tkss0cyy84nhkuc/8318_FF03_PG463_Win10_TH_RS1_RS2_RS3_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip?dl=0
Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.29.exe, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
w1ze89
« Ответ #2 : 06 Апрель 18, 19:23:35 »
попробую!
w1ze89
« Ответ #3 : 23 Апрель 18, 11:53:48 »
Полёт нормальный. Спасибо за совет!
w1ze89
« Ответ #4 : 30 Апрель 18, 14:11:05 »
прошла еще неделя и проблема снова появилась. Опять заикания и затыкания =(
Может что-то с осью или с железом, или в конфликте с другим ПО. Две-три недели нормально работает а потом опять ломается. Ерунда какая-то.
« Ответ #5 : 30 Апрель 18, 15:13:38 »
Попробуйте всключить кулербуст, когда такое начинается. Вполне возможно, что соседнее железо, проц или видеокарта, находятся рядом с аудиочипом и они его просто напросто перегревают. Было подобное на ноутаx GT60/70.
w1ze89
« Ответ #6 : 30 Апрель 18, 19:33:57 »
Провёл тест, но положительного результата не дало. Да и заикания происходят даже с первой минуты запуска ОС.
Я в замешательстве. Может в BIOS проблема? Тут было какое-то объявление о рекомендации обновления BIOS.
« Ответ #7 : 30 Апрель 18, 21:56:14 »
А если попробовать обновить драйвера для чипсета?
w1ze89
Обновил BIOS и обновил драйвер чипсета. Взял всё с этого сайта.
Проблема ушла. Но надо смотреть по истечению времени, может опять всплывет.
Спасибо за совет.
w1ze89
В общем всё тлен. Не прошло и недели как опять всё повторилось. На этот раз заметил проблему при просмотре фильма. В один момент он даже завис по звуку и видео.
Есть подозрения что это как-то связано с работой второго пользователя ноута. Она =) пользуется только хромом. Возможно как-то с этим связано, но это не точно.
Вылечил очередным обновлением драйверов звука realtek и intel через Диспетчер устройств.
Может внешний недоброжелательный софт как-то и что-то ломает в работе драйверов?
Автообновление винды включено? Бывает такое, что винда сама свои дрова незаметно ставит, решается установкой лимитного подключения.
w1ze89
По моему включены. Можно ссылку на тему как настроить это лимитное подключение?
В свойствах сети.
