Автор Тема: Не включается ноутбук Gl 72 6QD  (Прочитано 2328 раз)
mr769
  • Reputation Power: 10
  • mr769 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Апрель 18, 22:20:54 »
Доброго времени суток.
Ничего не предвещало беды, но вчера мой ноутбук Gl72 6QD отказался включаться. После нажатия кнопки питания (ноут подключен к БП) загорается синим индикатор питания и висит так пару минут. Экран не подаёт признаков жизни, индикаторы на передней панели не горят. Спустя какое то время начинает скромно работать кулер.
В итоге горит синим индикатор и очень неспешно крутится вентилятор. С откюченным БП результат тот же. Выключается ноут соответственно только удерживанием кнопки питания. Кнопка кулер буста тоже работает.
Машина уже не на гарантии. Может кто -нибудь даст совет или они СЦ?
Re: Не включается ноутбук Gl 72 6QD
« Ответ #1 : 05 Апрель 18, 03:42:03 »
Попробуйте сброс питания - на дне ноута должна быть дырочка под скрепку - https://pp.userapi.com/c543106/v543106204/c077/yl0f5SIkn9Y.jpg, отключить ноут, отсоединить блок питания и зажать эту кнопку скрепкой на сек 10. Потом зайти в биос (при загрузке клацаете Delete) и сбросить настройки на заводские (нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения), затем в биосе выбрать первым загрузочное устройство ваш HDD (вкладка Boot>Boot Option Priorities выбрать первым Hard Disk и сохранить настройки клавишей F10), а также отключите опцию Fast Boot в BIOS. Можно восстановить заводскую ОС по этому видео  - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc или переустановить систему с нуля такую же редакцию - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 с удалением всех разделов. Если не помогло, то лучше отнести в СЦ - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx .
mr769
« Ответ #2 : 05 Апрель 18, 06:24:52 »
Спасибо за совет.
Сделал сброс питания, но ничего не изменилось. В Биос зайти не могу, т.к. экран по прежнему "мертв".
