Автор Тема: Купил новую мат. плату MSI и Ryzen 1700, не запускается.  (Прочитано 3390 раз)
fckflamedwtf
  • Reputation Power: 11
  • fckflamedwtf пока не имеет никакого влияния.
Купил материнскую плату MSI x370 gaming plus MS-7A33 v3.0, ЦПУ Ryzen 7 1700, 2х8гб Crucial Ballistix Sport, новую ССД от Adata.
При первом запуске монитор просто горел черным цветом, потом открыл крышку и заметил, что горит красный диод BOOT.
Переставлял местами память и т.д., перемычкой сбросил БИОС, стал включаться c надписью Insert Boot Media ... Подключаю старый жесткий диск с уже готовой Windows - опять просто горит черный экран, загрузочную флешку с Windows - горит черный экран. В чем может быть проблема?
Материнская плата/Motherboard: MSI x370 gaming plus MS-7A33 v3.0
Версия БИОС/Bios Version: Не известно
Видеокарта/Video Card: Gainward GTX 770 2gb (затычка, пока не пришла 1070), рабочая
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: CHIEFTEC GPS ATX2.3 80+ 600W
Процессор/CPU: Ryzen 7 1700
Оперативная память/RAM: 2x8GB, CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT 16GB 2666MHZ CL16 BLS2C8G4D26BFSE
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: A-DATA ULTIMATE SU650 240GB ASU650SS-240GT-C
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Боксовый от Ryzen 7 1700
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Нет
« Последнее редактирование: 04 Апрель 18, 20:31:38 от fckflamedwtf »
Описание в руководстве имеется.
BOOT - проблема с загрузочным устройством/его отсутствием. Отключите все флешки и жесткие диски, пусть система включится. Без накопителя должен загрузится БИОС. Если это произошло, то выставите приоритет загрузки или при установке Windows вызовите меню на F11
master-lamaster
  • Reputation Power: 20
  • master-lamaster пока не имеет никакого влияния.
Это с какой это, интересно, Вы "уже готовой Windows" подключаете диск? С той, которая у Вас была на другом ПК? Так она и не загрузится. Так как драйверы чипсета/sata там другие.
На моменте Insert Boot Media все стало как положено. Надо просто установить Windows нормально и всё будет ок
fckflamedwtf
Диод BOOT горит, когда отключаю все. Диски, клавиатуру, флешки. Тогда просто экран горит черным и ничего не появляется. Когда подключаю новый SSD, то просит Insert boot media. Подключаю флешку с установочной Windows, и новым SSD - BOOT не горит, все успешно проходит, но на экране только моргнет нижнее подчеркивание и опять горит черный экран. Пробовал и SSD со второго компьютера с уже установленной Windows - тоже самое, что и с новым SSD и флешкой. До BIOS'а ни как не добраться.
Ссылка на фотки: https://mega.nz/#F!LRZyUYQK!clL-fzW-aHEyPtp8w_7Z_w
По фотографии горит еще VGA, нет?
Пробуйте без SSD после кнопки включения войти в БИОС, постоянно кликая кнопку DEL
fckflamedwtf
Нет, GPU диод не горит. (просто фото такое) Пытался войти в биос нажимая периодически DEL при включении при разных вариациях - не помогает.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Стоит попробовать загрузиться с флешки (установочной win) или HDD/SSD, но c таблицей GPT вместо MBR.
fckflamedwtf
Ни каких изменений.
fckflamedwtf
Проблема была в БИОСе, как я и предполагал. Была установлена самая старая версия, не дружил с оперативной памятью.
