Автор Тема: Проблема с FPS  (Прочитано 2440 раз)
qazz1k1337
  • qazz1k1337 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с FPS
« : 28 Март 18, 23:22:58 »
Доброго времени суток.
Дано :
msi gp62ьмк 7frf leopard pro
16GB DDR4
i7 7700HQ
GTX1060
Проблема в том,что в КС ГО у меня фпс не превышает 100 и часто падает, хотя в  Ведьмаке 3 у меня на ультра 45-55 фпс стабильно.
Перепробовал уже всё, настройки запуска, настройки в самой игре и настройки в  NVIDIA.
Может кто сталкивался с таким ?!
Re: Проблема с FPS
« Ответ #1 : 29 Март 18, 15:19:52 »
Дано :
16GB DDR4
i7 7700HQ
GTX1060
Попробуйте отключить Вертикальную синхронизацию в настройках дров NVIDIA, а также в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. Поставьте последний драйвер NVIDIA по этой схеме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Откройте Пуск - Параметры Windows > Игры, слева в пункте Меню игры переключите ползунок записи игровых клипов в положение Откл и снимите две галочки (отображать меню игры во время воспроизведения в полноэкранном режиме игр и открытие меню игры на геймпаде). Может быть дело в ОС в обновах точнее, попробуйте выполнить восстановление системы кнопкой F3 при включении - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и затем отключить обновления - http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10, чтобы совсем исключить проблемы связанные с ОС.
qazz1k1337
Re: Проблема с FPS
« Ответ #2 : 29 Март 18, 17:05:40 »
Всё это уже делал и отключал. ОС чистая, так как только купил компьютер. Драйвера стоят последние. В Dragon Center тоже ставил различные режимы и ничего не менялось.
Мне кажется, Если бы дело было в драйверах, то и Ведьмак 3 не запустился бы на ультра.
