Автор Тема: Ноутбук MSI GV72 7RD-123xru  (Прочитано 2713 раз)
prostyle93
  • Reputation Power: 9
  • prostyle93 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Март 18, 20:41:51 »
Здраствуйте,купил ноут  Ноутбук MSI GV72 7RD-1223xru, играю в основном в CS GO,параметры игры все на минималках,и игра местами фризит на секунду фпс от 120-280 ,соотвественно подлагивает,кто нибудь сталкивался на этой серии с чем нибудь подобным?просто игра не самая новая и не думаю что с такой игрой должны быть проблемы....
« Последнее редактирование: 28 Март 18, 21:01:10 от prostyle93 »
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
Re: Ноутбук MSI GV72 7RD-123xru
« Ответ #1 : 28 Март 18, 20:56:03 »
А полный конфиг можно? Что то гугл 123xru не хочет показывать.
prostyle93
« Ответ #2 : 28 Март 18, 21:02:34 »
17.3" Ноутбук MSI GV72 7RD-1223XRU
Извиняюсь)двойку недописал
Core i7 7700HQ 2.8 ГГц 3.8 ГГц
DDR4 8 ГБ
GeForce GTX 1050 2 Гб
nakozhin
« Ответ #3 : 29 Март 18, 09:12:33 »
DDR4 8GB и наверняка нет SSD, а только HDD. То есть мало оперативки и подгрузка данных идёт с медленного носителя. Отсюда и фризы.
Добавите оперативки - фризы станут заметно реже.
Поставите SSD и переставите игру на него - фризы/проседания fps станут гораздо менее заметными.
Сделаете и то и другое - избавитесь от проблемы.
prostyle93
« Ответ #4 : 30 Март 18, 13:24:43 »
И все равно звучит все это странно,в 2018 году не должно быть таких проблем с кс го,игра далеко не новая,и бук на за 15тыс чтоб так лагать
nakozhin
« Ответ #5 : 30 Март 18, 13:58:32 »
Тут вопрос не в абстрактной мощности.
У вас 8 Gb оперативки. 4 их них занимает Win. Остальные 4 идут под игру (будем рассматривать идеальный вариант). Соответственно если игре нужно больше 4 GB (а любой современной игре нужно больше, особенно если она динамичная) - част данных выгружается, а часть подгружается с диска. А диск (HDD) - медленный. Вот на моменте подгрузки данных с HDD - и происходят фризы.
Собственно он самое слабое место в системе. Как раз таки оно одинаково и у Вашего ноута и у ноута за 15 тысяч и у ноута из 2010 года.
« Последнее редактирование: 30 Март 18, 14:01:12 от nakozhin »
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #6 : 31 Март 18, 01:15:04 »
Разработчик игры на месте не стоит, игра обновляется, требования возрастают. Товарищ ещё давно говорил мне что добавив ещё 8Гб ОЗУ 9этим активировав двухканальный режим) в СS GO именно стало приятнее играть, конкретно fps перестал уже так сильно прыгать вниз-вверх. А любой современный ноут без SSD это как спорткар с движком от обычной легковушки :). Я вообще собираюсь на ноуте перейти полностью на SSD (вынув HDD как внешние накопители которые не так часто используются, или куда будут записыватся торенты).
AiRO
  • Reputation Power: 55
  • AiRO пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 15 Март 20, 14:46:42 »
Приветствую мимо заходящих :wave:
Не некромант, пользую данный кампуктер с момента выхода, двух плашек памяти и соответствующего потенциалу шины SSD хватает за глаза.
В связи с переходом с Adobe Premiere на DaVinci Resolve, последний подозрительно шустро показывает все вьюпорты, превью и скроллы таймлайна. В определенный момент заполняются недо-2 гигабайта видеопамяти родной GF1050. Соответственно, и это веселье уже с переменным успехом.
Собственно, вопрос к местным дельцам, готовых реализовать что-то своё (либо посоветовать), что способно решить вопрос видеопамяти. Возможно, это апгрейд самой видеокарты (честно говоря, взаимодействовал с мобильными видеокамнями только на уровне замены термопасты). Или есть какой-то хитрый софт, непременно ушатывающий часть SSD, что-то вроде файла подкачки. Да и слот расширения PCI (вроде в нём есть такой) никто не отменяд. Возможен вариант и махнуться с доплатой.
Рад любому совету по возможному апгрейду для этой серии.
PS Кто, кстати, ставил больше, чем 8+8 GB оперативки. 16+16 скушает?
tashkevich.ru
« Ответ #8 : 15 Март 20, 15:45:10 »
Насколько мне известно, при нехватке видеопамяти, карта может кушать и выделенную для него часть оперативной памяти, ну по крайней мере мне так говорил драйвер и раньше на 675МХ и сейчас на 970М, правда на моём 6гб видеопамяти и не было случая нехватки ещё. Вот что написано в дровах (выделил интересующийся пункт);
Операционная система: Windows 10 Pro, 64-bit
Версия DirectX: 12.0
Графический процессор: GeForce GTX 970M
Версия драйвера: 441.87
Тип драйвера: Standard
Версия API Direct3D: 12
Уровень возможностей Direct3D: 12_1
Ядра CUDA: 1280
Тактовая частота ядра: 1038 МГц
Скорость передачи данных памяти: 5.01 Гбит/с
Интерфейс памяти: 192 бит
Пропускная способность памяти: 120.24 ГБ/с
Доступная графическая память: 14312 МБ
Выделенная видеопамять: 6144 МБ GDDR5
Системная видеопамять: 0 МБ
Разделяемая системная память: 8168 МБ
Версия BIOS видео:   84.04.48.00.27
IRQ: Not used
Шина: PCI Express x16 Gen3
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #9 : 15 Март 20, 16:29:58 »
Самый простой вариант - продать, доплатить и взять ноут с большим объемом видеопамяти
AiRO
« Ответ #10 : 15 Март 20, 16:49:21 »
Согласен, но это уже на край. Лень подбирать, морозить котлету, пока идёт +устанавливать/подкручивать/переносить всё по новой))) Пока быстрее изучить варианты "настроить, как надо", "воткнуть, что надо". С первым пока хоть вылетает, но сильно реже (волшебная галка на скриншоте для тех, кто сюда из поиска гугла пришел). Со вторым будет надежней.
На том же скриншоте мой случай 2(1800 мб с копейками в карте)+8(двухканалья ОЗУ)
Заметил, что дров надо свежих подкинуть, дата от августа 2018, – отдельное спасибо.
tashkevich.ru
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 15 Март 20, 17:03:32 »
И что ты там подкрутишь и воткнешь ? пару дополнительных чипов памяти на материнку ? на клей посадишь ?  :biggrin:
