Автор Тема: Помощь по GT70 2ОС  (Прочитано 2372 раз)
kedroviyoreh
  • Reputation Power: 28
  • kedroviyoreh пока не имеет никакого влияния.
Помощь по GT70 2ОС
« : 26 Март 18, 22:51:12 »
Доброго времени суток!
Начну из далека. Около 2х недель назад я отважжился купить ноутбук с рук, а именно MSI GT70 в модификации GTX 770M 3GB/Core i5-4200m/10GB RAM DDR3/FullHD. На момент покупки так же обладал GL 62 6QD(950M 2GB/ i5-6300HQ/ 12GB RAM DDR4/ HD разрешение 1366х768)
Впринципе все было хорошо, переустановил винду 10 на чистую официальную. Поставил все дрова, через утилиту интел показывает, что все в последней версии. Nvidia тоже до последней обновил.
В целом все работает как надо, все запускается, ошибок не выскакивает. Но, как мне кажется, видеокарта работает не в полную мощность, как будто ее что то ограничивает.
Как пример HITMAN(который последний по сезонам) на самых низких настройках в лучшем случае показывает 30 кадров. Многострадальный PUBG почти так же. Единственное, что работает хорошо(или не очень) это SW BAttlefront 2, который на средне-низких показывает 40-50. Ведьмак 3 на низких вообще не играбелен, 20 кадров.
В общем и целом, почти все игры идут в одинаковом количестве кадров, от 20 до 40 при Full HD и почти(или абсолютно) низких настройках. К слову, про HITMAN, в рекомендованых характеристиках указана 770 видеокарта. Окей, тут  она стоит с припиской М. Но даже на низких нет стабильных 30 кадров.
По температурам в играх на видеокарте около 70-85, на процессоре почти так же. Видюха в 99% случаев загружена на полную.
Собственно в чем вопрос? Есть ли те, у кого такая же модификация или близкая к ней, что по кадрам у вас?
По софту я очень мало разбираюсь, но все стоит лицензионное и последней версии. ЕДИНСВЕННОЕ, что я не обновлял, это BIOS.
Подскажите, что можно посмотреть, обновить или переустановить? Быть может я как то, что то не так поставил?
Еще напрягает то, что когда я скачивал с сайта, те же драйвера, они были все очень старой версии. Там аж от 2013 года и то на win 8.1.
Перед покупкой много смотрел про примерно такую же комплектацию и там все игралось прекрасно.
Сейчас планирую снова все снести и устанавливать по новой, поэтому заранее хотел уточнить про последовательность установки всех компонентов, может я тут закосячил.
з.ы. на GL62  в HD разрешении, все выше описаные игры идут почти в ультра со стабильными фреймрейтами.
kedroviyoreh
Re: Помощь по GT70 2ОС
« Ответ #1 : 27 Март 18, 10:11:04 »
UPD:
BIOS стоит версии E1763IMS.50C
EC Firmware - 1763EMS1 Ver5.05
Ни BIOS, ни прошивку я не обновлял. Так понимаю они стоят стоковые. Нужно ли их обновлять, если да то как? Боюсь установить не так и превратится все это в кирпич..
« Ответ #2 : 27 Март 18, 13:10:10 »
UPD:
Сначало прошить Биос версию E1763IMS.50V потом E1763IMS.51D, затем EC Firmware версию 1763EMS1.517 - https://www.msi.com/Laptop/support/GT70-2OC.html#down-bios&Win8.1.
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf.
naifpdk1
  • Reputation Power: 15
  • naifpdk1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 27 Март 18, 14:04:08 »
привет, ты утилиты MSI поставил? dragon center например, если нет, то ставь, так же проверяй схему электропитания, при игре - высокая производительность
kedroviyoreh
« Ответ #4 : 27 Март 18, 15:02:58 »
Отлично, спасибо, сейчас займусь установкой. Надеюсь все норм встанет)
kedroviyoreh
« Ответ #5 : 27 Март 18, 15:05:56 »
Да, установил. К Драгон центр у меня спорное отношение, но все же оставил его и включил "High performance". Схему электропитания включил на выс. производительность почти сразу как обновил винду :)
В целом, все, что можно было поставить на высокую производительность официальным софтом я сделал.
kedroviyoreh
« Ответ #6 : 27 Март 18, 16:02:14 »
Обновил BIOS и поставил прошивку. Все по инструкции, но не работают почему то комбинации с клавишей Fn, при чем ни одна. В BIOS'е ничего не менял и не восстанавливал..
kedroviyoreh
« Ответ #7 : 28 Март 18, 21:07:02 »
Кстати, вот еще на что обратил внимание.
Не знаю на сколько можно доверять GeForce, но все же. Почти ко всем играм такая картина
В остальных игрушках меняется по сути только разрешение, настройки он призывает ставить очень низкие. НА сколько я понимаю, эти результаты он выводит исходя из общих параметров системы и считает и очень неудовлетворительными, почему?
И я еще понимаю, если бы это были новинки, да взять хотя бы Battlefront 2.. Но тут уже игру 16 года поставил и даже не средние настройки. При чем по факут, от настроек ничего не меняется(+\- 5 FPS), те же самые 30-40 кадров с просадками до 25.
Я  уже не знаю на что грешить? Мертвая оператива, жд, что то не так с видюхой(хотя к ней впринципе вопросов особо нет, чего то внештатного не заметил)?
Думал уже прошить VBIOS, но не уверен стоит ли.
И еще, проверил этот же HITMAN на MSI GL62 6QD, вывел на телек в fullHD иии... все отлично! Держит около 30 фпс на самых высоких, на низких около 50.
Т.е. на 950M 2GB DDR3 она идет хорошо, а на 770M 3GB GDDR5 она идет всегда плохо !? Там конечно и стоит 12GB DDR4, но не уверен, что дело в этом. Хотя готов узнать истину, от тех кто досканально в этом разбирается  ;D
