Автор Тема: Пластиковая панель, ноутбук msi GT73VR 7RF  (Прочитано 1299 раз)
ded9322
  • ded9322 пока не имеет никакого влияния.
День добрый, внизу начала отходить пластиковая панель(там где она по идеи должна крепиться на двухстороннем скотче)
но если присмотреться то крепиться она к краешку монитора(глупо сделали, почему какой то пластик не воткнуть), не знаю, мм 1-2, а снизу сразу идет плата( или для подсветки, или плата самой матрицы)
Знакомый сказал, что разобрать и приклеить не особо трудно, но есть вариант, что со временем плату может коротнуть( так и не понял почему, или клей попадет или еще что, и придется менять весь экран).
Скажите имел кто дело и стоит ли заморачиваться ?
Ноут покупался пару месяцев назад в Штатах.
« Последнее редактирование: 25 Март 18, 23:17:05 от ded9322 »
 Добрый, если напрягает, то чините, если не напрягает, то не нужно)))
Не знаю как там устроена конструкция, если там возможность проникнуть клею до мат.платы, лично я бы не стал забивать себе этим голову.
Конструкция крышки дисплея в принципе схожа с моим GT72, скорее всего просто при сборке не правильно собрали и не все крепления защёлкнулись, просто надавить и защёлкнется (хотя в моём случае ставить рамку так чтобы защёлкнулось чётко оказалось не так просто, собирать нужно корпус именно с этого самого места). В общем либо плохо защёлкнуты крепления, либо двухстороннего скотча нету на дисплее (к которому и клеится рамка).
ded9322
Re: Пластиковая панель, ноутбук msi GT73VR 7RF
« Ответ #3 : 31 Март 18, 16:41:03 »
К сожалению нет защелок, слышно по звуку, что оно отклеиваться( может высохла лента).
Спасибо за ответы
