Автор Тема: Tomahawk Z270 нужна помощь  (Прочитано 2617 раз)
firod1314
  • firod1314 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Март 18, 11:59:53 »
купил новое железо
MB-  Z270TOMAHAWK
DDR-  DDR4 PATRIOT red led 2х8 kit 3000Mhz
CPU-  i7-7700k
после сборки мигают индикаторы отладки EZ поочередно CPU - DRAM
ножки сокета не подмяты (проверил)
при отключении питания CPU индикаторы не мигают - светится CPU. DRAM индикатор не светится и не мигает.
пробовали другие БП уже не знаю что делать - возвращать в магазин?
опыта эксплуатации интел не имел может гдето чтото бонально не замечаю?
спасибо
Re: Tomahawk Z270 нужна помощь
« Ответ #1 : 25 Март 18, 13:25:00 »
бАнально Орально Анально . Сцуко читать невозможно без смеха.
А если без правописания то проверить еще раз сокет , проверить по инструкции в правильный ли слот поставили память.
« Последнее редактирование: 25 Март 18, 13:39:21 от Дмитрий Кучинский »
ievgeniikaliga
  • Reputation Power: 6
  • ievgeniikaliga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 26 Март 18, 13:55:33 »
Попробуй поставить память в канал А DIMMA2 (это второй разъем от процессора) а вторую планку в канал B DIMMA2 (это последний разъем) , иногда когда память стоит в разъемах А DIMMA1 / B DIMMA1 (первый и третий разъем) то память работает не в оптимизированном формате для материнских плат MSI. Если и это не работает, попробуй поставить планки памяти в одноканальный режим (планки друг за другом, к примеру А DIMMA1 / А  DIMMA2).
firod1314
« Ответ #3 : 26 Март 18, 20:47:55 »
ну тогда отожгу ЕСЧО... все установлено было правильно.
сокет - нормально все (смотрел под увеличением ножки), память стояла тоже правильно.
Пробелма была в охлаждении NOCTUA (NH-D15S) снял - без нее запустилось все. подложил шайбы под крепление  и все заработало. видимо сильно радиатор давил на процессор и "пропадал контакт" точно не знаю... 2 день полет нормальный температура в простое 33-34. Дефект не повторялся. вопрос закрыт.
30467ru
  • 30467ru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 17 Апрель 18, 19:50:50 »
Прошу помощи. Материнка Z270 tomahawk+i7-7700+память crucial Ballistix Elite 3466Mhz 2x8 Gb. Тоже при включении моргают диоды DRAM и CPU. Планки ставил и по одной и парой ни чего не помогает. Батарейку вынимал. В чём же проблема??
30467ru
« Ответ #5 : 17 Апрель 18, 20:01:54 »
Возможно это из за того что в спецификации к материнской плате указаны частоты 3000, 3200, 3600, ...А у меня частота памяти 3466?
« Ответ #6 : 17 Апрель 18, 20:15:28 »
поведение без памяти ?
30467ru
« Ответ #7 : 17 Апрель 18, 21:43:13 »
Горит led DRAM
« Ответ #8 : 17 Апрель 18, 22:16:08 »
ну если не моргает а четко стоит то сами понимаете.
30467ru
« Ответ #9 : 17 Апрель 18, 22:49:25 »
Ну если памяти нет он и должен гореть.
« Ответ #10 : 18 Апрель 18, 05:45:47 »
Вывод на половину правильный. А вторая половина в том что не хочет работать с данной памятью ( неисправна она или крива уже дело десятое)
