Автор Тема: Не включается MSI Bazooka b350m  (Прочитано 2152 раз)
maxxxgawr
  • Reputation Power: 5
  • maxxxgawr пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Март 18, 12:32:56 »
Здравствуйте.
Не включается компьютер на базе материнской платы MSI Bazooka b350m.
Проблема появилась после манипуляции с таймингами и частатой оперативной памяти, раньше эти манипуляции тоже производил.
Если раньше были проблемы после настроек разгона, делал перемычку JBAT1 и JCI1 - биос обнулялся и все ок.
Сейчас JBAT1 и JCA1 не помогает, батарейку вытаскивал - не помогает;
EZ Debug LED не сигнализирует о проблеме. Правда если вытащить всю оперативную память, то горит CPU LED, DRAM LED почему-то не горит.
2 планки по 4гб, менял местами, не помогает.
Что случилось?
У меня несколько версий:
1. Слетел BIOS совсем - как это понять точно?
2. Откатился BIOS на базовую версию, у меня проц Ryzen 3 2200G - который не поддерживает BIOS из коробки. Мог-ли BIOS откатится???
3. Что-то сгорело из компонентов????
Помогите пожалуйста!
maxxxgawr
Re: Не включается MSI Bazooka b350m
« Ответ #1 : 20 Март 18, 12:38:01 »
Дополню:
Кулеры подключенные к матери крутятся, подсветка по краям материнки - горит.
« Ответ #2 : 21 Март 18, 16:32:34 »
Отключите шнур питания и замкните перемыку на 10-15 секунд, должно помочь.
1) система не стартует никаким образом, на пару секунд происходит старт, перезагрузка и так по циклу
2) БИОС сам не откатывается) Вы сразу все манипуляции проводили с 2200G, или другим процессором, и проблема появилась после установки 2200G?
3) Очень мало вероятно.
По порядку: подключено все верно (питание, монитор и т.п.), сбросили БИОС, запускаете, и только крутятся одни вентиляторы? Панель Debug молчит?
Пробовали с 1 планкой из слота 2 и 4 ? Может помочь дойти до БИОС. Но только с 1 планкой.
