Автор Тема: Gaming App и частота процессора  (Прочитано 2311 раз)
artemspeedvei
  • Reputation Power: 36
  • artemspeedvei пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Март 18, 16:34:04 »
Добрый день!)
Вот недавно собрали систему на базе x299 Gaming m7 ack + Core I7 7800X 3.5ГГц (Boost - 4.0GHz). Но почему-то всегда работает режим буста. Есть нагрузка, нет нагрузки - потолок 4000Гц. При нагрузке от 1200 до 4000, когда нагрузки нет от 580 до 4000. При этом "скачки" частые, например в простое, в одну секунду 580, во вторую 1200, в третью 4000, в четвертую 2600 и т.д.
Что меня смущает - работает режим Boost в простое (нагрузка менее 5%) и нет постоянной частоты, оно довольно широко скачет. А если запустить игру - нагрузка 14-20%, а частота 4000 постоянно...Должно ли бы так?
А всё началось после одного момента:
Собрал я систему, установил все MSI утилиты, Corsair Link (для СВО и ОЗУ). В Gaming App через OSD настроил, чтоб выводило на экране ФПС, частоту, температуру и нагрузку для ЦПУ, ОЗУ и ГПУ. Запустил игру, открыл окно Gaming App. Показывало 3500 для процессора, т.е. базовую. Выше не подымалось. Закрываю окно Gaming App - приложение "повисло", спустя минуту оно закрылось, а следом игра "вылетела". Запускаю еще раз игру, приложение - стало 4000Гц показывать. И с этого момента и при нагрузке и при простое режим Boost для процессора активен... Удалял Gaming App - перезагружал - сброс БИОСа - установка заново -- не помогло.
Вообще стоит ли задумываться об Boost'е в данной ситуации или пусть есть как есть? И связано ли зависание Gaming App и постоянной активации режима Boost?
В Gaming App, если выставить режим Silent - всё равно потолок 4000Гц, данный режим вообще никак не влияет на процессор, только на ГПУ.
Все приложение обновлены, Windows 10 1709 лицензия.
« Последнее редактирование: 15 Март 18, 16:53:22 от artemspeedvei »
vadlen
  • Reputation Power: 47
  • vadlen пока не имеет никакого влияния.
Re: Gaming App и частота процессора
« Ответ #1 : 15 Март 18, 22:36:37 »
Правильно ли я понял, что постоянно частота максимальная?Не знаю,как с бустом,но у себя с этим столкнулся из-за того, что был переведён режим оптимальной произвоительности в максимальную в электропитании.При максимальной частота почему-то всегда максимальная на моём моноблоке,хотя на ноутбуке даже при максимальной  сбрасывает без нагрузки на минимум.
Может пригодится,проверьте у себя)
artemspeedvei
« Ответ #2 : 16 Март 18, 05:46:13 »
Максимальная 3,5Ггц, режим Boost 4.0Ггц. В нагрузке, в простое всегда 1.2-4.0Ггц. Хотя в простое должно быть 1.2-3.5Ггц.
Сегодня почитал про саму технологию Tyrbo Boost, там было сказано, что ее можно активировать через изменение настроек питания с "Сбалансированного" на "Высокая производительность". Прочитал ваш ответ...Захожу проверять у себя - стоит "Высокая". Пытаюсь переключить на "Сбалансированный" - он автоматом сразу же переключается обратно на "Высокая".
UPD: Gaming App при выставлении Gaming Mode сам выставляет "Максимальный" план питания и не дает изменить. Режим Silent переводит в "Сбалансированный". Тем не менее Boost как работал в простое так и работает. Сейчас в простое только две величины - то 1200 то 4000 Гц, других нет.
« Последнее редактирование: 16 Март 18, 05:59:23 от artemspeedvei »
vadlen
« Ответ #3 : 16 Март 18, 09:31:24 »
Попробуйте в "Высоком" режиме в дополнительных настройках электропитания выбрать строку "Управление питанием процессора-->Минимальное состояние процессора" и выставить значение --5%.Я себе так сделал.Без нагрузки у меня 788, под нагрузкой  до 3500.У меня процессор 2.9 с разгоном до 3.5...
Gaming App у меня нет.Нужен ли он,вообще?
« Последнее редактирование: 16 Март 18, 09:33:56 от vadlen »
artemspeedvei
« Ответ #4 : 16 Март 18, 11:16:48 »
Gaming App нужен для видеокарты. У меня она MSI.
А вот в настройках питания процессора у меня есть только пункт "Политика охлаждения" и больше ничего нет.
Забью наверное на это дело, главное температура в норме 32-44 градуса в игре.
