Автор Тема: BIOS для Windows 7 и BIOS для Windows 8.1  (Прочитано 2659 раз)
vadlen
  • Reputation Power: 47
  • vadlen пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Март 18, 12:07:30 »
День добрый!
Имеется моноблок AG220-2PE.Установлена Windows 8.1.Установил второй системой Windows 7,но при запуске она виснет на "starting windows".В безопасном режиме останавливается на строке disk.sys или на следующем,который не видно.Следующий определить не могу.Всё же склоняюсь к мысли, что виноват БИОС.На данный момент стоит последняя версия для 8.1.
Такой вопрос.На сайте в загрузках есть 2 версии БИОС для 8.1 и 2 версии БИОС для 7.Можно ли установить вместо БИОС для 8.1   БИОС для 7 ?Сдается мне, что БИОС для 8.1 как-то урезает возможность использовать семёрку.
vadlen
Re: BIOS для Windows 7 и BIOS для Windows 8.1
« Ответ #1 : 17 Март 18, 12:49:04 »
Так никто и не знает, есть ли в БИОС  Windows 8.1 ограничения на использование Windows 7 или нет? И можно ли установить БИОС для семёрки вместо БИОС для восьмёрки? Какие могут быть последствия? Не зря же есть прошивки для моей модели.Значит ,есть моноблоки с предустановленной семёркой. :help:
« Ответ #2 : 17 Март 18, 13:33:51 »
Для установки семёрки надо в BIOS отключить Secure Boot и переключить с UEFI на Legasy, а также конвертировать формат дисков с GPT в MBR, инструкция по установке семёрки - https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500. Если уж сильно надо обычно крутят в виртуалке.
vadlen
« Ответ #3 : 17 Март 18, 14:12:41 »
Дело в том, что я установил семёрку,причём в разных вариантах: и как Вы сказали и на UEFI на GPT диск с подменой загрузчика Windows 7 на Windows 8.1.Но при запуске система виснет на "starting windows" и я уже весь мозг сломал,пытаясь найти причину.Выше я же написал.)
vadlen
« Ответ #4 : 26 Март 18, 14:37:13 »
Поставлю вопрос иначе.В чём отличие БИОСов семёрки и восьмёрки?Или мне лучше спросить в техподдержке?
« Ответ #5 : 27 Март 18, 01:55:55 »
BIOS один, просто восьмёрка работает в GPT и в режиме UEFI, а семёрка работает в MBR и режиме LEGACY.
vadlen
« Ответ #6 : 27 Март 18, 14:27:05 »
У меня нет выбора  режимов LEGACY и так далее.
Кажется я нашёл проблему.У меня установлен UEFI class 3 mode, который не поддерживает CSM. Вот и всё :'(
У кого стоит 8.1 предыдущая версия  БИОС, скажите, какой класс БИОС там был?
Также, у кого БИОС для семёрки , какой класс у Вас ?
