Автор Тема: ПРОБЛЕМА С FPS В ИГРАХ  (Прочитано 1161 раз)
relaxiq
  • relaxiq пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Март 18, 14:10:15 »
Доброго времени суток!
Прошу мне помочь с решением данной проблемы. Обращаюсь к вам, так как больше не знаю, куда обратиться. Всё, о чём знал сам и знали шарящие в ПК друзья - я выполнил (об этом ниже по пунктам будет расписано). В сервис относил - прочистили от пыли и заменили термопасту - частично помогло только, далее это не помогало. Подробности потом могу еще прислать.
ТЕХНИКА:
MSI GE62 6QC(Apache)-074RU
Куплен 21 января 2016 года.
Почему-то на данном сайте в январе 2016 не вышло зарегистрировать дополнительную гарантию (но это сейчас не важно).
ПРОБЛЕМА:
На самом деле проблем как минимум 6 (и вполне вероятно, что они как-то связаны между собой).
1) ОСНОВНАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ - проседание/падение FPS в играх (тут пояснение - происходит постоянно и систематически в совершенно любых игр, не зависит от загрузки текстур/мира, происходит даже когда ничего в игре еще не началось (например, закупка у респауна) и видны лаги даже если стоишь, а в данный момент другой игрок неестественно переместился/подвис и тд); причем последние пару недель стало еще хуже - FPS стал проседать не в конкретных местах, а постоянно, даже звук в эти моменты искажается очень сильно.
2) Сильный нагрев (до 93 градусов максимально GPU и CPU - даже при включенном Cooler Boost), происходит уже через 4-5 месяцев после прочистки от пыли и замены термопасты. Слишком и быстро в ноутбуке оказывается большое количество пыли (стоит только на компьютерном столе, но охлаждающих подставок не использую - судя по отзывам они бесполезны). Предполагаю нагрев связан с большим количеством пыли (дома практически идеально чисто всегда, но часто открыты окна дома - наверно в этом дело).
3) Посторонний треск (дроссели или еще что - не знаю, но на треск кулера точно не похоже).
4) Очень плохо работает wi-fi модуль (теряется сеть, теряется скорость, низкая скорость соединения). С разными роутерами проверялось. Напрямую подключаю инет-кабель от роутера к ноутбуку - всё ок.
5) Сам выключается/переходит в спящий режим (все схемы в настройках Win10 проверены).
6) Ранее ноутбук не отключал, сам переводил его в ждущий режим; после этого при возвращении к работе я видел по всему экрану не изображение, а только артефакты, будто повреждена матрица.
ЧТО Я ПРЕДПРИНИМАЛ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
Сначала помогала переустановка Win10, чистка от пыли и замены термопасты (к слову за всё время Win10 переставлялся 3 раза, а чистка/замена тп была раз 4-5). Потом переустановку видеодрайверов разных версий (включая чистую через программу рекомендуемую здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0). Предполагал троттлинг (но ведь проблема остаётся и при низкой температуре после всех выполненых выше процедур, но тем не менее попробовал ThrottleStop для выключения троттлинга, не помогло). Игры ставил на SSD с HDD - разницы нет. Проверял SSD и HDD разными утилитами - всё норм, дефрагментацию делал. Похожие темы тут читал, некоторые рекомендации выполнил - не помогло.
Грешу на блок питания, я просто не знаю, на что еще думать.
КОГДА ЭТО НАЧАЛОСЬ:
Примерно после 4-5 месяцев после покупки, сначала вот нагрев и проседание FPS, потом все остальное. Проблемы остаются по сей день
Прошу помочь с решением хотя бы проблемы с падением FPS. Ноутбук дорогой, куплен был за ~91 тыс.руб., используется аккуратно и не так долго, постоянно проходит цикл чистки и замены термопасты. Сервис помочь не может. Надеюсь на вашу помощь (кстати, сам работаю в техподдержке, правда с ПК не связано).
Заранее СПАСИБО!
