Автор Тема: Подсветка клавиатуры  (Прочитано 4891 раз)
islam-09
  • Reputation Power: 6
  • islam-09 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Март 18, 19:56:50 »
Добрый день. У меня модель ноутбука GL72 6QF. Я заменил старую клавиатуру на новую с подсветкой. Но не могу ее включить.Подскажите где скачать драйвер и как ее запустить. Скачал Steelseires но он не видит клавиатуру что бы я не делал. так же в диспетчере устройств появилось новое неопознанное устройство.
Re: Подсветка клавиатуры
« Ответ #1 : 11 Март 18, 05:44:05 »
Разъём второй для подсветки был вообще? Настройки биос сбрасывали? Скорее дело в прошивке материнки и нужно менять, тут уже в сервис центр придётся обращаться - https://ru.msi.com/page/warranty#w-ASP
islam-09
« Ответ #2 : 11 Март 18, 07:38:17 »
разъем был. с биосом ничего не делал.
« Ответ #3 : 11 Март 18, 07:49:32 »
Попробуйте проверить шлейф правильно подключен, а также сбросить настройки биос на заводские (зайдите в биос, нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения). Снизу на дне ноута есть отверстие для кнопки (под скрепку) - https://pp.userapi.com/c543106/v543106204/c077/yl0f5SIkn9Y.jpg, нужно отключить ноут, отсоединить питание и зажать её на секунд 20. Удалить устройство с восклицательным знаком и перезагрузить, если не помогло тогда получается дело только в прошивке материнки, если не реализована поддержка клавиатуры с цветной подсветкой то работать не будет.
« Последнее редактирование: 11 Март 18, 07:59:53 от bookmaker »
islam-09
« Ответ #4 : 11 Март 18, 14:58:44 »
Все попробовал ничего не помогает, можно ли прошить биос так что бы заработало?
« Ответ #5 : 12 Март 18, 06:33:41 »
Можно попробовать прошить Firmware - https://ru.msi.com/Laptop/support/GL72-6QF#down-firmware, инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие). GL модель бюджетная и изначально подсветка не предусмотрена, возможно проблема с совместимостью.
fh.buhoi
  • fh.buhoi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 27 Апрель 18, 08:40:07 »
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы с одинаковой проблемой пишу тут. Имеется ноутбук GE72 6QC Apache(MS-1795) s\n GE72 6QC-013RUK1510000070(почемуто в профиль не добавляется серийник :-\), в ноутбуке с завода установлена клавиатура с подсветкой (одноцветная, белая), собираюсь чистить внутри и менять термопасту с термопрокладками, а заодно уж заменить клавиатуру если чистка не оживит её. В связи с чем возник ряд вопросов, так как нигде на форуме и во всемирной сети не нашёл ответов:
1. возможно ли установить полноцветную (разноцветную, RGB и т.д.) клавиатуру?
2. если да, то буду признателен за ссылку, где купить или p\n или s\n такой клавиатуры
3. самое важное, какие операции с bios, утилитами , драйверами или прошивками ноутбука нужно будет проделать?
« Ответ #7 : 29 Апрель 18, 18:56:27 »
Если имеется второй разъём для подсветки то можно, вот только подсветка насколько знаю будет одноцветная.
