Автор Тема: msi h61m-p20 (g3) не включается после прошивки BIOS  (Прочитано 1681 раз)
polar_wolf
  • Reputation Power: 12
  • polar_wolf пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер.
Перепрошил биос на мат.плате MSI h61m-p20 (g3) MS-7788 ver:1.0 на последнюю версию 1.9
Теперь при включении мать пищит: 1 длинный 2 коротких и на перезапуск. Что теперь делать, как поправить? Перепрошивка прошла без сбоев, прошивал AFUWIN, с одной галкой Main BIOS Image. Установлен intel Core i5-2310
« Последнее редактирование: 02 Март 18, 00:54:14 от polar_wolf »
Смотртие сигналы спикера в сети, для длинного и двух коротких пишут, что видеокарта.
polar_wolf
Видеократы нет, проблема появилась после перепрошивки БИОС. Соответственно проблема в БИОС и только в нём. Ctrl-Home не помогает, мать ребутится по кругу с указанным сигналом. Как я его перепрошивал указал. Ничего экстраординарного в перепрошивке не сделал, просто не все области для прошивки указал, непонятно почему не помогает эта хвалёная функция Ctrl-Home, и зачем она вообще нафик нужна в таком случае, если не срабатывает при элементарном косяке. Ведь загрузчик работает, а этого, как указано в инструкции, достаточно. Может есть какой-то способ матери помощь восстановиться с флешки, замкнуть какую-нить "секретную" перемычку или еще что-то?
