Автор Тема: Перегрев GeForce GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC  (Прочитано 3896 раз)
zits
  • Reputation Power: 6
  • zits пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Март 18, 11:43:42 »
Доброго времени суток!
  Имею на руках 4 видеокарты 1080ti armor OC, купленные для майнинга, но использовать их не представляется возможным т.к. они вываливаются из фермы. Попробовал на одной видеокарте просто поиграть в игры и обнаружил. что игры крашатся через непродолжительное время с ошибками "нехватка памяти видеоадаптера" и "убедитесь, что ваша видеокарта соответствует минимальным параметрам"... Решил детально ознакомиться с даным продуктом и обнаружил, что система охлаждения совсем не соответствует  теплопакету продукта (куча англоязычных роликов с жалобами на ютубе тому подтверждение). Купил систему охлаждения Arctic Cooling Accelero XTREME IV, теперь температура чипа в программе MSI Afterbuner показывает не более 60 градусов против 82 градусов с штатной СО, но проблема вылета из игр так и не решилась. При тестировании заметил, что металлическая пластина, накрывающая память раскаляется так, что об неё можно обжечь руку! Снял её и наклеил на чипы памяти медные радиаторы, но и это не помогло т.к. печатная плата так и греется... Сделал програмный даунвольт и чип стал греться всего до 45-50 градусов при максимальной нагрузке, но и это никак не влияет на нагрев печатной платы и где-то через час непрерывной игры - вылет или чёрный экран. Спасает только снижение игровых настроек на средние-высокие и понижение температуры в помещении... Что можете посоветовать ? Обидно, что столь дорогостоящий продукт невозможно использовать нигде на полной мощности по непонятным причинам (о закрытом корпусе вообще речи нет)...
P.S. Напоминаю, что видеокарт у меня 4 штуки - у всех одинаковые симптомы, с той лишь разницей, что со штатым СО нагрев чипа достигает критических 82 градусов.
Сама карта https://ru.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1080-Ti-ARMOR-11G-OC
« Последнее редактирование: 01 Март 18, 11:53:05 от zits »
fedgamesyt
  • fedgamesyt пока не имеет никакого влияния.
Re: Перегрев GeForce GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC
« Ответ #1 : 29 Апрель 18, 09:53:09 »
Если видеокарта была использовванна в майнинге на высоких температурах, то просто она не пригодна больше к использованию скажем так, и либо ее сливать людям, либо по гарантии
