Автор Тема: B350 Tomahawk не стартует  (Прочитано 1698 раз)
dmitri4
  • Reputation Power: 5
  • dmitri4 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Февраль 18, 08:05:23 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста с таким вопросом. Собрал ПК с такими комплектующими: B350 Tomahawk, Ryzen3 1200, память Samsung 2400, видеокарта gtx 660ti, б\п 600 ватт. После сборки и первого включения загрузился bios, я собрался сделать прошивку, для этого сделал сброс настроек по умолчанию и перезагрузил пк. ПК не включился, чёрный экран. Сделал флэшку с биосом как здесь написано - при втыкании в любой порт юсб индикатор на ней зажигается на секунду и тухнет; перепробовал горячие кнопки, сбрасывал биос выниманием батарейки на ночь и отключением от сети - не помогает. При включении пк без памяти он издаёт длинные пики, пробовал память ставить в разные слоты. Так же, при включении загорается индикатор CPU на плате на 2 секунды и тухнет. Есть ещё что-то или только в сервис? Если самому зашивать прошивку - какой использовать программатор и софт? Спасибо.
darkskyfox
  • Reputation Power: 23
  • darkskyfox пока не имеет никакого влияния.
Re: B350 Tomahawk не стартует
« Ответ #1 : 25 Февраль 18, 13:50:59 »
В СЦ мб быстрее будет, но если всё же рещили шить сами как вариант CH341A программатор (сам использовал после последней прошивы), если нужен софт могу скинуть на мыло. К программатору нужен переходник на 1.8в т.к. чип биоса на 1.8в а сам программер на 3.3в. Так же использовал клипсу дабы не выпаивать чип (и вам советую).
dmitri4
« Ответ #2 : 25 Февраль 18, 19:53:23 »
Спасибо, был бы Вам очень признателен за софт. А данный программатор обязательно "одевать" на чип, или можно шить через JSPI1? В сервис, по крайней мере официальный, без варианта, потому что он находится в другом городе, а нести материнку в колбасмонтаж нет желания.
« Ответ #3 : 26 Февраль 18, 08:35:58 »
Мы шьем платы через JSPI1
dmitri4
« Ответ #4 : 26 Февраль 18, 11:59:28 »
MSI Support, добрый день. Подскажите пожалуйста, у Вас можно попросить для tomahawk распиновку JSPI1? Спасибо.
« Ответ #5 : 26 Февраль 18, 16:03:38 »
Разъем JSPI1 как и на других платах один и тот же, и распиновка такая же)
