Автор Тема: Не сбрасывается биос Msi b350 Tomahawk  (Прочитано 3465 раз)
moertalstr1ke93
  • Reputation Power: 5
  • moertalstr1ke93 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Февраль 18, 15:01:37 »
В общем ситуация следующая: обновил биос как обычно через M-flash (всегда так обновлялся проблем никаких не было) Поставил последний бета биос который взял здесь : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=283344.msg1615503#msg1615503. Все обновилось, все хорошо, решил поставить разгон который был а именно 3,8ггц процессор, после этого произошла невиданная проблема, перестала загружаться Windows, просто зависало на загрузке ( От переразгона?? Но у меня до этого нормально стояло 3,8 без проблем) Решил сбросить биос зайдя в него, зашел сбросил, все хорошо. Потом значит решил поэкспериментировать, снизил частоту памяти до 3000 (стояла 3200 и тоже работала до этого стабильно) и еще включил опцию для майнинга по-моему называется : Above 4g decoding, так вот после включения данной опции перестал грузиться биос. То есть загрузка выглядит следующим образом, я включаю компьютер, он показывает на экране версию биоса видеокарты, потом черный экран вместо биоса и потом попытка загрузить Wibdows. Но из за разгона до 3,8 он не может этого сделать, и биос я не могу сбросить т.к. вместо него теперь черный экран. Самое забавное, что сброс биоса "вытащить батарейку" не работает, пробовал даже на 30 минут вынимать предварительно обесточив компьютер полностью, никакого результата. Максимум что происходит после того как вытащил и вставил батарейку - это загрузка Windows с частотами 3200 процессор и память 2133. То есть сам биос не сбрасывается. Потому что перезагрузив компьютер он опять пытается загрузить Windows с настройками 3800 процессора, но в основном идет сразу зависание на загрузке Windows, ( но иногда у него получается загрузить Windows) и у меня есть секунд 10-15 что бы зайти в Ryzen Master и выбрать профиль с меньшими частотами, тогда компьютер перезагружается и выставляются нужные частоты, но при последующей перезагрузке частоты опять 3800 и все виснит. В общем вся проблема в том, что биос "зациклился" и не хочет сбрасываться. Как можно это вылечить? И можно ли это вылечить без использования программатора биоса?
Хотел попробовать обновить через Live Updater, но там просто нету опции обновления Bios по какой то причине:
Spoiler: Live Update • показать
« Последнее редактирование: 22 Февраль 18, 15:12:58 от moertalstr1ke93 »
После нескольких неудачных загрузок BIOS сбрасывается, странно...
Попробуйте прошить старую версию BIOS через MS-DOS.
moertalstr1ke93
Re: Не сбрасывается биос Msi b350 Tomahawk
« Ответ #2 : 22 Февраль 18, 22:41:16 »
Пробовал делать по данной инструкции:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91119.0
Но при вытаскивание оперативной памяти никаких сигналов не было, но даже с учетом этого решил попробовать через флешку и ctrl+alt+home ( ничего из этого не вышло):
Значит только программатором решается получается?
moertalstr1ke93
« Ответ #3 : 23 Февраль 18, 23:36:50 »
Сделал по данной инструкции F6 энтер F10 энтер, все сбросилось
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=299100.0
Тему можно клоз.
