Автор Тема: A320M pro-vd/s + Ryzen 2200g + geforse 1050 - проблема совместимости?  (Прочитано 3961 раз)
kirik
  • Reputation Power: 6
  • kirik пока не имеет никакого влияния.
М/п MSI A320M Pro-VD/S
Процессор AMD Ryzen 3 2200G
Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1 2 GB 1404 MHz
При установке видеокарты в диспетчере устройств появляется сообщение об ошибке "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)".
Для обоих видеокарт, и дискретной, и встроенной.
Полностью отключить интегрированную в bios к сожалению нельзя, только выставить приоритет.
На одной интегрированной все нормально, дискретная на другом пк тоже работает. Пробовал и отключить в диспетчере задач, и удалять драйвера, и наоборот устанавливать дрова для интегрированной - не помогает.
Можете что-нибудь посоветовать?
kirik
Заменил gtx 1050 на rx 560, в принципе все работает, но встала все равно как-то странно. На интегрированной сообщение об ошибке осталось и некоторые игры при настройке пишут сообщения в духе "Невозможно определить модель видео-карты, настройки выставлены на минимум", хотя вручную ставишь на ультра и все отлично работает.
Система новая, ждем обновления от AMD, следите за последними версиями BIOS.
А монитор подключен в дискретную видеокарту ?
kirik
В дискретную.
Ну да, ждем обновление. Глядишь проблемы от двух видюх в начале выльются в какой-нибудь плюс, например CrossFire/Multi-GPU заработает.
polomino
  • Reputation Power: 25
  • polomino пока не имеет никакого влияния.
Вышел новый биос для вашей материнской платы. Есть также свежий драйвер Nvidia версии 391.01. Может это поможет вашей проблеме с 1050.
Note
It must install nvidia graphic driver ver 391.01 or latest version when using AMD Raven Ridge CPU and nVidia graphic card.
kirik
Спасибо, BIOS стоял на тот момент последний, судя по дате выпуска как раз 7A36v27, а вот видео-драйвер был младше, как появится возможность попробую.
