Автор Тема: MSI B350M Gaming pro не видит 4гб озу  (Прочитано 2547 раз)
suprime.omega
  • Reputation Power: 22
  • suprime.omega пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Февраль 18, 15:45:12 »
Добрый день.Столкнулся с проблемой "потери оперативки". У меня стояло 2 плашки по 4 гб  Kingston KHX2666C15D4/4G. Все работало, но в один зловещий день, одна планка перестала работать.В винде показывается что задействовано 4гб из 8 доступных.В CPU-Z показывает что у меня 8гб. В биосе так же обе видит планки но все ровно показывает работает 4гб. Что делать подскажите? Планки местами менял не помогло.В чем может быть проблема?
Re: MSI B350M Gaming pro не видит 4гб озу
« Ответ #1 : 16 Февраль 18, 15:57:13 »
для начала очистить CMOS
suprime.omega
« Ответ #2 : 16 Февраль 18, 16:25:28 »
подскажите пожалуйста как это правильно сделать?
« Ответ #3 : 16 Февраль 18, 16:37:38 »
книжку в руки взять от платы . Там даже картинки есть правда неинтересные и не цветные.
Отключили сеть ( 220 вольт) поставили джампер на 5-10 секунд. Офигенно сложно.
suprime.omega
« Ответ #4 : 16 Февраль 18, 18:22:48 »
сделал.Результата нет.Проверил плашки в первом слоте все завелись.Проверил во втором ничего темный экран.Поставил сначала одну в первый слот завел комп, потом выключил вставил вторую во второй слот.Прошло 4-5 сигналов с перезагрузками и ком завелся но с 4 гб а остальные 4 так и весят мертвым грузом.Слот накрылся?
« Ответ #5 : 16 Февраль 18, 20:50:44 »
Скорее процессор.
suprime.omega
« Ответ #6 : 18 Февраль 18, 14:17:17 »
Спасибо за помощь!Вы очень помогли.Чем то.
drnik976
  • Reputation Power: 28
  • drnik976 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 20 Февраль 18, 20:04:05 »
Инструкция есть и на русском. Чтобы сделать сброс надо замкнуть две перемычки на 5-10 секунд ,можно джампер использовать но его нет в комплекте, я отвёрткой делал с металлическим "концом" И главное, компьютер должен находится в дежурном режиме а не выключенным от сети! Вообще ,первым делом сброс, второе плашки проверти по одной и в каждом гнезде. Потом снимите процессор и внимательно посмотрите чтоб все ножки были на месте. Будут вопросы пишите. И да, тут не ответят вам спецы из MSI, а модератор не поможет, он следит за порядком на форуме. Если нужна помощь от MSI есть контакты для связи на сайте.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 18, 20:11:14 от drnik976 »
drnik976
« Ответ #8 : 20 Февраль 18, 20:22:12 »
Вы BIOS с новой агесой 1.1.0.1 не ставили случайно ,версия 2C которая ?? Если да то это печально, там на память подавалась напряжение в 1,520 а это много!
drnik976
« Ответ #9 : 20 Февраль 18, 20:23:59 »
Отключать не надо от сети!
« Ответ #10 : 20 Февраль 18, 21:04:32 »
Согласен. Читать руководство обязательно.
