Автор Тема: B350 Tomahawk ЧЕРНЫЙ ЭКРАН  (Прочитано 7749 раз)
namastega
  • Reputation Power: 18
  • namastega пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Февраль 18, 00:00:23 »
Мать B350 Tomahawk    при старте загораются CPU DRAM, а VGA и BOOT вообще не горят...  далее никакой картинки, no screen! при этом кулер проца и сама видеокарта работают.
Подскажите куда глядеть? Сброс биоса производил, ничего не помогает.
Ryzen 5 1600
Gskill 16 gb trident z f4 3000 c15d
Блок на 600 ват
u-96
  • Reputation Power: 43
  • u-96 пока не имеет никакого влияния.
Re: B350 Tomahawk ЧЕРНЫЙ ЭКРАН
« Ответ #1 : 15 Февраль 18, 00:05:58 »
После чего началось и сразу или ещё какие-то признаки в работе самой Windows напрягали перед сбоем.
namastega
« Ответ #2 : 15 Февраль 18, 00:10:50 »
новые комплектующие(купил несколько дней назад), винды этот компьютер еще не видал...
u-96
« Ответ #3 : 15 Февраль 18, 00:12:19 »
Новые это какие
namastega
« Ответ #4 : 15 Февраль 18, 00:19:42 »
MSI B350 tomahwk
Ryzen 5 1600
Блок cougar на 600 ват
SSD CRUCIAL 250 gb
Gtx 1050ti PNY
вот это все абсолютно новое.
Как получить картинку?
u-96
« Ответ #5 : 15 Февраль 18, 00:24:37 »
Ну, видюха и блок питания с SSD,  точно не влияют :) а вот проц и оперативка. Скорей всего нужно банально новую прошивку BIOS сделать. Память на совместимость проверяли на сайте MSI?
namastega
« Ответ #6 : 15 Февраль 18, 09:19:30 »
Есть ли дельный совет? Я не могу обновить биос... когда черный экран.
u-96
« Ответ #7 : 15 Февраль 18, 09:23:32 »
В BIOS должно же пускать. через DEI
namastega
« Ответ #8 : 15 Февраль 18, 09:31:35 »
Я не могу войти, черный экран, no screen....
u-96
« Ответ #9 : 15 Февраль 18, 09:38:22 »
Если в BIOS не зайти, а подключения все норм, значит в СЦ. Что бы понятно было, буквально с такой же проблемой приходил знакомый, система не пускается и т.д. выяснил, что он другой проц впихнул, а BIOS его не понимает. Скачал новый и прошил, но в BIOS зашёл никаких проблем.  Ещё вариант, у знакомых есть компы куда можно впихнуть DDR4, и видюху проверьте, если всё норм, как и говорил в СЦ.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 18, 09:55:31 от u-96 »
namastega
« Ответ #10 : 15 Февраль 18, 10:20:22 »
Не вариант везти в СЦ, куплено за границей. Должен быть выход полюбасу..
namastega
« Ответ #11 : 15 Февраль 18, 10:50:07 »
Еще вопрос:  при запуске матери индикаторы CPU DRAM горят пару сек, а вот индикаторы VGA и BOOT вообще не горят? Что это может означать?
« Ответ #12 : 15 Февраль 18, 11:00:09 »
а до них еще не дошло.
namastega
« Ответ #13 : 15 Февраль 18, 11:08:27 »
То есть мать их не распознает? Или в чем тут дело... направьте куда глядеть
« Ответ #14 : 15 Февраль 18, 11:27:05 »
Глядеть на список совместимости https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK#support-mem-12
Смотреть на свежий BIOS  да много всего.
namastega
« Ответ #15 : 15 Февраль 18, 11:30:41 »
Проц, оператива совместимы, как мне это чудо заставить работать и самое главное как мне этот биос обновить  глядя в черный экран... загадка
namastega
« Ответ #16 : 15 Февраль 18, 11:40:12 »
Поставил оперативку DDR3 4gb PC4-19200 CL16, led индикаторы CPU DRAM горят красным, ставлю обратно Gskill F4 3000 C15D индикаторы CPU DRAM горят пару секунд далее затухают.
Пробовал ставить другую видяху картина не меняется CPU DRAM горят пару секунд далее затухают, VGA BOOT не горят вовсе.
« Ответ #17 : 15 Февраль 18, 11:44:11 »
Возвращать по гарантии только не говорите что ставили DDR3 - не примут.
namastega
« Ответ #18 : 15 Февраль 18, 12:55:45 »
Попробую прошить через программатор.. не вариант отправлять обратно
« Ответ #19 : 15 Февраль 18, 13:01:11 »
как вариант.
А Clear CMOS делали ?
namastega
« Ответ #20 : 15 Февраль 18, 13:19:16 »
Конечно делал, у многих существует данная проблема, но толкового ответа так и не нашел. Почему не загораются LED индикаторы VGA BOOT..  оперативку, видеокарту проверил на других стендах, все работает.
polkunov
  • Reputation Power: 53
  • polkunov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 15 Февраль 18, 13:48:59 »
Возьмите 1 планку ДДР4 до 2400 максимум у друзей знакомых и тд и тп, чисто прошить новый биос, если таковой ни у кого нету, везите на радио рынок или компьютерный магазин, там за ххх Р все Вам перепрошьют.
AMD Ryzen 7 1700 Box / Thermalright AXP-100H Muscle / материнка MSI B350M GAMING PRO / Блок питания Chieftec 750W Retail GDP-750C / Корпус Chieftec XT-01B mATX / Видео Inno3D GTX 1060 6gb / Creative Sound blaster X AE-5 / Жесткий диск Western Digital WD Gold 1 TB WD1005FBYZ / Память DDR4 16Gb 2666MHz Kingston HyperX Fury CL15 Kit of 2 HX426C15FBK2/16 / SSD SAMSUNG 960 EVO MZ-V6E250BW 250Гб, M.2  / Вентилятор Noctua NF-P12 PWM 120mm, 1300rpm х 2шт.
namastega
« Ответ #22 : 15 Февраль 18, 19:54:28 »
Вставил в мать POST-карту и пишет: no codes
Мать в утиль?
« Ответ #23 : 15 Февраль 18, 20:12:41 »
в гарантию
namastega
« Ответ #24 : 15 Февраль 18, 20:24:59 »
Вставил планку DDR4 2133 cl 15, горят индикаторы CPU DRAM.
По поводу гарантии, мать завезена из-за рубежа, здесь на неё распространяются гарантийные обязательства MSI? Или отправлять её в Германию?
« Ответ #25 : 15 Февраль 18, 20:44:16 »
Конечно в херманию. Небось через компуниверс покупали ? Они очень любят российских жадных детей - цена низкая за счет отсутствия гарантии , вернее она есть но не каждый пошлет обратно за свой счет.
namastega
« Ответ #26 : 15 Февраль 18, 22:26:39 »
Цена там не сильно отличается от наших. Насчет жадных не совсем верно, скорее глупых которые выбрали себе геморрой в виде материнской платы  MSI B350 TOMAHAWK.
namastega
« Ответ #27 : 16 Февраль 18, 16:02:15 »
Перепрошил за рубли на царьках, если кому-то интересно в личку.
igordexterok
  • igordexterok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 20 Февраль 18, 05:15:19 »
Добрый день.
Объясните ламеру, в чем беда.
Вводная часть: собрал первую в жизни сборку:
AMD Ryzen 5 1600
MSI B350 TOMAHAWK ARCTIC
Ballistix Sport LT Grau 16GB DDR4
GIGABYTE GeForce GTX1050 Ti WindForce 2X OC.
Горит индикатор VGA, как результат - черный экран. Вставил старенькую, но рабочую gt440, все нормально работает.
Есть еще момент: мой старенький 500 вт блок имеет разъем для питани CPU 4-pin, тогда как на матери 8-pin, я грешу на то, что тупо не хватает питания и надо топать в магаз за новым блоком, но терзают сомнения, это же питание CPU.
Объясните пожалуйста, правильны ли мои подозрения?
Про версию BIOS пока не скажу (на работе пишу этот пост), но ничего не обновлял естественно, т.к. далек от этого пока что.
Заранее спасибо за ответ.
Да, карточка вроде как заводится, но тут же встает, подключал телек, там на пару секунд загорается, что подключен HDMI и тут же гаснет, и так и мигает с промежутком 2-3 секунды.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 18, 05:25:52 от igordexterok »
« Ответ #29 : 20 Февраль 18, 09:58:53 »
Плата не может инициализировать пару CPU+DRAM, что обычно связано с оперативной памятью: контроллер в Ryzen очень капризный. Попробуйте с 1 планкой из первого, а затем и второго слотов. С другой памятью также пробуйте. Сокет проверьте.
P.S. можете на CU отправить, доставку вам по чеку компенсируют, но ждать очень долго...
« Ответ #30 : 20 Февраль 18, 10:00:58 »
Плата не может инициализировать карту от Gigabyte, на другом ПК ее пробовали? В другом слоте PCIe?
igordexterok
« Ответ #31 : 20 Февраль 18, 10:17:39 »
На другом ПК запускается без проблем. Старая карточка тоже от Gigabyte.
Второй слот не пробовал, попробую вечером, может быть поможет.
Также докупил новый БП с питанием CPU 4+4 pin, т.к. все равно планировал менять старый блок.
igordexterok
« Ответ #32 : 21 Февраль 18, 03:21:22 »
Итак. Все заработало, но как-то странно и не сразу.
1. Поменял БП. Ничего не изменилось, горит VGA. Переставил карточку во второй слот, результата ноль.
2. Воткнул старую карточку в первый слот, новую оставил во втором, запустил ПК, установил ОС.
3. Установил все драйвера, в процессе в диспетчере устройств новая карта отображалась корректно.
4. Решил, что проблема в драйверах была, вытащил старую карточку, воткнул новую в первый слот, но нет, после установки индикатор погас, но все равно черный экран.
5. Снова переставил новую карту во второй слот, старую - в первый. Запуск.
6. Обнаружил, что рабочий стол где-то на другом экране (монитор один, но к нему подключил обе карточки: старая через VGA, новая через HDMI)
7. Сделал дублирование, отключил провод от старой карточки, все работает.
8. Вытащил старую карточку, новую оставил во втором слоте, проверил работоспособность и ушел спать.
9. Странно все это, но хотя бы заработало. :)
P.S. до замены БП наблюдал неожиданно высокую температуру ЦП - 56-57 градусов в простое. После заменя БП температура снизилась до 35 градусов в простое. Кулер боксовый, стресс-тесты еще не гонял, разгонять тем более не пытался.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 18, 05:16:53 от igordexterok »
